Санечик
Весь контент Санечик
  1. Осциллограф есть.Интересно как должно меняться напряжение на датчике
  2. Спасибо, если я не ошибаюсь опорное 5 в ???
  3. Форд Мондео 2008 год дизель Комон рэйл Дэлфи.С дизелями сталкиваюсь впервые.Висит ошибка по датчику давления топлива подскажите пожалуйста как его проверить????
  4. Зажал я яица клиента в тиски и он признался что плюсовой провод идущий на эбу засадил на массу и все умерло((((Поставили новый ЭБУ модуль зажигания и все заработало!!!Тему можно закрывать!!!Всем спасибо за участие!!!
  5. Поменяли микросхему стоящую после ключей перед процессором ситуация не изменилась((((На одном выводе идут импульсы 2.5 вольта на другом 6!!!
  6. Вечер добрый!!!Прикатили шестерку переделанную под инжектор ЭБУ Январь 7.2 21067-1411020-12 нет искры на 2и 3 цилиндре. Ошибок нет проверил осцилом управляющие импульсы отсутствуют.Вскрыл ЭБУ вылетел ключ на управление катушкой зажигания перепаял но искры так и нет!!!Может чего с проводкой накосячили до меня.Модуль зажигания трехконтактный первый и третий контакт управление катушкой а что должно висеть посередине масса???У кого есть внятная распиновка этого блока поделитесь пожалуйста!!!
  7. Вечер добрый неисправность найдена и без сканера.Свечи бронепровода в помойку и компрессия 1 7 2 12 3 10 4 12.Всем спасибо!!!
  8. Мотортестер есть расшифровку ошибки подскажите!!!!
  9. Вечер добрый!!!!Приехал Логан троит глохнет иногда нет заводится.Смотрел AUTO COM выдал ошибку 680 без расшифровки.В интернете не смог найти расшифровку подскажите люди добрые!!!
  10. Напишите в личку цену вопроса буду благодарен!!!
  11. День добрый Уважаемые любители и профессионалы!!!Имеется Опель Астра H 2007 г Турбодизель 1.3.Требуется калибровка датчика положения руля.Перед калибровкой запрашивает car pass кто сможет по вину выудить ???И цена вопроса!!!
  12. Снимал на прокрутке!!НО вопрос остался почему по диагностике ни каких ошибок нет??Поэтому и обратился за помощью!!
  13. Доброй ночи Уважаемые любители и профессионалы!!!Приехал Опель Вектра Б 2.2 литра Z22YH С ЖАЛОБОЙ не тянет.Посмотрел компрессию 12 атм во всех цилиндрах.Датчиком давления посмотрел метки грм и возник вопрос!!Ошибок нет ни каких а метки смещены или я не прав???Осцилки прилогаю
  14. Покупали ее в Москве а живет в Невинномысске за 1100 км он ее туда не погонит однозначно
  15. Range Rover Sport 2015 максимальная комплектация 500л.с. со слов клиента.Дворники работают только в быстром режиме жду на диагностику.Кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста больные места и возможные причины неисправности на данном авто!!Заранее благодарен!!!
  16. Спасибо всем кто высказал свои соображения.Занимаюсь ремонтом автомобилей всего год такой случай впервые вот и решил обратиться к профессионалам .Поставлю Январь на другую машину как приедет и проверю.Всем еще раз спасибо за помощь тему можно закрывать.
  17. Блок взяли на разборке поставили и все отлично!!!Значит Январь живой и дело в прошивке???
  18. Интересно докопаться до истины.Я думаю при смене прошивки проблемы бы ушли.Но хозяин взял сразу другой ЭБУ Интересно докопаться до истины.Я думаю при замене прошивки проблемы бы ушли.
  19. То есть вы думаете если сменить прошивку то все отлично будет???Блок вскрыл видимых повреждений нет!!
  20. Почему на других мозгах работает и проблем нет???И что отвечает за пропуски зажигания???Мне оставили Январь на опыты.Хочется его сделать
  21. троит ехать не возможно прошивка сток
  22. Пропуски воспламенения были по второму и третьему ,потом перешли в четвертый.И так постоянно то один цилиндр то два
  23. День добрый!!!Имеем Ваз 2112 (или он меня имеет) ЭБУ Январь 7.2 регистрирует пропуски зажигания.Проверено было все от и до,поставили мозги БОШ 7 9 7 и пропуски ушли.Уважаемые знатоки внимание вопрос!!!!Что в ЭБУ отвечает за регистрацию пропусков зажигания????
