oleg358
Модератор
Весь контент oleg358
  1. Незнаю. Лично мне привозили два щитка приоровских VDO, которые завалили По-шкой. Поднял заменой епром.
  2. Для тритона тоже должны сделать поддержку. Будет вообще супер!
  3. Да я уже смотрел, только алгоритм пока непонятен. Надо еще дампы для сравнения.
  4. Сам и отвечу. Подключаться к датчику выходного вала АКПП , он стоит сверху на коробке. Зелено-желтый провод.
  5. Доброго времени суток! Приехала данная машинка установить подмотку. Есть ли сожности? И куда подключаться? В инете покопался, ничего не нашел. Подскажите пожалуйста. Фото прилагаю.
  6. Не, на машине всё Ок (SAVE не пишет). На столе когда подключаешь, сначала пишет пробег потом SAVE. Просто интересно почему.
  7. Да получилось, я же написал.
  8. Вот такой Да, и ещё вопрос: Когда на столе включаю сначала пишет пробег, а потом пишет SAVE
  9. Я уже залил прошивку. Так и получилось. В тахасовте нет такой.
  10. Как пересчитать.
  11. Доброго времени суток! Пришла такая машина, в щитке епром 24с08. Пробег 214438 дамп прилагаю audi_a4_24c08_214438.rar Не пойму чем посчитать пробег, в каких ячейках. Нужно 130000 сделать.
  12. Написал в службу поддержки "Тритон" на счет программирования Моторолл и Неков. Ответили цитирую >> Здравствуйте! Поддержка планируется, но когда она появится сказать сложно. В ближайшие полгода не будет точно.<< Я думаю, если каждый напишет, быстрей дело пойдет!
  13. Тритон поддерживает практически все типы епром и пик (во всяком случае те, что в щитках стоят это точно)! Работать с ним одно удовольствие, единственное НО то, что он не может Моторолы и Неки шить
  14. А смысл? Тритон мотороллы и NEC читать не умеет. UPA-USB универсальный прогер для него есть смысл написать такой кальк. Тахосовтом пользуйся как я, пока УПУ не купил.
  15. Выложи фото блока и щитка
  16. Возьми новую еепром пропиши, а потом считай
  17. Вот такой дамп должен бытьavensys_s56_89895.rar А что у тебя вообще не понятно.
  18. Здесь на форуме и бери. Считай епром и выложи дамп сюда и в базы дампов.
  19. В некоторых щитках надо разрядить емкости
  20. И залей этот дамп L200_34120_93C56_2007.rar
  21. Можно попробовать включить щиток без епром, потом залить новый дамп и впаять. Я так делал на своей машине, по другому пробег не хотел меняться.
  22. А ты глянь какая MAX стоит у тебя в прогере. Если MAX232? То работать на ноуте не будет. Поставь MAX3232 - она от 3вольт работает.
