sanyok1301
Весь контент sanyok1301
  1. Проблема решена!!!Спасибо всем откликнувшимся,а в особенности nemez36.Решилась проблема перезаливкой по новой замка(дампом который мне дал nemez36),моторного,привязкой ключа, защелки и персонализация моторного старом.
  2. Что считал то и выложил.Только два варианта замков подкидывал такая же картина.
  3. Я так и понял.Распиновки моторного ни у кого не найдется?Или схемы проводки.
  4. И еще.В блоке ESP постоянно висит ошибка по кану нет связи с блоком управления EGS и блоком ME.
  5. Вот дамп замка оригинала и дамп моторного который я скачал с форума.С этими дампами все персонализируется блок работает но нету разрешения на запуск.Даже когда блок персонализируется, один раз удается запустить стартер,авто заводится работает примерно секунду две и и сразу глохнет.Но только один раз и все. W208 EZS.rar С200k A1111533579 5WK904203 SIM4LE 29F400 VIRGIN (Forum).rar MB W208 CLK200K(29F400 virgin_abrik).rar
  6. Распиновки блока такого не найдется у кого нибудь?
  7. Тоисть нужен дамп замка который работал в паре с моторным блоком сименс?Использовались дампы обеих процов.Ни по одному.В файле из 10 поста два дампа.
  8. Ок.Это вариант. Буду пробовать.
  9. Сорри выложил отдельно дамп замка.Пробовал тот дамп что выложил nemez36,не катит моторный блок не оживает.Сам в шоке. Может все ж таки пипец блоку?Но если заливаю те два других дампа блок работает.
  10. Этот дамп на несколько байт отличается от родного дампа.Залил глухо блок не запускается.Может есть еще варианты?
  11. Если я пересадил процы то дампы я откуда взял? W208 EZS.rar
  12. Читайте внимательней защелка ок с моторным не могу решить. Спецоборудования хватает.Замок в комплекте с защелкой подкидывал другой.Опыта по мерсам тоже хватает но здесь не понятная ситуация.Дампы подкидывал в MB Prog вроде хавает.Моторного siemens к сожалению нету вот и мучаюсь. Замок в комплекте с рабочего авто ставил.Друга ели уговорил чтоб дал свое авто курочить в качестве донора.Но моторный на доноре бош.Я думаю это не влияет если по новой делать синхру. ООО хоть один человек как то начинает помогать.Спасибо буду пробовать. Только 203 кузов это с klass а 208 это clk и сделан он на базе w210 замок там от 210
  13. И снова здравствуйте пользователи данного форума.Притащили очередной труп.Mercedes Benz W208 CLK 200K 2000г.После просадки акб перестал проворачиватся ключ в замке.Диагноза показала что умер замок.После перезаливки оригинального файла в другой замок и обнуления защелки замок ожил и все блоки кроме моторного вышли на диагнозу.На моторном питание в норме.Решил читать флеш моторного.Как и ожидалось данные флеши не в норме.Нашел по номеру блока А 111153 35 79 на соседнем форуме стоковую прошиву (вирджин).Залил в флеш прошиву ,блок ожил, зажужжал насос, защелкала заслонка, блок вышел на диагнозу.Старом инициализировал блок прописал вин и.т.д..(следуя инструкциям стара (ждал 60 мин и т.д))Но разрешения на запуск так и нету.Вот что я считатл с флеши блока с форума, а также один файлик вирджин есть который сделал мне знакомый с помощью абрика.Но не один из них не помог.Кто что в горазд помогите. MB W208 (ECU Simens 29F400 0riginal).rar С200k A1111533579 5WK904203 SIM4LE 29F400 VIRGIN (Forum).rar MB W208 CLK200K(29F400 virgin_abrik).rar
  14. Спасибо всем откликнувшимся форумчанам!!!Проблема решена!!!Приехали другие мозги из Америки.Перезалил флеш и моторолу и момент истинны ключик иммошника погас, машинка запела,ну и конечно вышла на диагнозу.Еще раз всем спасибо за внимание.
  15. Не могу найти такой же блок.Кто нибудь сталкивался они взаимозаменяемы?Нашел с такого же авто, тот же год, но объем 4.7литра. Тоже автомат.Номер у меня Р56044, а с донора Р56041.
  16. Ок болшое спасибо буду пробовать.
  17. 24 пост почитайте провода в норме.
  18. Другой моторный буду ставить думаю проблема в нем.О результате отпишусь.
  19. Вот дамп моторолы Jeep Grand Cherokee 4.rar
  20. Нету под сидением моторного, это и есть моторный проводка от него к двигателю идет и все. Ключик не гаснет и не выходит на диагнозу, питание проверял в норме.Думаю проблема в синхре.
  21. Ок считаю моторолу, в понедельник выложу.
  22. Вот фото моторного не вижу я там епрома
  23. Вот вычитал моторолу с иммо и флеш с моторного.Если надо еще что то читать пишите. Jeep Grand Cheroke (5WY7 HC08 0J66D).rar Jeep Grand Cheroke (P56044 Flash AB28F200).rar
