Весь контент bardig
Renault Scenic 1 нет минуса на главное реле
А если в сам блок залезть, внутренние питания хоть есть? Похоже ему конец пришёл.
- Lancer x 1.5 проблемы с дк
Hyundai accent 1.5 12 клапанов 2004 г.
Или фазы. . .
Холостой искры, насколько я помню, на этих машинках нет.
Прошивки М7.3
Вообще то там 101 включение. Вот. A327RD08_98-95.rar
- Продаю детали для ремонта автоэлектроники
ваз 2107, М7.9.7 ошибка р0336
Были 126EQ29 и EQ30. Боши, во всяком случае ВАЗовские, ничего не будут вычислять пока не увидят вращение или движение. По поводу осцилки. Наверное снять читаемую осцилку . . . Из того что увидел, думается мне что там двигателя нет уже. "Рыба" на прокрутке совсем незначительная. Вот, возможно, и причина длительного запуска. Но и на софт внимание обратить конечно стоит.
На счёт намагничивания чугунины даже не заморачивайся. А по поводу осцилки, с компа по шнурку скинь в телепон. Вот только настоятельно советую, на бошах, осцилки снимать не относительно массы. Подключайся к обоим концам ДПКВ.
Ну так выложи всётаки осцилку.
Ну и. . . А почему на подменном блоке совсем не заводится? Форсунки течь перестают?
Осцилки хотелось бы увидеть. А по поводу смещения сигнала ДПКВ, вход ДПКВ на 7.9.7 дифференциальный. Снимать осцилку относительно массы неправильно.
лада гранта 2012г
А вот софт то желательно бы уточнить. На 22-ом может быть и внутренний еепром.
M74 ошибка записи
Просто в конце писАть загрузчику уже нечего.
ИММО ВАЗ
Ну а если сравнить предложенный в #254 по структуре с первой половиной своего ?
- Калина 1.5 8v
Прошивки Bosch 7.9.7
1. Повесь реле в цепь клапана адсорбера, температуру продувки оставить увеличенной. 2. Проверить самому на машинке. 3. Скорее всего менять не нужно, нужно чинить машинку.
Замена сгоревшего ЭБУ январь 5.1.3
Ток потребления какой? И что со старым блоком? Мож на те же грабли наступил?
бош 7.9.7+ восстановление после сварочных работ
Из за еепрома обороты валили? и на связь не выходил?
Искать третью, рабочую микросхему.
осцилка калина 11186
Такая "рыба" на сигнале ДПКВ нормально? На любом компьютере есть кнопка "prt sc" Осцилка ДПКВ +ДПРВ малоинформативна. Сигнал ДПКВ может быть смещён относительно коленвала, а сигнал ДПРВ показывает положение только одного распредвала. Полную информацию можно получить с осциллограммы ДПКВ+ДД. И ещё, нужно забыть про слово "метки", Есть понятие "фазы ГРМ"
- OpenPort 2.0 и январь 7.2
Комбилодер не шьёт Я7.2
На скорость обратить внимание.
Приора 17.9.7 непонятки с ДТОЖ.
Попробую на пальцах. Рисуем мысленно или на бумажке цепь: внутреннее напряжение подтяжки (ЭБУ. 5в, 3.3в) - подтяжка (ЭБУ. резистор, стабилизатор тока) - Вход АЦП (ЭБУ), проводка до датчика - сам датчик - проводка до сигнальной массы - общая масса (ЭБУ). Как то так всё это работает.
- Sirius D42 1BUW удалить датчик распредвала из прошивки
Как прошить BOSCH Motronic M3.8.2 ?
А если winbond посмотреть? Там до С040 есть.
