Весь контент speedstar
Прошивки Peugeot
Здравствуйте! Подскажите чем можно считать прошивку с peugeot 807 2008г RHR SID803a? Галетто (китай) 1й или 2й возьмет этот ЭБУ? Авто мой, потому и хочу попробовать - не хочется вскрывать блок... чтоб добраться до флеш, хотя прогеры и есть. Спасибо.
Volkswagen Passat b5 AEB МКПП нет связи с ABS
Нарыл таки - все огромное спасибо - все так и вышло как Вы сказали, трещина на плате - плата керамика. Низкий поклон.
Здравствуйте профи! Прошу сильно не пинать с vag дел имел мало. А теперь по существу - есть авто пассат b5 американец - нет связи с абс, лампа абс горит - can шину прозвонил - проводка цела, в ЭБУ двигателя ошибка таже нет связи с ABS по кан шине. Сопротивление между CAN H и CAN L - 60 Ом, все остальные системы на связь выходят и диагностируются, двигатель щиток приборов климат - кроме ABS. Толкните в нужном направлении. Спасибо.
Приора. Какая микросхема отвечает за работу бензонасоса
Точно сказали же про иммо - причем тут МС управления БН?
Газель бизнес коэффициент СО
В общем по любому нужен газоанализатор - а двух компонентного хватит? чтобы настроить?
Это все я знаю - но за чиптюнер спасибо, посмотрю.
Здравствуйте коллеги. "Пните" в нужном направлении только не сильно. Предыстория... Есть авто газель бизнес - сдох кат, по словам клиента расход стал немереный около 18-19 литров на сотню. эбу микас 10.3 - перепрошил авто на евро 2. Все нормализовалось расход свалился до 15 литров на сотню. А теперь самое интересное расход опять же сильно зависит от коэффициента СО. Вопрос как его точно настроить - какое его значение должно быть? На какие параметры ориентироваться? Впрыск, расход воздуха и т.д. Пробовал менять коэффициент расход пляшет от 13 литров до 20. И соответственно меняются все остальные показатели. Или подскажите где посмотреть эталонные значения датчиков, что то искал но ничего не нашел толком. Хотя может плохо искал. Заранее спасибо за любые ответы.
- Chery Amulet нет связи с иммо
Здравствуйте! Притащили авто Chery Amulet - проблема не заводится, предистория - блок управления бош 7.9.7 a11-3605010be - был залит водой под завязку - так как стоит под стеклоочистителем. Клиент нашел донора - донор был перевертыш, на новом ЭБУ - машина так же не запускается. По диагностике на первом блоке родном - который высушил 3 ошибки P0107 P1651 P0202 и нет свзи с иммо. При включении зажигания - БН отрабатывает,искры нет,форсунки не открываются, хотя сканер обороты двигателя при прокрутке видит и все. На втором ЭБУ вообще тишина - на диагностику не выходит. И еще на обеих блоках был уже паян EEPROM - оба блока считываются нормально. Попытки залить флешь и еепром с форума ни к чему не привели! Ощущение что иммо заблокирован. "Пните" пожалуйста в нужном направлении куда копать.
ВАЗ 21214 коротыш HELP
А он и не будет частить при КЗ, работать будет практически в штатном режиме - так как суммарная мощность больше а не меньше положенной, да и плюс сопротивление проводов и переходов на разъемах, яркость свечения поворотов будет разной между бортами, скорее всего пред горел не сразу а через какое то время. если я не ошибаюсь там реле поворотов от классики стоит а оно КЗ особо то не боится - в отличие от обычного 3х контактного. Поздравляю - приобретен незаменимый опыт :) З.Ы. Такое ток на наших машинах видел - ни на одной иномарке с таким не встречался.
Dodge Caravan 2002г. щиток приборов.
По поводу последнего я в курсе, можно потом и другую машину не завести, кстати машина сегодня приезжала - и все таки что то подсказывает что дело в поворотах, хотя авто сегодня не занимался - нужно было уехать. НО клиент сказал - что утром машину завел все нормально щиток работает - прогрел авто - все в норме но как только включил левый поворот - все отрубилось. Я так думаю что в эту сторону и надо лезть.
