Весь контент fakk6
- Autoscanner Opel 1065
MPPS 5.0.1.10 (клон)
Делал EDC16 на MB(Sprinter,Vito), VW T5 и Audi A6 без проблем. Если блок раньше шился BDM, то MPPS может и не прокатить.
М73 a317db04дпкв програмирование
Комбика нет, да и уже не будет, а вот трейдом шил без проблем.
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
Обчистили вы к примеру банк. Дома, при подсчете добычи, вы вдруг обнаруживаете, что некоторые купюры рванные. На другой день вы с "чистой совестью" идете в банк и требуете их обменять. Вот сдесь получается точно та же картина.
Прошивки Daewoo Lanos
" На горячую" это если зажигание не выключить, все остальное получается "на холодную".
DATA EXPLORER MANAGER TOOLS+обновления+crack
Распакуйте, щелкните на этом файле и информация добавится в реестр. В меню библиотеки по правой клавише добавиться два пункта, дальше разберетесь. read.rar
Программа для прошивки Lanos
Я не пробовал, дал другим на пробу. Читать читает, а вот писать говорят не хочет.
Блоки Январь5.1.1 и BOSH М1.5.4 сдохли.
Ну насколько я понял, это не у вас случилось. А клиент вряд ли правду расскажет. С таким встречался, когда через датчик температуры пробовали вентилятор запустить.
Тоже выводил так массу на нескольких машинах, когда ничего не помогало, ни протяжка ни пропайка. Но тем не менее они ездяют и ничего не горит. Чего то там у вас намучено, а скорее всего сама масса с аккумулятора на движок.
- X-Prog-M Не Могу Прочитать Мотороллу
У меня тоже только с третьего захода получилось. К ногам естественно при моем зрении не смог подпаяться, вызванивал контактные точки на плате. Делал по мануалу на 17_й странице. Ноги поднимать не пришлось. Пробовал и через ком порт с подачей наружного питания и через USB. В обеих случаях читалось и писалось без проблем. P.S. да тренировочный блочек иммо с Vito.
Приобрел это китайское чудо. Правда брал у человека, который его доработал и проверил. Не смог поставить на стационар и нетбук. Без проблем установилось на старый ноутбук с ком-портом. Там присутствует папка "Dodatki do XP". Подскажите, надо ли с нее что то устанавливать и куда? Спасибо! igzbrogigzbe2.rar
Так там же есть версия поновее. И программа вроде только для диагностики, чего вы ей шьете то? Delco_1.1.2.1.rar
Galletto EOBDII Flasher
Да и 7 и 15 в нормальном китайце спаяны.
Ваз 2111 лямда после ката.
Работает без проблем, если все остальное в норме. Недавно шил прошивку без обоих ДК, но перед этим поменял ДМРВ. Уже прошло пару месяцев и человек доволен и работой машины и расходом.
Bosch 7.9.7+ не выходит на связь.
Прошил много аналогичных блоков и всегда хватало только переноса резистора. А по поводу питания, так специально подавал только 9В и блок нормально шился. Микас при таком питании уже не выходил на связь.
Nyo4 /2012
Жалко потраченного времени, так как интернет медленный. Пароль так и не подошел. Удалил все нафиг и перекачиваю с торрента.
Nyo4 /2012
Толи я туплю, толи кони не едут. Ввожу и руками и ногами, а при распаковке все равно ошибка
AUTOCOM
Да вот и еще обнова появилась. И скорее всего кейген от 2012.2 не подойдет. ОБНОВЛЕНИЕ Autocom Release 3 2012 г. Отмечены обновлённые и добавленные функции:
Вам проще будет скачать готовую прошивку и не париться. В сети этого добра навалом.
VCDS 11.2
Версией 11.2 можно пользоваться, у меня с китайцем работает. Посмотрите, здесь где то выкладывали.
Прошивки Bosch MP 7
У нас ДМРВ стоит ровно в два раза дороже репрога.
Программатор Трэйд М
Не помню с какой версии, но с январь 7 надо было соединяться по нескольку раз, стабильным всегда был бош. Сейчас стоит 3.22. Шил микасы (7.1, 7.6, 11.4), бош MP7, 7.9.7, 7.9.7+, М73 и с январем соединение идет с первого раза. P.S. Ну и еще пару слов по поводу прошивок. Кроме микасов, использую только прошивки Виктора. Может в этом и заключается то, что ничего не убил. Люди накачают из интернета всякой дряни (благо ее в достатке в сети), а потом на загрузчик жалуются. Когда то был случай, переименовал прошивку на МР7, чтобы не забыть. Так загрузчик отказался ее заливать. Переименовал в заводские иденты и все пошло. Так и не понял в чем прикол (неужели интелект загрузчика?)
У меня самая первая версия прибора и я как то до сих пор даже не знал, что "кроиловом" работаю. Блока не завалил ни одного, да и окупил наверно уже раз 10
