rtk76
Весь контент rtk76
  1. Прошивать мозги , для работы по W-BUS.
  2. Добрый день. Помогите с активацией R146477200 5A73-F3BD-6FAD-2168-219F-8860-BDE3-D58C-2E02-02C2-D3AF-BEA7-9C2B-0C17-649D-0736
  3. Добрый день . Активируйте пожалуйста. +L7refWkJDcfrkVVBk9hAHI9NTU=
  4. Добрый день . Помогите с активацией V32 R900147832 85EF-E38F-3666-DB6A-8202-C6B3-947D-BB5F-2805-0AF1-132F-6947-8141-CB08-C5B6-F78C зарание спасибо.
  5. Спасибо. Походу дополнительную подписку на этом глобике не активировать. не меняется номер клиента.
  6. Добрый день. Помогите с активацией подписки Global TIS V32 Opel/NAO/Chevrolet(Europe) (OPNAO-CHEV) номер запроса R179964406 номер клиента T863811600 1219-F67F-7C7F-9DE4-33AE-A430-0DD9-F76E-43FE-F2AD-FE3F-FF7A-CEE5-3596-A723-DF90 заранее спасибо
  7. Добрый день. Помогите пожалуйста с активацией V32 . извиняюсь предыдущий пост не актуален R319099192 9574-DC63-89E5-92F0-5B26-30CF-4F19-6B63-0824-E59C-D27C-0039-D48F-2E54-4C45-4957 зарание спасибо
  8. Как с вами свизатся . Ваши координаты , телефон, условия доставки ,самовывоз ?можно в личку.
  9. Тагже как из BSI , читай епромину.
  10. Делал так, непомогает.
  11. Понятно что акб ,дохлый и надо менять,и новы акб уже не помогает. Вопрос в другом ,что могло произойти после иммо офф, с нужными переделками через 2 дня и что можно предпринять в данной ситуации.
  12. rtk76 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    KIA SEPHIA 1997 моторный simens k103735110b k280 18 881. На форсунках ,только при включении зажигания ,появляется 5 импульсов по 0.2 мс ,при прокрутке стартером импульсов ни на котушке не на форсунках нет.Потключаю Т-300 делую синхру машина узжает,через 2 часа притаскивают опять незовадится,потключаю т-300 машинка заводится. Решаем с владельцем зделать без иимо.Перешиваю флеш доробатываю блок ,машина заводится только когда потухнет чек. (а чек тухнет сразу или через несколько секунд ) отдою клиенту.Через 2 дня притаскивают ,перестала заводится после просатки акб.Обять 5 импульсов на форсах при вкличении зажигания, чек тухнет и через несколько секунт опять загорается,ошибок нет пробывал и блинками и ланчем. во влеши прошива без изменений.Делал такиеи машинки проблем небыло , а с этой какой-то трабл получается. Может будут у кого мысли по данной теме.
  13. rtk76 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Старый згорел,привезли новый с 5 значным кодом.В т-300 машинка заявлена без 146 донгла вязатся нехочет.Сможетли т-300 привязать моторный и ключи к новому бодику,как правельно потключить прибор.
  14. Volvo xc70 2008 блок Bosch 0285 010 372 память 95640.Машина битая , поставили подухи В центральном модуле осталась висеть не стираемая ошибка сем-в10а200,в блоке SRS ошибок нет,лампочка тухнет. Проверьте пожалуйста дамп ,может гдето не дотер? 95640 краш .rar
  15. rtk76 ответил ALEX тема в Базы дампов
    Blaupunkt Опель зафира Car2003 car 2003.rar
  16. Попробуйте может поможет Обучение передатчика Telestart 1. Вставьте батарейку в передатчик Telestart. 2. Выньте предохранитель 1А (чёрный) из колодки на кабельном жгуте отопителя (прерывание напряжения). 3. Подождите не менее 5 секунд. 4. Вставьте предохранитель в отопитель и за 5 секунд нажмите кнопку OFF и удерживайте ее нажатой не менее 1 секунды. 5. Обучение закончено. Обучение второго или третьего передатчика производится аналогичным образом. Примечание: Процесс обучения может быть повторен сколько угодно раз. Соответственно "старейший" передатчик удаляется.
  17. Не ковыряя эбу неполучится,надо перимычку ставить и ножку процесора подымать.Прошивка заливается через прогроматор.
  18. rtk76 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Пежо 307 2002г ,вин VF33CKFWB82198713 блок BSI: plan 9644098380 E 20/09/01 23.30 variante e boot:7.2 poste de controle :2 c.valeo:25601 ordre valeo 00230769 ref. daf : a11998 ordre daf 0907 Увожаемые колеги прошу Вашей помощи Потключили акб с включиным зажиганием ,авто перистало заводится.Стартер крутит, бензонасос срабатывает нет искры и впрыска . ключик на панели маргает.Пин код в карточке(L....) и в эбу двигателя ,по моему совпадает, в бси невижу .При прописке ключа пишет некоректный код. если забить правильный пин и вин получется завести авто? 307 bsi. ecu.rar
  19. rtk76 ответил radiomen тема в Cirtoen, Peugeot
    При блокировки иммо , двигатель и иммо должен читатся. Помоему и насос срабатывает, на 307 точно насос срабатывает при включение зажигания и при прокрутке,с 406 точно не помню .Проверяйте эбу по пинам ,на наличие питаня и массы при вкл.зажигание. Попробуйте принудительно подать питание на насос и форсунки ,что произайдет?
  20. rtk76 ответил SHABAN тема в MERCEDES, SMART
    То что нужно для диагностики KE-Jetronic ,манометр,мультиметр, газоанализатор,знание в ремонте данных систем. По данным системам на форумах куча информации ,все разжевана до мелочей ,только не ленится читать и изучать Так ручками, манометром да тестером все ОК, согласно приложенным цифрам. А машина все равно не работает. Так если машина не работает как может быть все ок?
  21. Доброго дня Всем.Нужны дампы для Мазды, прочитаные UPA-USB.Спасибо lДержити. Мазда 5 2006, BT-50 2008. ______5.rar mazda_BD_50__2008_.rar
  22. Они же многоразового использования? Да многоразывые. Или микруха битая или проблемы с перихаднеком. Пролудите ножки микрухи и прозваните при установке в прогер.
  23. Попробуйте сперва стереть флеху и записавать в чистую.
