*Олег*
Весь контент *Олег*
  1. Есть скайп или Вайбер? Для более оперативной связи.
  2. Есть дубли. Во многих местах. Находил точки,которые сделать очень сложно.
  3. У Виталика достойный R270. Рекомендую.
  4. В этой панели другой проц. Ну маска точно. Делается другими приборами в течении 5 минут.
  5. Есть решение для этих машин и х тоол(а). Я удивлён,почему на предыдущих авто он не возвращался при этом способе работы.
  6. чтобы получить более конкретный ответ, нужно больше информации по авто!
  7. Забавная тема.....
  8. Снижена цена до 50.000 руб.
  9. Ни какой мистики. Многие говорят, слабые процы пошли на питалово... Есть же уже более безопасные способы!
  10. Спасибо, тоже про них уже думаю. Разбираю "Жабо".
  11. Вечер добрый. Сталкивался ли кто с проблемой на Ауди А6 С6_2007_2.4 двигатель замыкания на массу всех форсунок? Авто периодически не заводится и вываливаются эти ошибки. Ну и естественно в этот момент не работает насос. Сам насос и силовые провода в норме. Реле под рулем менял все на новые. Мистика..... Всем за ранее спасибо.
  12. Добрый вечер. Прошу прощения. Был в отпуске. По порядку. По случаю прикупил блок за не большие деньги и для себя и для работы. Автомобиль свой. Распустил всю проводку, проверил. Подкинул новый блок из последних партий, так как первые были ну очень слабые, сменил кодировку и все стало как надо. По логам и диагностике было все чисто. Ошибок не выдавало абсолютно никаких. Сейчас думаю разобраться с родным в плане эксперимента. Блок родной стоял без буквенных обозначений. Встал блок с индексом "В" на конце.
  13. До 15 года почти все получалось сделать.
  14. Проблему решил. Все верно, всему виной оказался не исправный блок ручника. Правда не совсем понятно, почему эта проблема имела место быть только в положении ДРАЙВА. Новый блок поставил, с индексом "В", адаптация, и т.д. сделал. Пока все гуд. Тот разобрал, явных повреждений не увидел. Интересно разобраться с проблемой.
  15. Добрый. В пределах разумного.
  16. Добрый вечер всем не равнодушным. После длительного времени наконец то был полностью отремонтирован эл.ручник на Ауди А6 в кузове С6. Ручник полностью рабочий, но!!! появилась странная проблема. При включении положения D и отпускания тормоза, колеса заблокированы и примерно через пару секунд она отрывает авто от тормозов. Явно слышно, что тормоза разблокируются с опоздание. На передаче R этого почему то нет. И больше они не закусывают, до полной остановки. Без блока эл.ручника такой проблемы нет. Адаптацию проходит, ошибок нет. Уже мозг весь сломал. Подскажите куда еще копать? Подменный блок тормозов не дал результата. Держат больше передние тормоза, но только на передаче D. Всем за ранее спасибо огромное.
  17. В связи с обновлением спроса модельного ряда автомобилей продается ECUF Flasher by Aleх ( MMC Flasher 2 ). Все, что куплено ранее в списке. Если где то ошибся, можно поправить. Отвечу на любые вопросы. Возможен обмен на ключ с 1-2 модулями!!! Естественно с доплатой разницы. Цена обсуждаема в разумных пределах. Загрузчик полностью устраивает, соответственно не избавляюсь. Цена 5000руб. DELPHI MT80 Chinese Сars: Great Wall, Geely, Luxgen, BAIC Senova (Shenbao) etc. Read - Write - Checksum автоматическая коррекция контрольной суммы. Цена 4000руб. Kia, Hyundai ecu Siemens SIM2K, cpu MPC561 2.0L, 2.4L SIM2K-140 2.0L, 2.4L SIM2K-142 2.0L, 2.5L SIM2K-D160 2.0L, 2.4L SIM2K- 341 Reading, writing, checksum correction. чтение и запись ecu по CAN BUS чтение и запись ecu по K-Line автоматическая коррекция контрольной суммы Модуль Chevrolet ecu SIM2K-D160 cpu MPC561 Reading, writing, checksum correction. чтение и запись ecu по CAN BUS чтение и запись ecu по K-Line автоматическая коррекция контрольной суммы Kia, Hyundai, ЭБУ Siemens SIM2K, cpu TriCore SAK-TC1767 2.0L, 2.0T SIM2K-240/241/242/245 Reading, writing, checksum correction. чтение и запись ecu по CAN BUS автоматическая коррекция контрольной суммы Ssangyong (test), ЭБУ Siemens SIM2K-C201, cpu TriCore SAK-TC1767 Reading, writing, checksum correction. чтение и запись ecu по CAN BUS автоматическая коррекция контрольной суммы Kia, Hyundai ЭБУ Siemens SIMK cpu C167 flash AM29F400 Read - Write - Checksum Correction. чтение и запись ecu по K-Line + Kia, Hyundai ЭБУ SIMK47 чтение и запись ecu по CAN BUS автоматическая коррекция контрольной суммы Bosch МЕ17.9.7 ВАЗ cpu TriCore SAK-TC1762 запись ecu по K-Line коррекция контрольной суммы Bosch МЕ17.9.7 УАЗ, ГАЗ cpu TriCore SAK-TC1762 запись ecu по K-Line (test) коррекция контрольной суммы Модули Бесплатные. Цена 5000руб. GreatWall ecu Delphi DCM3.7 чтение и запись ecu по CAN BUS mcu SH72513 Great Wall, BYD, Chery, Lifan с ЭБУ Delphi MT20U2 чтение и запись ecu по K-Line (test) оба модуля 6000р Mitsubishi Diesel Denso Mitsubishi Diesel Denso с процессорами SH7058 QFP-256 Mitsubishi Diesel Denso mcu SH7059 Mitsubishi Diesel Denso с процессорами SH7058 BGA Mitsubishi Diesel Denso mcu SH7059 Чтение и Запись ecu по can bus автоматическая коррекция контрольной суммы Цена 5000руб. MH8304F - с 2007 Colt, Pajero, Galant чтение и запись ecu по CAN BUS. MH8301F - с 2001 Montero Sport 3.5L, Pajero 3.0. MH8202F - Outlander, Pinin 2.0 AT GDI. MH8302F - с 2004 Galant 2.4L MIVEC; Outlander 2003-2005; Outlander CU5W 2.4 AT MIVEC 07/05 – 12/08; с 2003 Montero Sport 3.5L 4WD; с 2004 Galant 3.8L V6; 06-09 Eclipse GT; MH8303F - с 2006 Outlander AWD AT; с 2006 Outlander 2.4L 4WD AT MIVEC; MH8304F - с 2005 Galant 2.4L; Colt 1.3 2004-2008, Pajero. MH8105F - Colt 1.3 2004-2008; чтение и запись ecu по к-линии, чтение и запись ecu по CAN BUS режим восстановления из любого состояния а так же автоматическая коррекция контрольной суммы Цена 5000руб. MH8104F - Lancer X 1.5; с 2005 JDM Outlander XL CME 2.4 Mivec 4B12 MH8106F - ASX, EVO, Lancer X, Outlander XL, Pajero SPORT, Citroen C4 Aircross, 2.0, Peugeot и т.д. чтение и запись ecu по к-линии, чтение и запись ecu по CAN BUS режим восстановления из любого состояния а так же автоматическая коррекция контрольной суммы Модуль 1 Цена 7000 Руб. модуль чтение, запись эбу Mazda по CAN BUS и k-line. по 2010год Mazda Бензин ECM Denso и Melco c CPU SH7055, SH7058, MH8405F, MH8305F. так же восстановление ecu из любого состояния по k-line Mazda 3, 6, CX7, MX5, RX8 и т.д. Модуль 2 Цена 4000руб. модуль чтение, запись эбу Mazda по CAN BUS и k-line. так же восстановление ecu из любого состояния по k-line Mazda с CPU M32r MH8106F, Mazda 3, 6, CX7, MX5, RX8 и т.д. Модуль 5 Цена 5000руб. модуль чтение, запись эбу Mazda по CAN BUS 1.6 BL ecm Denso SH7058 с 2009 года по 2013 Mazda 3 Denso 1.6 BL АКПП MCU R4F70580S с 2009 по 2013 и т.д. Mazda 3 Denso 1.6 BL МКПП MCU HD64F7058F с 2009 по 2013 и т.д. Mazda 2 1.5 NA R4F70580S с 2009 по 2013 и т.д. SRS Цена полного комплекта ориентировочно 20000 руб. Нет в пакете Рено. Кия хендай не mobis . так же нет ниссан срс В итоге с ключом 67.000 руб. примерно. Готов отдать в районе 53.000 руб.
  18. Должны быть на работе дампы. Пиши завтра в личку,посмотрю.
  19. И на хрена это надо??? Дай бог таким мудрецам на такие же грабли и наступить. Скажем так дп4 какой нибудь. Цирк ё п ти. Работать надо нормально и не одним пробегом заниматься и ныть от безработицы не придётся!!!
  20. День добрый. Может кто помочь убрать из дампа блока SRS опрос по подушки безопасности коленей водителя? Машина: Митсубиши Лансер Х_2008_2.0мт? Номер: Р8635А122
  21. Ну при сломанной ноге всегда есть возможность дамп вычитать и даже м.с. восстановить. Так что исходный должен быть.
