Владимир Б
Весь контент Владимир Б
  1. Всем спасибо, машину завел.
  2. Чтобы не плодить похожих тем пишу здесь. Такая же Камри без ID box. Но ситуация немного другая. Запуск машины дважды блокировал трекер. Разряжался АКБ и не хватало напряжения для вкл блока зажигания, на приборке естественно включалась надпись "проверить систему входа и запуска". Клиенту дважды её заводил и рекомендовал убрать или заменить "трекер" (противоугонка/глушилка). Машина прокатная. Клиент не последовал моим рекомендациям и после очередного незапуска (через неделю), потащил машину к другим спецам. Спецы решили починить машину глобально и полезли в дампы блока сертификации и защелки. Что там ещё они делали мне не ведомо, они говорят что ни чего больше. В итоге после месяца отстоя у них машину клиент приволок мне. Имею следующее: Трекер (3 штуки их было) плюс сигналку мы убрали, восстановили по проводам заводское состояние. В блок smart key и защелку записал дампы из этой ветки. Зажигание включается, индикатор иммо моргает, стартера не крутит естественно. В дамп положен родной ключик (ложил тангой). Синхру сделал перемычкой 4/12. Второй ключ не пишется. Пишу течстримом. Процедура синхры IDbox-защелка проходит успешно, но стартера и запуска нет. Кто поможет с дампами или инфой? Родные вычитаные дампы прилагаю, только дамп смартбокса кривой, его танга не принимает. Camry 2.0l AT 2016. Smartkey 89990-33590. Во вложении ещё дамп с первого поста этой темы, с положенным тангой родным ключом 93c46_stearing_block.BIN 93с86_Camry55_2016_sert_89990-33590_bad.BIN camry 55 smart box 89990-33590_93c86 donor1.bin
  3. Это к чему? RCO - это возможность регулирования состава смеси с диагностического оборудования. Если глубоко вникнуть в реализацию данного проекта, то станет ясно как работать с этим инструментом. Но это-же не М(Е) 17.9.7, к данной теме вроде не должно относиться? И если сделать такой инструмент и для 17.9.7, то возможности попасть в нормы токсичности Евро2 возрастут в разы на данном типе ЭСУД.
  4. Ни чего наизнанку не перевернуто. Нельзя-же в заблждение народ вводить? Хоть 10 катов повесьте и не добьётесь ни каких Евро7, даже в Евро2 можете не уложиться. В интернете много статей поясняющих про нормы токсичности и какие испытания должны пройти и моторы и автомобили, чтобы им присвоили какие-либо нормы токсичности. ЗЫ: Ни чего личного, просто небольшое пояснение.
  5. Ну если нормы токсичности определяются методом замера напряжения на нагревателе 2 ДК тогда наверно Вы правы. Мне казалось, что и с 2-мя датчиками кислорода в некоторых системах выполнялись только нормы токсичности Евро-2. Ну не получилось добиться норм Евро 3,4,5 имея всего лишь 2 датчика кислорода у производителя, а может и задачи такой не ставилось. Не достаточно просто иметь несколько Датчиков кислорода для выполнения определенных норм токсичности. Существуют ещё и разновидности методов замера. Если-бы автомобилю производителя так легко присваивали категорию норм токсичности, то мы бы уже все дышали только вредными выхлопами. Проблем включить или выключить нагреватель ДК в наших (ВАЗ) нет. Это очень просто решается. И превратить автомобиль из Евро5 в нормы Евро2 совсем не составляет труда. На много сложнее сделать наоборот из Евро2 Евру5.
  6. Блок работать будет.
  7. Не проверял, не знаю как на Нивах, на Приорах работает нормально. Думаю и на Ниве будет нормально.
  8. Можно попробовать такое решение. 1037523118_B514HD06_фаза.rar
  9. Файл битый, скайпа и майла в этом файле точно не должно быть.
  10. Могу помочь перевести. Давайте файл.
  11. Простите за флуд, но с такими мыслями здесь все виноваты в Вашей ситуации окажутся. 20 этих это как 1500 наших. Но для решения Вашей проблемы это -же бешеное бабло?
  12. 7946 предусмотрен для работы с радиоканалом, 7936 - обычный чип, без пульта. На 7936,7946 не клонируются - эти типы можно прописать либо сканером, либо в дамп. tpx4 предназначен для копирования на него чипов 7936/7946.
  13. Что значит заменить?
  14. TPX4 это чип для клонирования ключей ID46
  15. Вот этот должен быть твой. L829ED010L8D5060_stoc.rar
  16. Что рассказывать? Что BOSCH имеет специализированное оборудование, позволяющее программировать ЭБУ без разбора? Так-же как и любая другая фирма производитель ЭБУ. Что такого нового я этим скажу? Об этом все знают и давно. В таких ситуациях как здесь достаточно обратиться на специализированный центр BOSCH (я пару раз обращался), и блок приведут в заводское чистое состояние. Процедура в нашем городе стоит 1230 рублей. Только ни кто не демонстрирует процесс выполнения этой работы. Трёп-то в чем? Считаю "трёп" - это когда говорят неправду.
  17. На любом BOSCH-сервисе эти инструменты есть. Что про них рассказывать. Только для нашей деятельности на эти инструменты цена не рентабельная.
  18. Дык эта прога не эталонная-же? Зачем её прикручивать к любой ситуации? Есть более серьёзные инструменты.
  19. Зачем новый? Прочитаете всё со старого и запишите в тот, что купили. И прибудет вам счастье.
  20. Полагаю, что флешь надо записать и еепром. Чистые. Просто запись ЕЕпром не прокатит.
  21. ЕЕпром в 46 блок чистый есть у Вас?
  22. Прописать ключ проблем вообще нет. Стандартный метод. Только на новом ЭБУ это необязательно делать. 17.9.71 на Шевиниве с электродросселем. Добавлю. В Вашей ситуации, если есть сомнения с пропиской ключей - прочитайте флешь и еепром из старого блока и запишите прочитанное в новый.
  23. Для ЭБУ ВАЗ, прописка ключей необязательна (если не считать Шниву с 17.9.71). Прошивка любая для 21126-1411020-46 блока. И что означает - проблемно сделать по диагностике? То есть сделать можно, но трудно?
  24. Почему? Новые заточены под высокие требования по токсичности, старые проще поддаются переделке в Е2. Только нужно писать полностью, а не только калибровки, тогда сломать ЭБУ шансов практически "0".
