fakk6
Весь контент fakk6
  1. Короче советов дали кучу. Выставляете метку на звездочке распредвала, а только потом смотрите на метку коленвала. В идеале она должна быть напротив самой длинной метки. Но даже на новых движках бывает несоответствие. Допускается ниже длинной метки до 18мм, а если находится выше, то не дальше средней. В общем читайте: Системы зажигания легковых автомобилей.rar
  2. Я так понял, что это программа для установленного в машине ПК (не БК).
  3. В последнем выложенном проблем с отображением уже нету.
  4. Бензонасос обычно не отключают, а то при переходе на ходу на бензин машина просто заглохнет.
  5. Посмотрите, может что нибудь подчерпнете: http://injectorservice.com.ua/diagnos_lambda.php
  6. Это на стационарнике такое. Cейчас поробовал на рабочем ноуте и все нормально.
  7. В схемах подключения к ЭБУ вот такое присутствует:
  8. А может ему место уже в мусорке. Какая машина, какой датчик, какой АЦП???
  9. Все прекрасно меняется вместе с соответствующей прошивкой.
  10. Нет. Снова надо в программатор. Кстати микросхема не обязательно запаяна, попадаются блоки и с кроваткой.
  11. Ну если на подменном все нормально, то наверное все таки причина в мозгах. И если катушки навернулись, то наверно ключи управления тоже подгорели.
  12. "Здесь нашел прошивку под этот вал". Вот в этом наверно и причина. Здесь много чего "валяется" Обратитесь к специалистам за нормальной прошивкой.
  13. Ни разу, даже на стоке, с такой проблемой не сталкивался.
  14. Обратите внимание на натяжку троса акселератора. Как ни странно, но постоянно сталкиваюсь с регулировкой "колхозниками" оборотов с помощью натяжки троса.
  15. Ездят таких две штуки без каких либо жалоб.
  16. Любой с переднего привода будет работать. кроме калиновского.
  17. Ущербный он.
  18. Пробовал по новому устанавливать ключ и удалять по разному, результат нулевой. В конце поставил ключ обратно и доставать перестало. На работу программы ключ никакого влияния не оказывает, так что его наверно и удалять не обязательно.
  19. Все работает прекрасно. По сравнению с 3.24 небо и земля. Все сделал по инструкции, но ключ похоже нормально не удалился. Теперь при каждой перезагрузке находит USB ключ и пытается устанавливать драйвер, которого естественно уже нет.
  20. Пока искал инструкцию в интернете , THC уже выложил. спасибо!
  21. Сейчас собираюсь ставить. С удалением предыдущей версии и с датой установки нет никаких подводных камней?
  22. 11 скачек и два + :AllSmail (25):
  23. Ну это вам наверное лучше по цене этих модулей ориентироваться.
  24. Сегодня первый раз залил на калину 1.6 версию 7.4. По динамике не скажу, так как дорога скользкая. А вот по расходу родной БК показывал общий расход 9.6, а теперь вычитал 6.9.
  25. Шьются боши без каких либо проблем. А на счет установленного блока диагностика должна показать, ну или визуально посмотрите.
