kimych5700
Весь контент kimych5700
  1. Здравствуйте. Какой софт сможет переобучить рулевую (и не только) на авто моложе 2010 года? Опком есть, то пасскей не берет (пишет неверно), то функции недоступны....
  2. Здравствуйте. Авто киа рио 2003 года. Сгорел пред на 80 ампер. Притянули с дохлым аккумулятором. Зарядили аккумулятор, завели без предохранителя. Работает, зарядки естественно нет. Пока ездил за предохранителем: побрызгали очистителем карбюратора на монтажный блок, продули компрессором. Привез пред, решил пока сделать легкий жучок (нет амперметра с таким показателем 80А). Поставил, авто крутит но не заводится. Не работает бензонасос, сигналка (сторонняя), нет габаритов и света головного (ближний,дальний). Подаю питание с аккума на предохранитель FPump, насос крутит,сигналка пикает, свет появляется, авто заводится. Предохранители в обоих монтажных блоках (под капотом и в салоне) прозвонил, реле местами менял. Куда лезть? PS. Авто стоит не очень удачно. Руками не убрать, а место надо срочно освободить. Спасайте парни!
  3. ДК1 поменял, проблема почти ушла. Остался небольшой подвис при сбросе газа на 2000 об. Со слов клиента. По показаниям сканматика все ровно.
  4. Завтра должен приехать, покатаюсь со сканматиком и запишу показания.
  5. Я понимаю про неисправность ДК1 , но при чем тут такая беда с оборотами? Обманку ставлю вместо датчика, ошибок нет, а обороты виснут.....
  6. Darner, Вернулась машина с симптомами: ошибки 0135 и 1135. А самое интересное - виснут и не сбрасываются обороты.... Въехал в гору, коробку в нейтраль (ну чтобы IV включить), а обороты остались на 3 тыс.С тросиком все в норме, проверил на всякий случай.Если газануть в момент зависа, то обороты прибавляются и остаются выше. Т.е. было 3 а стало 4 и так далее. Если не трогать то тихонько начинают падать до хх. Залил обратно штатную, загорелся чек по ДК, но с оборотами все в норме.
  7. Спасибо!
  8. Здравствуйте. Парни, кто может исключить ДК№2 из прошивки B114ER18 ? Блок 21214-1411020-20. Авто Нива. b114er18.rar
  9. Купи канклип и не заморачивайся, дешевле выйдет. Проект практически мертв....
  10. Тоже склоняюсь к забитой сетке.... Не думаю..... Ибо после перезапуска бывает работает нормально, а бывает нет.
  11. зуб №20 от проточки. Послезавтра клиент подъедет, осмотрю под камерой шкив.
  12. Каталика нет, евро2 Моторист заверяет, что с метками однозначно все в норме. Если бы метки не совпадали, она всегда бы работала хреново.
  13. Здравствуйте. Авто Нива,блок 797. Сменили клапана,метки на месте,компрессия 11.5-12. При запуске тупит, при нажатии на педаль газа пытается заглохнуть и стреляет в ресивер.на сканере рхх в этот момент 130, воздух 15, обороты 850. После перезапуска может заработать нормально и продолжать работать. А может и опять начать исполнять как описано выше. Рхх новый,дмрв тоже сменил, хотя оба живые. Давление топлива нечем проверить. Один раз выскочила ошибка по рассинхронизации КВ при запуске мотора. А так ошибка была по датчику скорости. Датчик сменили,ошибка ушла.
  14. Парни! Нужно УАЗ бухлобус с выбитым каталиком прошить на евро2. Живу в Качканаре Свердловской области. К кому в Тагиле обратиться? Авто не на ходу по железу, привезу только ЭБУ. Помимо этого будут заявки на прошивку других авто.
  15. Скорее соглашусь, для ВАЗа боле-менее работает. Для остального действительно лучше свои инструменты. После покупки СМ2 забросил в угол ODP+renault. продать наверно надо..... может кому сгодится.
  16. Сканматик2 ренЫ берет, по ОБДII. ODP пишет связь установлена, а вместо параметров прочерки. Про доп.оборудование (подушки-одеяла) вообще глухо. АБС через ВАЗ подключал, но не все машины.
  17. Аналогично. Бросил эту затею. Таксишные Логаны 1.4, парк 12 машин. Ни одна не вышла на диагностику. Сканматик2 + Купил КанКлип. ODP бедовая прога, бесполезная. ИМХО ни кого не хочу обидеть.
  18. Ну вроде как проблему решил. Завтра предоставлю отчет о том что сделал и каков результат. Или ни к чему отчет?...
  19. Нет заведомо годных на такой генератор.
  20. "3. через полчасика пойду попробую завести, чтобы исключить тепловой пробой." исключил. нет зарядки. лампа акб горит не в полную силу и немного мерцает. Стемнело, лучше видно.
  21. Сменил регулятор. Зарядка в норме 13.8, лампа не горит. Через 5 км загорелась в полнакала лампа и пропала зарядка полностью. Может дело в мосте и нагреве? Возбуждение есть.кольца шлифанул дрелью 0.12 мм. 1. смущает регулятор. Взяли волговский, подходит четко по болтикам. (на фото видно оба). 2. Когда поехал зарядка то была и пропала. 3. через полчасика пойду попробую завести, чтобы исключить тепловой пробой. Мост в магазин привезут ВОЗМОЖНО в понедельник. генератор ВОЗМОЖНО не раньше чем через 2 недели Откуда такая уверенность?
  22. Мешает то, что авто находится там, где нет автомагазинов. Поэтому все придется везти с собой. Осталось определить - что именно.
  23. Просто исчерпывающий ответ!
  24. Скидываю провод возбуждения с генератора и лампа тухнет.
