skyner
Весь контент skyner
  1. Mazda 3 2010г.в. блок SRS BOSCH BFG8 57K30 (95640) после аварии, присутствует краш. Сделал пробу. Подключил блок, все ошибки стёрлись кроме одной. По диагностике висит ошибка B1231, X-431 Master пишет (right seat). Проверил все разъёмы на правом сидении, всё подключено. Видимо не дотёр что-то или перетёр. Буду благодарен любой подсказке. MAZDA BFG8 57K30_ORIG_crash.rar
  2. Там стоит 25c640, родной дамп заливать не стал. Всё и так заработало. Единственная проблема поставить блок OCM на место и откалибровать, т.к. без него горит лампа неисправности SRS.
  3. Когда стоял родной блок SRS так и было, он отключал подушку пассажира принимая сигнал через CAN с блока OCM. Теперь стоит блок ECU SRS № P8635A053 он видимо применяется с механическим выключением подушки. Пришлось подключить отсутствующие два пина и с имитировать присутствие выключателя. Ошибка B1BB5 пропала, а U0154 сейчас активная т.к. отсутствует блок OCM.
  4. С блоком SRS разобрался, появилась другая проблема в некоторых блоках висит ошибка U0154 (Lost Communication With Restraints Occupant Sensing Control Module). Предположил что какой-то разъём окислился, а оказалось отсутствие блока OCM.
  5. Доброго времени дня! Mitsubishi Outlander 2007 американец блок ECU SRS № P8635A121 вышел из строя (плавал где-то), хозяин авто привёз другой блок ECU SRS № P8635A053. Всё как бы хорошо, но горит ошибка B1BB5 (Passenger’s air bag cut off switch circuit open). В машине выключателя для пассажирской подушки нет и небыло. Можно как нибудь обойти данную проблему или может есть у кого распиновка коннектора блока, для определения пинов этого выключателя?
  6. Попробовал распаять по фото которые выложил ALEX, всё получилось. Спасибо автору фото!
  7. Всё понятно! Спасибо!
  8. Toyota Camry 2012 с замком зажигания, пытаюсь добавить ключ в иммо прибором X431 Master. Сразу пишет обрыв связи, повторите процедуру заново. Может существует мануал как прописать ключ без прибора. Пробовал прописать по инструкции от Camry 2003 года, результат отрицательный.
  9. Спасибо! 4 и 6 тоже не видно куда уходят. Всё разобрался!
  10. Nissan Sanny 2001 Вышел из строя Д.Х.Х. залило антифризом. Потянул за собой блок ECU A56-Q94. В блоке вышла из строя микросхема STA509A и несколько горелых дорог. Не могу восстановить, не видно распиновку дорожек на плате. Может найдётся у кого фотоснимок часть платы ECU? В инете нашёл подобную проблему с фоткой (прикрепил), но там плохо просматривается печатная плата. Заранее благодарен!
  11. Здравствуйте! Может есть у кого свежие обновления для прибора X431 Master скаченные в 2013 году? Если есть возможность, поделитесь. Буду очень признателен! Обновления могут быть с любым привязным номером.
  12. Всё просто замечательно! Поставил новые подушки и ремни..., индикатор SRS перестал гореть.
  13. Я заметил что блок вроде ожил после стирания краша, лампа тухнет на секунду после включения зажигания. Завтра поставлю новые подушки, может всё заработает.
  14. Машина после ДТП. Сработали подушки. Не могу связаться китайским прибором (X431 master) с блоком SRS. Проверил питание на разъёмах, присутствует только зажигание. Может есть у кого нибудь распиновка блока SRS №( 95910-3X200 Mobis 3X959-10200 )? Буду очень благодарен!
  15. skyner опубликовал тема в Honda, Acura
    Honda Accord 2008 нет связи с блоком ABS. Проверил все предохранители. На блоке ABS присутствует только зажигание на одном нонтакте. Может есть у кого нибудь распиновка, номер блока (57110-TL1-G231-M1)
  16. Всем привет! Авто Toyota Vitz (2001) после аварии, стоит блок 89170-52130 (S220). Диагностика показала замыкание на массу подушку водителя и оба ремня. Всё заменили кроме блока SRS. Ошибки не стираются. Целый день пытался править блок, результат нулевой. Прилагаю дамп. Проба- которую предложил попробовать участник форума (emz), тоже не помогла. Сам несколько раз пробовал подкорректировать, но результат отрицательный . Может блок вышел из строя? Проверил проводку, замыканий на массу нет! VITZ CRASH.rar проба.rar
  17. Спасибо! Буду пробовать. В машине заменили подушку и ремни. Сканером проверяешь, а там всё в обрыве (значит crash).
  18. Спасибки! В хозяйстве пригодится!!!
  19. Всем привет! Может у кого нибудь найдётся инфа по блоку 89170-52130. Стоит на Toyota VITZ. VITZ CRASH.rar
  20. Решил проблему проще, купил недорогой программатор. Он и 25040 и 95080( что не по силам для пони)...в общем работает отлично.
  21. Всем привет! Работаю с Tacho Universal 2008 уже не один год, всё устраивает. Но тут возник вопрос, сможет ли Tacho Universal прочитать память 25040. Может кому удалось сделать такое подключение, подскажите пожалуйста каким адаптером. Заранее благодарен!
  22. Подскажите как Renault Symbol 2005 отматать ТАХОЙ.
  23. Написал свою проблему китайцу, у которого покупал ТАХУ 2008. Оказываеться прибор у меня на гарантии. Он видно сразу понял в чём поломка и выслал мне ремкомплект ( две микросхемы). Буду ждать их прибытие! :AllSmail (3):
  24. Всем привет! После очередной корректировки VDO Tacho Universal не включился. После изменения показаний написал всё ок, выключил прибор. При следующем подключении питания слышно что включается реле внутри блока и заметно как немного темнее становиться дисплей. Скачал прошивки по востановнению Tacho Universal, программатором прошил в микрухи ( EN29F040A-70JC ) Теперь прибор включается с 10ти сек. паузой, а когда нажимаешь ОК сразу появляется надпись ???SYNC??? Может кто сталкивался с такой проблемой и как можно это исправить?