Ясно - Вопрос а как проверить панель и БСИ? Просто все остальное работает, меня настораживает почему то аварийка и повороты, завтра машина придет попробую разобраться может там где коротыш какой. Так как иногда панель начинает работать и повороты соответственно тоже.
OPEL Meriva (2005)
Спасибо за советы машина придет попробую!
И как проверить - по очереди отсекать блоки на шине?
Здравствуйте! Парни кто хорошо разбирается в америкосах - нужна помощь советом! Итак имеем авто Dodge Caravan 2002 года 2.4 автомат 41те, проблема- не запускается щиток приборов по цифровой шине с блока BSM и не работает аварийка и повороты соответственно. Все цепи проверил в норме. По ошибкам BSM пишет что постоянно включено реле поворотов левого борта и правого борта, смотрел осцилом сигнал на запуск щитка приборов - тишина вообще ничего. Но иногда щиток запускается. Куда рыть?
OPEL Meriva (2005)
И здравствуйте коллеги! Подскажите может кто сталкивался - делал подмотку на данный авто через АБС, клиент приезжает максимум на пол часа, и времени не хватает досконально разобраться, датчики АБС индуктивные, на блок приходит синус меняется частота, размах сигнала около 10в! Собрал схему на ЛЕ5 для индуктивных датчиков с разделительным конденсатором -схема не пошла, убрал кондеры, с двух передних машина поехала скорость 180 - НО самое главное одометр не считает. Может со всех четырех колес надо? Кстати коробка автомат.
- ваз 21103.99 года.ЭБУ Январь 4.1 поменял на Январь 5.1.2. с проводкой.
Launch X-431 Diagun первая проблемка
Спасибо за совет - попробую как приедет, хотя ауди сегодня смотрел а4 2001 г.в. 1.8 турбо - все что надо все увидел, и подушки, и щиток приборов - даже то что там лампы чек нет - вынули ее перед продажей. и двигатель и центорзамок. Но правда вчера я сканер обновил.
Да сегодня смотрел, наши тазы все берет, еще пыжик был 206 2001 г.в. - там тоже все, и подушки, и коробка, и тест исполнителей - кстати машину завел уехала. А чего пассата не взял не знаю. Попробую сегодня обновить - обновы пришли, может после этого чего то прояснится.
Приветствую Вас коллеги ;) Приобрел недавно себе вышеназванный аппарат, и приехал сегодня друг на пассате B6 - решили посмотреть машинку сканером хотелось включить автосвет - в итоге ноль, к эбу не подключился через вкладку VW - выдает проверьте подключение включено ли зажигание ну и сам кабель. Хотя вручную выбором can протокола подключился через общий ОБД режим, но там можно только ошибки посмотреть и стереть и все. В чем косяк то? Может сталкивался с такой проблемой - подскажите, не проходите мимо. Заранее спасибо за любые ответы.
Эбу Kefiko Hyundai lantra 92 г.в. - помогите опознать деталь
Приогромнейшее спасибо!
Предистория, машину притащили на Бош сервис - разрядился АКБ - сдох генератор. Кто то подкинул АКБ и перепутал клемы - итог, ЭБУ подгорел. Принесли блок - вскрыл, там погорели дорожки, пара кондеров взлетело и транзистор, вот и нужно определить что за транзистор, никакой маркировки на нем не сохранилось. Транзистор зеленого цвета - фото прилагаю.
Просто К Сведению 2 - Продолжение Ваз 2110 1.6 16Кл
Нашел причину таки - треснувший кондер на входе 53 нога разъема ЭБУ (он видимо защищает от помех) ели заметил через лупу, и дальше по цепи еще раз проверяя сопротивления - только выпаивая их нашел резюк, который по номиналу должен быть 51кОм а почему то стал под 200кОм, в итоге с учетом моего колхоза - все и вернулось на место. То что я приделывал, впаял на штатное положенное место. Все эффект достигнут - клиент сияет. Так что причина всетаки была в ЭБУ. Но вот как кондер треснул никак не вкурю. Если только когда то там что то каратнули на этот вывод.
- Просто К Сведению 2 - Продолжение Ваз 2110 1.6 16Кл
