Весь контент oleg358
Toyota Mark II 1993
Что-то интересная ситуация получается про кондёры! Я ведь наоборот питание подавал, только без eeprom. Тогда проц обнуляется. Потом шьёшь и впаиваешь. Я не пробовал разряжать кондёры, но думаю это ничего не даст. По поводу бампов - всё правильно считано! Сам проверял - пашут!
Панель АП (с узким дисплеем)
А полсе такой процедуры схему нужно обратно выпаивать?
Где и сколько стоит? Неужели никто не сливал прошивку и не может выложить?
А у тебя есть? Поделись пожалуйста. А вообще кто-нибудь пробовал изменять дамп? Как и где прописывается пробег? Просто такой щиток ещё не попадался. На щиток 2115 3801010-3 я написал кальк.
Доброго времени суток! Кто-нибудь покупал микросхему прошитую 12F629? Поделитесь прошивкой.
Toyota Mark II 1993
Буду сидеть думать над кальком
Toyota Mark II 1993
Шьётся этот щиток так: Разбираешь, снимаешь Eeprom, ставишь щиток назад без Eeprom, включаешь зажигание. Щиток не должен показывать пробег. Потом перешиваешь eeprom, запаиваешь обратно, ставишь и всё. Т.е. Проц запоминает пробег, а когда вставляешь щиток без eeprom, то по ходу проц обнуляется.
Toyota Mark II 1993
Я всё понял. Спасибо Alex. Всё шьется. Теперь буду думать про кальк на неё.
Toyota Mark II 1993
Хм. В чём же тогда дело? Сейчас ещё раз попробую.
Toyota Mark II 1993
Я уже панельку воткнул туда, чтобы не перепаивать постоянно
Toyota Mark II 1993
Ну затупил чуть Гы Гы. Скинь пожалуйста рабочий дамп, я прошью и гляну.
- Toyota Mark II 1993
Toyota Mark II 1993
У тебя стоит AB44916, а у меня AB3033 Может они разные, хотя не знаю. Но писал я её как 5911
Toyota Mark II 1993
А ты можешь сделать фото дампа и выложить. У меня программатор Тритон. Шьёт прекрасно, проверяю - всё отлично зашилось. Почему-то ставлю шиток назад, а пробег показывает тот же
Toyota Mark II 1993
Я снял щиток, считал пробег, потом поставил назад, проехал 10км. опять снял, считал, сравнил -дамп изменился. Зашил свой предыдущиий дамп, вставил панель, пробег не изменился на предыдущий. Потом залил прошиву, которую мне дали. Поставил - пробег всё-равно не изменился.
Toyota Mark II 1993
Залил я твою прошиву, поставил щиток а на дисплее всё-равно мой пробег. Мой знакомый менял полностью щиток, у него пробег изменился. Больше никахик микросхем eeprom в щитке нет. Из этого можно сделать вывод: Либо информация хранится в проце ( T1 W013-2 6433308R66F 2m3 R1), либо память (yazaki AB 3033) не является аналом ER5911 т.е. мы её не првильно считывали(не до конца). Вопрос остаётся открытым. Может кто перешивал такие шитки?
Toyota Mark II 1993
Залил я твою прошиву, поставил щиток а на дисплее всё-равно мой пробег. Мой знакомый менял полностью щиток, у него пробег изменился. Больше никахик микросхем eeprom в щикте нет. Из этого можно сделать вывод: Либо информация хранится в проце ( T1 W013-2 6433308R66F 2m3 R1), либо память (yazaki AB 3033) не является аналом ER5911 т.е. мы её не првильно считывали(не до конца). Вопрос остаётся открытым. Может кто перешивал такие шитки?
Toyota Mark II 1993
Интересно почему нитко до сих пор не придумал, ведь щитки старые очень
Toyota Mark II 1993
Понятно. Жаль что нет. Попробую написать как время будет. Как сделаю обязательно выложу.
Toyota Mark II 1993
Спасибо, буду репу чесать где и как пишется.
Toyota Mark II 1993
Существуют ли проги, которые могут изменять такой алгоритм? Или может кто знает как его менять и где?
Toyota Mark II 1993
Пробег 359195. Вот так было: 00000000: 6A6A 6A6A 6A6A 6A6A 6A6A 6A6A 6A6A 6A6A 00000008: 6A6A 6A6A 6A6A 6A6A 6A6A 6A6A 6A6A 6A6A 00000010: 6A6A 696A 696A 696A 696A 696A 696A 696A 00000018: 696A 696A 696A 696A 696A 696A 696A 696A 00000020: 696A 696A 696A 696A 696A 696A 696A 696A 00000028: 696A 696A 696A 696A 696A 696A 696A 696A 00000030: 696A 0B6A 0B6A 0B6A 0B6A 0B6A 0B6A FF6A 00000038: FF6A FF6A FF6A FF6A FF6A FF6A AA6A 556A
Toyota Mark II 1993
Вот прошива
Toyota Mark II 1993
Доброго времени суток! У меня такая проблема: Аппарат Mark2 93г.в. злектротабло. EEPROM стоит (Yazaki AB 3033) По проге odobase посмотрел, по идее должна стоять ER5911 Считал программатором Triton, указав ER5911 Получилось Чем теперь её писать? Пробовал japan proger 2.10 LIT - не умеет, Toyota Yazaki Denso calk тоже не может. У меня пробег был 359195. Может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста.
