sidrva
Модератор
Весь контент sidrva
  1. :-))) Спасибо!
  2. Логи должны быть в папке Logs!
  3. 2.15.1.test1 Для АБС. Убрал открытие сессии. Для проверки. Будут ли загораться лампочки на панели и появляться ошибки при подключении. И будут ли работать ИМ.
  4. А расшифровка ошибки по логам - функция не поддерживается.
  5. Проверяйте наличие файла ecuParams.xml в папке OpenDiag/Data. Если нет его, верните. Если и у Вас его нет, напишите мне. Вышлю. ЭБУ пишет что функция не поддерживается.
  6. Где проблема, не знаю. По логам всё правильно. P/S: Программа должна писать выполнено или нет! Есть такое?
  7. Версия 2.15.1 Исправление ошибок.
  8. 2.15.0.test1 Исправления, о которых на 4pda. Еще обновил среду разработки. Потянуло немного изменений в программном коде, но, как бы, не должно по влиять на прог-у :-)
  9. Вашего блока АВС 9 (чисто для Весты) пока нет в программе.
  10. Смарт. Но похоже елм. Проверки отправки фрейма елм-ом нет, остается только гадать.
  11. Адаптер не может принимать от блока ответы больше 34 байт. Это относится к сервисным записям, параметрам ЭБУ, пропускам воспламенения. Все остальные ответы от блока меньше 34! Опять не понятно! У Влад2402 интервалы между отправками фреймов 70-80 мс и нет отказов!
  12. Сравнил лог с отказом и эти. Интервал из опций не причем. В логах, где отказы, интервалы между отправками фреймов великоват 70-80 мс, а есть и больше, до 100 мс. В этих логах 40-60 мс. Ещё сравнил с предыдущим логом из этого поста, тоже 40-60 мс. В общем понятно. Отказ тоже специфичный, такой же, как был при первых логах с неполными фреймами. Почему интервал завышен, трудно сказать, но мне его не уменьшить, это или елм тормознул, или устройство было чем то сильно занято :-)
  13. А если внимательно читать сообщение, то не отказ в доступе, а не выполнено!!! Большая разница! Еще разок нажать надо. Но это хорошо, лишний раз не будут жмакать по ИМ :-) Нет. Что-то другое! Щас логи по внимательнее проанализирую! Да. Одни отказы! Не знаю что это. Выставь интервал между запросам 250.
  14. Версия 2.15.0 Добавил в автоопределение АБС блоки что прислали. Загорание лампочек на приборке при подключении к АБС неизбежно, зависит от разработчика блока АБС. Для АБС на CAN, кнопки ABS, EBD и реле электронасоса, а точнее для всех ИМ, добавил сообщение от ЭБУ, сработало или нет. Другого варианта не нашёл.
  15. Косметика. Но наверно оставлю так, если не будете настаивать. Под windows также. С кнопками завтра, надо по советоваться.
  16. Спасибо! По логам всё нормально и срабатывание в ответе блока не с первого раза, пока не знаю почему. По анализирую. Завтра разберусь. Скорее всего не косметика :-)
  17. 2.14.9.test13 Добавил несколько блоков в автоопределение блоков АБС и немного изменений в этом определение. В ИМ для CAN так ничего и не изменил, не нашёл чего менять. Всё по "стандарту". Немного исправлений в УАЗ BOSCH ME 17.9.7...
  18. Я писал, что я так думаю. На самом деле не знаю и в Инете не нашёл про отрицательное значение. Посмотрел другой лог, значения меньше единицы, но положительные. ... Ещё несколько логов посмотрел. Есть и с положительными, и с отрицательными значениями. Все со значениями не больше 3.
  19. Отрицательное значение, я думаю, потому, что вращение вала против часовой стрелки. Опять же из Инета: "По стандарту SAE вращение вала двигателя должно происходить против часовой стрелки (CCW — counterclockwise), если смотреть на двигатель со стороны маховика (по часовой стрелке, если смотреть на двигатель спереди). Сторона двигателя, на которой установлен маховик, — это та сторона, с которой отбирается механическая мощность для привода автомобиля, или сторона отбора мощности. Сторона распределения (сторона привода агрегатов) — это противоположный торец, обычно называемый передней стороной двигателя, на котором монтируются приводы агрегатов двигателя." Т.е. двигатель крутится правильно, в ту сторону, которую нужно :-)
  20. В Инете об этом достаточно, например, мне этот ответ понравился, цитата "водители ... газуют или чуть-чуть, или на половину газа, или до полу, а не "на 50н*м". Для управления надо понимать, какая часть мощности задействована, а конкретные ватты - пофиг."
  21. Это я не знаю, далёк от диагностики :-)
  22. Меняется. Только, наверно, не так , как Вам хочется :-) , в пределах одной десятой. Сделал 2 цифры после запятой, чтобы виднее было.
  23. Блок сами выбирали или автоопределение? Лог выложите с автоопределением, с Параметрами и с Информация.
  24. Спасибо, добавил!
  25. Она включается при подключение к блоку или нет? Если да, ищу решение. А если нет, тем более :-)
