car-ok
Profi Club
Весь контент car-ok
  1. Как думаете, если вписать VIN вручную, это поможет работе машины ? Что надо сделать чтобы заработал стеклоомыватель и центральный замок ? Замку наверное привязка ключей поможет, а стеклоомыватель ?
  2. VIN=яяяяяяяяяяяяяяяяя ? К сожалению, у меня, другим калькулятором, тоже так получилось ! на фото ниже уже не мой D-Flash
  3. У меня в машине другой VIN ! Вы выложили фотографии результатов работы калькулятора примерно в 8.30, потом в 9.30, потом в 10.35. И везде на фото один и тот же VIN. Несмотря на разные дампы. Причем я выложил дампы в 10.30. А у вас на фото в 8.30 уже VIN, который совпадает с результатом вашей обработки моего файла. Удивительно !
  4. В моем дампе D-Flash Ваш калькулятор видит VIN ? Какой ?
  5. У меня другой калькулятор. Если Вас не затруднит, посмотрите мой D-Flash. Видит ли Ваш калькулятор VIN в моем дампе D-Flash ? Приложил посчитанный файл EEE. Может кто то укажет на ошибки ? VIN а нет... Jaguar_XF_2013_BCM_9S12XET_256_DFlash_020426.bin Jaguar_XF_2013_BCM_9S12XET_256_EEE_PROBA_020426.bin
  6. После правки разметки в переднем BCM Jaguar , не работает стекло омыватель и центральный замок ( ключи не привязывал ещё). От чего может не работать стеклоочиститель ? Что то с BCM не так ?
  7. Ищу flash NEC D70F3526 щитка приборов Kia Sportage 2016 год 94013F1351 Есть у кого ? Не бесплатно.
  8. car-ok ответил Egy тема в Иммобилайзеры
    Дамп EEPROM 93C66 Smart Key ECU. Второй тот же только 8 bit. Lexus_Smart_Key_89990_78010_EEPROM_93C66_Orig_151019.bin Lexus_Smart_Key_89990_78010_EEPROM_93C66_Read_8_bit_Orig_151019.bin
  9. car-ok ответил Egy тема в Иммобилайзеры
    Нужно привязать Smart key A8 к Lexus NX200 2015 года . Рабочего ключа нет. Smart Key ECU 89990-78010. Кто может помочь ? Lexus_Smart_Key_89990_78010_EEPROM_93C66_Orig_151019.bin
  10. чем D4 подготовить ? В Танго нет предподготовки D4.
  11. Я похоже не тот ключ пытаюсь прописать. Мне с машиной привезли ключ 14AAC c P1 98. 433mhz, а надо похоже B53EA c P1 не то D4, не то 94. Машина GWS191L-BEXQHW , выпуск 2006-2. Ключа B53EA у меня нет. Как простой чип привязать ? Через ОБД получится или надо в дамп класть ? Танго есть. Только там конкретно этой машины нет. Там просто Toyota Smart/
  12. ни с помощью двери ни с помощью педали тормоза не помогает. может напрямую подать 12 в ? Только куда ? На IG1 наверное надо ?....
  13. блок Entry&Start (CAN) не отвечает. CAN Bus Chek находит только Gatway, и то только пока сирена орет.
  14. Lexus GS450H потеряли все ключи (смарт id 98). Делал reset. Ресет прошел, но при привязке ключа , когда уже зажигание включилось, сдох АКБ. Теперь ключей в памяти 0, на нажатие кнопки никак не реагирует. До ресета хоть писал на щитке приборов в ответ на нажатие кнопки, что ключа не вижу Это дампам хана ? Теперь только ручками ? Или есть еще варианты ? У кого есть комплект дампов на такую машину ?
  15. По дампу косяк в верхних двух строчках.
  16. Накачка,накачка...... нутром чуял что ни в накачке, и ни в подкачке дело... Вы бы еще Сканматиком предложили коды посмотреть. А вот как дамп стал кривым для меня загадка. Читал 95640 с выпаиванием. Программатор Омега, оригинал. Отпаял. Сунул в программатор, прочитал, сравнил прочитанное с содержимым микросхемы. Припаял обратно. Никаких действий с дампом не производил. Ничего в 95640 не записывал ! Куда чего делось Х.З. ! P.S. по поводу 50 витков. У меня есть специальный прибор для тестирования накачки и брелков. AutoCom тоже есть. Ну это так, к слову ... Спасибо Всем откликнувшимся ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО fox_nn 1 за оказанную помощь и терпение !
  17. Сегодня отдал блок более опытному мастеру по грузовым Мерседесам в Нижний Новгород.
  18. Странно что у меня (Танго) и у Вас Key1 совпадает, а Key2 нет ? Фото бирки со стороны разъемов. Бирку с другой стороны смогу выложить только завтра. С другой стороны : 007 446 70 40 ZGS 001 034476 Temic 00406596A1 A000406596A1B234C37 Куплю фотографию аналогичного моему блока !
  19. Под ним пара пятачков. Он просто криво припаян, но не факт что он отсюда. Но и не отсюда, где стрелка так как там скорее всего место под конденсаторы. Там два одинаковых резистора 470 и площадки, наверное под два одинаковых конденсатора. Вывод 2 микросхемы 95640 без 103 резистора как будто в воздухе повисает. Посмотрел на других блоках, которые попались под руку с микросхемой 95ххх ( не от Actros ). Там второй вывод напрямую на процессор идет. ???
  20. Накачку до сих пор не проверил ! Посмотрю. Мой китайский Star SDconnect, с программой Xentry 11.1.5.3 11/2012 не связывается с машиной. Нет такого номера кузова ( шасси ? ) в меню. Программы типа OBD2 я не пробовал. Сомнения в обвязке потому, что я не сфотографировал блок до начала работы ! Резисторы, очень маленькие ! Это на фото они кажутся нормальными. Плата на алюминиевой подложке. Прогревать нужно хорошо. Думаю, что мог что то сдуть или сдвинуть и не заметить ! Резистор 103 меня смущает ! Получается, что Output Data идет последовательно через 10 кОм. Это мне кажется странным.
  21. Это у Вас каким прибором получилось ? Танго Key1 и Key2 так посчитал ( считывал Advanced Code Evo, на экране Танго другие цифры ) : FF 81 A4 60 3F FA AE 64 FF 81 A4 60 3F D6 5F 49 Сразу и не вспомню, когда надо было файл в SWAP е в Танго подставлять. Он, может быть сам преобразует, когда надо ? Иногда Танго косячил. Но это довольно редко. Еще пробовал : FF 81 04 80 82 FD E8 4B FF 81 04 F4 ED 47 E5 65 Не завелась ! Могу попробовать и другие варианты, просто машина от меня на некотором удалении. Может все же в обвязке микросхемы что то не так ? Куплю фотографию аналогичного моему блока !
  22. Фото блока с отпаянной 95640
  23. Пробовал как писал Dimon. Не завелась.
  24. Так не пробовал. Могу завтра попробовать.А как это получилось ?
  25. Дамп оригинал. Танго ничего не меняет в дампе. Просто в Т5 данные записывает. Пробовал совать в Танго Megamos 13 не пишет Танго на него в этом случае.
