Сергей 816
Весь контент Сергей 816
  1. Да не прав. АКБ получается тоже можно, как угодно подключить, там же 12 вольт.....
  2. Это моя обманка..... Обмнк.rar
  3. Согласно теме, где ты задал вопрос, ВЕЗДЕ!!!!!!!! особенно про М7,6. .......
  4. Таки ктож на на халяву учить будет????? Это нормально в данном случае, а почему: подумайте, почитайте, .... : соотношение воздух+топливо, и если ДК-1 "врет"..... Добавлю: ТС не выложил данных параметров, кроме ДАД, а ищет помощи.... трудитесь и наслаждайтесь "своей" работой.....
  5. Давай все параметры + ошибки...... Ты очередной владелец?, который сам себе "починю"? или работник?
  6. Пердеть и бегать...... Компрессия какая? Что диагностика кажет? Двигатель какой?
  7. 7F - это отрицательный ответ ЭБУ на команду об обучении: возможно блок не поддерживает эту команду, или не выполнены условия для обучения: температура ОЖ не менее 65, при высокой температуре тоже может не прокатить, отключены все потребители (кондей, свет и т.д).
  8. Что за адаптер? какой номер ком порта? на К-линии питание присутсвует? .....
  9. По всем признакам не определен ключ ИММО. Ошибка должна быть по ИММО....
  10. Датчик положения дроссельной что показывает (холостой видит?)? напряжение борт сети?
  11. мОЖНО ПО ПОДРОБНЕЙ: У меня: sh8111f1 / 81 / 302C07FF. Я не смог выйти на связь с МТ-80 на ЗАЗ Щанс 1,4 АКПП.... Как правильно выйти на связь? ATSH8011F1 / 81 / 302C07FF ???
  12. В принципе можно, если кто-то напишет программу для андроида. А пока нет.... Этой программой можешь адаптировать, только из по Винды....
  13. По сканеру скорость в норме? Был случай 220 км/ч показывал.... запускается и сразу глохнет, подмотчик не туда подключили...
  14. И зачем врать!? при глушении мех. ЕГР (РОГ) лезет ошибка по нему. И это считается нормальным. Нужно перепрошивать.
  15. Пробовал на ЗАЗ Шанс 1,4 с МТ-80 тоже не прокатило.... bus in err - нет связи с блоком.
  16. Как ДК себя ведет? может он врет? отключи его для пробы.... чтоб коррекции стали по нулям, посмотри параметры дроссельной и разряжения.
  17. Какая мгновенная корекция топлива? -40??? разряжение 46? (уточни), датчик кислорода в богатой (719)??? Либо ДК врет или сосет через абсорбер.... или еще чего....
  18. Неверно! номер порта выше десяти проходит! у меня 12-й порт, скорость порта выставляет программа, и программе всеравно какая там скорость была установлена. Воть более свежая версия: номер доступных портов определяет сама + есть статус начала адаптации (30 - это разрешено, 7F - отрицательный ответ). Adapt_Dephi_21.rar
  19. У меня есть свой "терминал-полуаввтомат", могу выложить, код в Паскале. Вот терминал ПримусELM_V04.rar
  20. Двигатель какой? 1,5 8-ми клапанка? Что значит вырос расход?
