sanyok1301
Весь контент sanyok1301
  1. Привет всем.Ситуация такая притянули машинку Renault master 2003г утерян ключ.Блок иммо sagem P8200298946--H внутри епром 93с66 под руками есть гамбит сбб и зет булл в гамбите есть заявлено даное авто но только по дампу 93с46 в калькуляторах етл тожэ самое. Как решить данную проблемку?В програмировании ключей еще новичек но хочу развивать эту область.Заранее благодарен.Дамп епрома прилогаю. Renault Master 93c66 immo.rar
  2. Привет всем форумчанам.Вопросик такой есть машинка Mercedes c-klass w203 2003г замок ezs 2095450908 проц MC68HC9S12DT128B маска 1L85D под руками только омега.Кто нибудь читал такой проц омегой у меня при попытке чтения клавиша sec даже не горит.Реально ли прочитать даный проц омегой.Зарание благодарен.
  3. А если я уже сдул моторолу реально ее прочитать на панельке 11k QFP80 или QFP64?
  4. Привет всем форумчанам.Притянули тачку мерс с клас w203.После замены замка(предыдущий накрылся от просадки АКБ) появился огромный пробег что не устроило клиента.Разобрал замок чтобы прочесть там оказалась моторола SC542016B маска 1L85D такую никогда не читал.Под руками только омега реально ли ею прочитать даный проц?Заранее спасибо.
  5. Ауди А4 2008г двигатель 3.0тди блок едц17 сток audi a4 3.rar
  6. Проблема решена заменой блока.Другой блок без проблем читается и пишется всем спасибо за помощь.
  7. Ошибка стирания флеша поэтому я и хотел перезалить омегой У меня официальный чип лоадер там все четко росписано
  8. Ок спасибо буду пробовать
  9. Уже как есть я просто с этим блоком никогда не работал больше работаю с дизельными авто.Знакомый попросил выручить а тут такой облом.
  10. Привет всем ситуация такова вычитал прошиву из блока микас 7.2 номер софта е0000626 записать тюненую не получилось я попробовал записать омегой выпаяв флеш но забыл о том что уменя ни стоковая ни тюненая не целая флеш а только калибры.У кого найдется целая флеш помогите если не сложно. Уаз хантер оригинал флеш.rar
  11. Нет вообще не заводится и нет искры.
  12. sanyok1301 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Привет всем.Притащили тачку фольц т4 не заводится нет искры в блоке упр двиглом появляется ошибка блок управления заблокирован если ктото может взгляните на дамп моторного нет ли проблемки в дампе ато с бензиновым т4 впервые столкнулся заранее спасибо. VW Transporter 4 original eprom (2.rar
  13. Привет всем форумчанам приехал мерс w140 3.0d блок msa 25.1 несколько раз заедал клапан егр из за чего машинка уходит в аварийный режим и не едет.Вопрос такой сщитал прошиву с двух флешей не могу найти как отключить егр прошива старая как и авто с такими не сталкивался никогда кто может глянуть или подсказать где и как его вырубить.Файл прилогаю.Или реально его вырубить в кодировках старухой? MB S- Klas W140 3.0d.rar
  14. В маске ошибок?Я думаю что этого ни достаточно я всегда вырубаю и саму карту работы егр.
  15. Парни привет всем.Хочу на своей машинке выкинуть егр никто ни подскажет где лежит карта егр файл прилогаю. Opel combo 1.rar
  16. Я же написал епрома внутри нету
  17. Привет всем пришел клиент с магнитолой блаупункт вр 8061 в середине епром 24 с16 не могу выщитать код разблокировки ни вручную ни кальком может ктото увидит код дамп прилогаю. Renault kango original cd.rar
  18. Привет всем форумчанам.Проблема такова машинка Peugeot 307 SW бензин автомат 2004г притащили на шнурке машинка не заводится.Подключил пп2000 все блоки выходят на диагнозу кроме люка.Зашел в моторный ошибки читаются но не трутся захожу в фактические параметры знаки вопроса везде вместо цифр.Захожу в бси по ошибках только не выходит люк по кану.Смотрю параметры по иммо ключиков нету.Пытаюсь прописать заново ключик идя по инструкции (пин заранее вытащил из епрома моторного)дохожу до момента когда по инструкции надо включить зажигание но все бесполезно включение зажигания не распознается.Захожу в электропитание и вижу такое вкл асс + если включаю пишет *да* если выкл естественно *нет* напряжение возбудки генератора 1.2в напряжение акб 0.в По проводке вроде все ок в машине все работает (повороты фары стеклоподьемники и т.д) В чем может быть проблема что бси не видит напряжения бси пробовали менять тоже самое уже месяц вожусь не могу найти причину заранее спасибо.
  19. Вообщим надо ставить на машину и смотреть?
  20. Привет всем суть такова приехал клиент купил бу магнитолу на разборке машинка MB Sprinter 906 магнитола becker be 7086 не могу понять как ее раскодировать епрома внутри не нашел да и еще там привязка по кану к машине как біть не знаю.Если ктото сталкивался подскажите пожалуйста.
  21. Понял спасибо буду пробовать
  22. А комплектация машины ничего не значит например коробка автомат или ручная и есть люк или нету и тд и тп
