sdd76
Весь контент sdd76
  1. B174DT07 21126 – 1411020-00 6 Серийная на Приору, нормы Е4* норма россия
  2. 3 Серийная версия для новой аппаратной реализации, нормы Е3
  3. подскажите прошивка под 1.6 16 кл работа насоса после включения зажигания можно подкорректировать работает примерно 1 с b105dr10 в мороз маловато.
  4. ребят подскажите диагностика ошибки р0327 на м73 и на я7.2 одинакова,на м 73 лезет но не сохраняется мультитроникс озвучивает о не сохраняется,я7.2 тишина.
  5. у меня в A373DA01 M73 21126-1411020-11 вот такая A373DB04 не шьется
  6. спасибо
  7. ребят отключите 2 дк пожалуйста a308db04.rar
  8. спасибо
  9. подскажите что за прошивка м73 под какой двигатель какие калибровки? Flash_13101912.bin
  10. правильно говоришь не все понимают.
  11. подскажите кто нибудь приора с кондиционером 2 вентилятора 2009г блок м73 (Версия ПО: A373DA02 Тип блока управления: 418.3763 001 Контрольная сумма: A769 Версия бутлоадера: 2.05) будет адекватно работать с вентиляторами на прошивке A308DB04 ?
  12. привет будьте добры нужны две прошивки одна A308DB04_Stok с отключенным датчиком 2, вторая A308DB04_Stok с отключенным дадчиком 2 и днд заранее спасибо. A308DB04_Stok.bin
  13. у меня кмпрессия 15 пробег 170 тыш тьфу тьфу
  14. 21124 январь 7.2 прошил удалил eeprom пока без глюков.
  15. мучился с катушками с 8 года по 13 ни один диагност не мог найти причину отсутствие нормальной тяги на малых оборотах и повышеной детонации ,замена катушек по одной недавала результата так как были неисправны две.чек энж тоже молчал.зажег чек энж обороты от 1000 до1500 третья передача тапка в пол(без тапки в пол пропусков нет) иногда пропуски .показало на каком цилиндре дальше таже схема нашел вторую катушку,заменил и машину не узнал как прицеп отцепили.доволен как слон вот такая диагностика ваз 21124 6 год!катушки с завода бош оригинал.
  16. подскажите как исправить 21124 сток январь 7.2 при выключении зажигания вентилятор не выключается при включении зажигания тож ,на другой прошивке выключался если снова включить зажигание а не ждать пока сам выключится.
