Весь контент *Олег*
Mitsubishi Pajero 4, 3.8,V6.
Добрый день. подскажите пожалуйста как правильно подключится для считывания прошивки? Под доп.адаптер белую колодку не нашли. Есть похожая рядом с монтажным, но она закальцована. Есть ММС2 и Эку
ledokol. Комплект прошивок Chevrolet , Delphi MT80
Спасибо.
Виктор, ситуацию разъясните пожалуйста. Если иденты Вот такие: 25184127 и менять не калибровки, а софт. Можно поменять вот на этот: 25184128 http://motor-chip.ru/proshivki-chevrolet/cruze/605.html Или надо именно с этим идентификатором?
Вопросы, Предложения по Программе MMC Flasher 2
День добрый. А можно меня просветить. Приезжал Mitsubishi Pajero 2. 3.0 V. 1995 года. Вот с таким ЭБУ Его возможно чем-то прошить?
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
ссори. разобрался..
День добрый. Вопрос по Лансер Х, 2.0. На оф.сайте только 1 вариант. С чем это связано? Или там единственно возможный? Спасибо.
- Mitsubishi Pajero 3
Спасибо. Тогда мы с ним решаем п дню и я отсылаю Вам. А по времени сколько дней примерно подгатовка занимает?
День добрый. А есть что то на Шевроле Cruze 1.8AT LT с ГБО? Или возможно подготовить?
Спасибо. Уже собираю заказ. Как придет модуль, сразу заказ прошивки оформим.
Большое спасибо. Еще найти модуль для него и в путь).
Здравствуйте. Есть в пользовании Ф.Ф.2 1.6/116 л.с. МТ. Блок....Хотя вот фото: Скоординируйте пожалуйста, какую прошивку у вас можно приобрести? Спасибо.
Lancer 1.5 2007 перепрограммирование
Форумчане, подскажите кто знает, для общего развития. Почему Экку валит только Лансер 1.5? И с чем это связано? Спасибо. А так да, ММС в этом вопросе не заменим.
- DashBook
- DashBook
EcuFlash
Всем доброго времени суток. По всем вопросам вроде разобрался, остался один терзающий момент. XML файл для тюнинговой прошивки подойдет от стока с тем же номером? И как его правильно создать, под прошивку, но не сток. Спасибо.
Чип Тюнинг Lancer 9.
Решили. Как это не парадоксально, но даже при отключен.катушках пред.выбило!!! В общем сами себя подставили(!!
Всем откликнувшимся большое спасибо. !!
Спасибо откликнувшимся. Тоже к этому больше склоняемся(. Вопрос как правильно проверить и привязать их друг к другу. А вообще все как один пишут, что завалить по К-линии не возможно. Вот теперь в этом можно усомниться((!
Датчик не проверяли(! Только коленвала. А по катушкам.... она не завелась уже после считывания(((. Только потом стали разбираться. По проводам тоже все правильно. По диагностике естественно чисто, т.к. и не завели не разу(
Добрый день. Вопросов глупых много постараюсь не задавать. В общем случилась проблема. После считывание штатной прошивки с Лансер 9 ( 2005 г., 1.6) программой EcuFlash, программа вылетела. Проблема известная. Программу переустановил, считал еще раз, но произошла неприятная ситуация. Машина перестала заводится. Скачали штат.прошивку, синхронизировали иммо, заливаем без ошибок. Насос крутит, нет искры!!! Катушки меняли. Блок для скачивания выбирали правильно, по процессору ЭБУ. Вскрывали, смотрели. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался куда копать?? Буду очень благодарен. Вопрос еще такого плана, если прошивка записалась,значит XML правильный?!?
EcuFlash
Штатную скачал во эту после вылета программы. Надеюсь правильно. А XML подойдет любой найденный? Stok 93270017.rar
EcuFlash
Вечер добрый форумчане. Прошу у всех прощение за достающие, повторяющиеся вопросы, но терпение,нервы и силы на исходе(((. Имеем автомобиль Лансер 9. 1.6, МТ. Год 2005. EcuFlash версия 1.44.4341. Работал с модулем EVO 7-8. Процессор MH8206F. Даже снимал ЭБУ, вскрывал, чтобы быть уверенным в правильности выбора модуля. XML файл: Lancer9base скопировал на диск "С". В общем штат.прошивка считалась. Хотя не сразу. Сначала вылетала прога, потом другую ставил, чистил ПК и т.д. Но случилась беда!! После того,как слетела программа после считывания, машина отказалась заводиться((. Насос работает только после того,как перестаешь крутить стартером около 2 сек. Ну вот, штат.скачал, сохранил. Формат "skf" Размер пишет 256КБ, на диске 260КБ!!! Иммо сохранил. Скачал штатную версию, под своим номером, в Хексе прописываю иммо. Копирую ее на диск "C". От туда загружаю в ЭкуФлешер, записываю и..............машина все равно не заводится(((. Самовар горит, насос не слышно. Опять только после работы стартера. Далее скачиваю то, что закачал, сравниваю с тем, что подготовил И!!! к моему удивлению оказывается, что они разные!!! Т.е. при записи к этой прошивке добавляются еще строки и соответственно весь дамп слетает((((. Она опять становиться чуть больше. Я в замешательстве. Мысли такие, ну основная одна. 256КБ это колибровки, а тут видимо вся память. Вопрос такого плана, где я ошибся, может кто направить? За ранее благодарю за любую помощь. Если помощь будет дельная Обязательно отблагодарю при Вашем желании. Просто уже сосудик на глазу лопнул от мыслительных процессов за эти дни((((. Всем за ранее спасибо!
