lex202
Весь контент lex202
  1. стояла не по причине разбитого лобаша случайно . может вода как всегда . bsi любит ее
  2. а слать куда в украину?мне он впринцепе не нужен я хотел радио в гараже сделать из него
  3. нашел дамп с другой такойже и где он немогу найти . в раскодировке я новичок помогите пож
  4. диллеры через оазис пробить не могут а где еще искать
  5. lex202 ответил lex202 тема в Anti-Virus
    пользовался бетой и прошло 30 дней и просит ключ
  6. lex202 опубликовал тема в Anti-Virus
    привет помогите клюом
  7. есть б.у панель
  8. на такое авто болгары продают супер ключик который воспринимается как мастер . всего 300 баксов . как вариант . а так снимай иммо . считывай ключ какой там у тебя и дамп должна быть 93с56 .
  9. или если кому нужна помяняю на любую с работающем приемником
  10. и после ремонта если память не изменяет нужна адаптация рег хх
  11. здравствуйте. лежит на полке магнитола от европейского форд мондео со штатной навигацией . фирма blaupunkt travel pilot . из серии bp0500xxxxxxxx номер по форд 1s7t-18k981-ae нашел память считал 95160 спасибо ford.zip
  12. привет . принесли на раскодировку магнитолу 1дин от volvo грузовой . точно что за название не знаю нигде не пишут . нашел 24с16 . все что на ней написано . delphi electronics and safety rdo assembly part delphi no. xxxxxxxx 12v p\n xxxxxxxx (assembly) p\n xxxxxxxx (hw) volvo.zip
  13. вот прочитал . be7912.zip
  14. всю пересмотрел может кто знает где стоит eeprom
  15. Toyota Camry 2011 панель снимается легко . снимаем левую накл. порога и ухо . 2 винта на 10 снизу и снимаем панель. потом отделку вокруг приборки с левым воздуховодом и левую заглушку на торпеде . панель разбирать надо всю . винты под отделкой и стрелками. ВНИМАНИЕ в данной моделе пробег дублируется в bcm1 - на фото и еще фото
  16. lex202 ответил MaestroMax тема в Mazda, Ford
    блок предохр под капотом слева жив в нем кан и если у тебя 1.8 или 2.0 то может еще кз в шине кан идущей на эл. усилитель -под правой фарой стоит
  17. lex202 ответил tinko тема в Mitsubishi
    вариаторы мало кто ремонтирует . контакты хороие?
  18. lex202 ответил сообщение в теме в Ssang Yong
    напиши по русски ответят быстрее
  19. а сколько подводок было ? может сцепление уже пора менять
  20. датчик температуры материала . там стоит а не жидкости
  21. пожая проблема была из-за клапана vvti
  22. какого года он . нужен только 1 новый ключ . времени лимита нет . только 10 вкл зажигания . новый иммо у меня есть а сертификацию можно спасти . при попытке еще и запорное устройство надо менять . самый простой способ старые блоки воскресить . если нужно пиши
  23. в этом авто есть возможность считать ошибки . самодиагностикой . 2 значный код . в обд перемычку и все
  24. lex202 ответил lex202 тема в Renault, Dacia
    мне он помог по ошибке трудного запуска . всего плохой контакт . причем у логанов это распространнено
