Весь контент sern43
УАЗ Патриот 17г. ищу флеш от панели 236300-3801020-10
а какие проблемы сказать здесь , что за прибор? большой секрет?
лучше прошивкой поделитесь 316300-3801020-20 , а с моторником к Вам отправлю.
вопрос как раз и об этом , родную понятно не найти, какая версия самая близкая к этой , пусть с небольшими глюками в допах (бортовик... и т.п.) . главное основное, чтоб было в норме. может уже пробовали?
в почту мне ответили , что залоченный проц нельзя не стереть, не перезаписать, так что вопрос снимается.
Str ! Добрый день! у вас большой опыт с уазами, просится на смотку 316300-3801020-20 fw1.36 проц закрыт, уже попробовал, вы пробовали место этой прошивки, что-то заливать? какая самая близкая? спасибо Сергей.
ищу платные скрипты для UUSP-S
а есть вариант калька с отвязкой от АБС через бдм? для свежих вазов и логанов.
X-100+ Auto Key Programmer список удач и не удач с пропиской
Спасибо! если машина вернется попробую!
вчера и сегодня ютюблю... , радиоканала не нашел. по какой вкладке делаете?
доброго дня! Hyundai Solaris 2012 (нашей сборки)добавил ключ, без подготовки, 7936 был в пасворде, пин вытащил из ключа. конкретно соляриса не нашел делал по вкладке Immobiliser Type 6(CAN), пробовал прописать брелок центрального, не получилось, перебрал, 16 PIN type 1 не записал. 16 PIN type 2 - нет связи 16 PIN type 3 - нет связи с Х-100 про работаю недавно! поделитесь опытом на будущие, по какой вкладке лучше работать солярисом, что бы прописать радиобрелок.
- CN900mini
- CN900mini
речь идет именно по х100 про, список какие машины он без пайки, не через еепром, а с помощью кальков и через обд, может сделать?
банальный ответ: что бы знать! собираюсь покупать. Есть т300 старенький, и приблуды для рукопашной работы с ключами.... вот и вопрос: например пинкод если прибор не тянет, а надо ручками доставать... смысл? когда ручками чип проще положить? документация идет с прибором? именно по пинкодам!
вопрос тем кто давно пользуется : существует ли дока к данному прибору, к каким машинам прибор самостоятельно вынимает пинкоды, для каких надо ручками из блоков доставать или калькулятором генерить? можно ее здесь выложить?
- Scania Sweden 2012
- CN900mini
CN900mini
Кому удалось скопировать прибором CN900mini Чип Kia Sportage 2010 год , с кнопкой. Снял батарейку, вставил в подлокотник ключ.. Подносил прибор вертикально к ключу, Включал, выключал зажигание кнопкой, но так обмена и не перехватил.... . В какой момент идет обмен? И нужно ли разбирать подлокотник вынимать считыватель(антенну).
- CN900mini
cn900
извиняюсь ошибся разделом
UPA-USB
1.открываешь хелп UPA ноги там все расписанны!!!, 2. набираешь в поисковике например 24с16 pdf получаешь даташит 3. набираешь в поисковике например 93с66 pdf получаешь еще один даташит, читаешь внимательно как ноги расположены, чем протоколы отличаются и все вопросы отпадут!!! надо начинать не с покупки железа , а с теории. удачи!!! Сергей Николаевич.
cn900
Андрей Добрый день! мини получил, протестил ? что скажешь?
Kia Sorento 2010 год дергаются стрелки (кореец)
??? а можно поподробнее в каком перегретом моторе???? какая связь?
посмотрите на такой же машине, может программно заложено, возврат на 0 при включении зажигания! а раньше просто не замечал клиент!!! на разных машинах это по разному реализовано возврат стрелок на 0!!!! у кого по току.(старые мерсы).., неким числом импульсов...!!! если при постоянном дергается, а потом при + с замка зажигания тоже дергается, то очень похоже на то что так должно и быть.!!! не спешите щиток перебирать.
на столе подай только постоянный плюс и проследи по питанию доходит до проца? (с замка + не подключай ) Может случайно , что-то сдул или сломал при разборке, перерезал случайно дорожку.. У тебя происходит резет щитка.! забыл спросить: - на столе когда подаешь только постоянный + стрелки дергаются? если нет проследи питание по схеме., должны дергаться!!!
скорее всего нет плюса постоянно с акк. такое встречал на других машинах. просто стрелки встают на ноль при первом подключении питания.
