skyner
Весь контент skyner
  1. Всем добрый день! Помогите синхру закинуть в дамп эбу. ECU_56.bin immo93c66x8.bin
  2. Благодарю!
  3. Вячеслав не подскажите, ключи родные пропишутся или новые нужны?
  4. А какой тогда вариант? Виржин бси +ключи и телекодировка?
  5. skyner опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем добрый день! В блоке bsi нужно поменять пин код. Епром 95128. В дампе пин в явном виде. Возник такой вопрос...Если изменить пин, контрольку тоже нужно править? Подскажите кто сталкивался с таким делом.
  6. Спасибо! Значит не всё потеряно! Буду пробовать ещё варианты.
  7. Добрый день! Почистил блок, ошибок нет. Теперь когда авто наезжает на лежачего полицейского или едет по убитой дороге загорается индикатор подушки. Он может сразу потухнуть или горит до тех пор пока не выкл. и вкл. зажигание В блоке появляется ошибка B1498 . Может что то перетёр? Кто сталкивался с таким? Дампы в приложении. 8635A438_CRASH.bin 8635A438_CRASH_OK.bin
  8. Привет! Держи! 89170-33620.bin
  9. skyner ответил skyner тема в Mazda, Ford, Lincoln
    Нет такой возможности в данный момент. Решил в ручную попробовать.
  10. skyner опубликовал тема в Mazda, Ford, Lincoln
    Всем привет! Ford Kuga 2013 с неработающим усилителем руля PSCM. Предохранители целые, висит ошибка U3000. Получилось вычитать еепром 95320 из блока PSCM. Версия прошивки CV61-3C579-AH. Может есть у кого дампик с рабочей рейки для сравнения?
  11. Как сносить EEPROM? Камень закрытый.
  12. Почитал форумы и сделал пробу с синхронизацией. А так же добавил ещё один ключ, в место потерянного. Авто пока не доступно, попробовать пока нет возможности. Хотелось бы узнать у профессионалов о правильности исправления синхры... Avensis_immo.rar
  13. Я пробовал с перемычкой, ни как не выходит. Другого варианта не знаю как восстановить синхру.
  14. Добрый день! Подскажите, как проверить синхру в дампах. Ошибка в ecu в 2799, есть подозрение что в этом проблема. avens_immo.rar
  15. skyner опубликовал тема в Автосигнализации
    Добрый день. Раздавили брелок с жк дисплеем. Отлетели радио детали с платы брелка. Сейчас в поисках фото платы радиомодуля брелка. Поделитесь у кого есть. Заранее благодарен.
  16. Добрый день! У вас получилось победить ошибку B1620? У меня такая же проблема. Всё перепробовал, ни чего не получается.
  17. К сожалению не запомнил.
  18. Мотал осциллографом DSO QUAD 203, там есть генератор с пошаговым увеличением частоты.
  19. У меня так-же два дня наматывало. Клиент готов был ждать сколько потребуется. На финише видео снял на телефон, которое выкладывал. Про последствия с процем были какие-то сомнения,, но пришлось рискнуть.
  20. А так? http://rutube.ru/vid...b03/?ref=search
  21. Секрета нет, всё просто. http://rutube.ru/video/c1be734cea12188052aed8247b656b03/
  22. Я тоже думаю что должна стоять память. Всю плату пересмотрел. Eeprom не нашёл. Единственная восьми ножка есть на плате, см. фото. Я её сдул, подал питание на приборку.... пробег показывает. Смотал другим путём, квадрик забрали.
  23. Добрый день. CF MOTO X6 CF625-C 2014 года, наклейка на приборке CF 500-5B 905B-170110. Может кто знает, откуда можно вычитать пробег?
