Весь контент Владимир Б
Прошивки Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
Конечно B563CA01_dcrt.rar
Проверить можно.
Зарядки АКБ не будет. Записать можно B574DD02 и флешь и еепром.
Прошивки Mazda
Просто используя кабель и ноут можно многое что сделать с Маздой. Но кабель должен быть особый, экранированный. Вы видимо ошиблись темой с этим вопросом?
Не, ну если надо, как скажешь, можно сделать. Добавлено через 5 минут.... Сделал.
Ну а что мешает приобрести уже готовую у других авторов? Или обратиться с проблемой к Виктору?
Renault PIN code
Лучше из кузовного блока 93с66 прочитайте, оттуда я могу Вам пин вытащить. Он будет правильным.
Прошивки Mazda
Сканера нет ни какого чтоли?
Прошивки Mazda
Больше переноить ни чего не нужно, да и ВИН можно было не переносить. После, сканером перенести при желании.
Можно, но только с вскрытием ЭБУ. Т.к. еепром в 46 блоке эмулирован во флешь.
Можно, заведется и поедет. Только круиз-контроль работать не будет.
M47 калина, требуется пинок.
В Вашем случае - eeprom эмулирован во Flash. Размер его 64Кб. А то, что Вы вычитали - это совершенно ненужный файл. Вам нужно записать вот это во "внутренний" eeprom, и ключи тогда обучатся. Но нужно иметь ввиду ещё то, что может быть активирован "регистратор", он также хранится в eeprom и соответственно, вы его удалите, записав этот файл. Согласуйте Ваши действия с клиентом. универсальный внутренний00.rar
Да не бывает чудес, как так - всё на месте и блок не работает?
Ну наверно заливать надо одним приборчиком, а считывать другим? Иначе те-же яйца только в профиль.
- Toyota 1ZZ не заводится
Гы, я тоже так подумал. А откуда перемешаный файл-то? Может оттуда и попросить неперемешаный и перевести в бинарный?
Прошивки Mazda
Mazda 3 2013 1,6l 16v AT ищется Full считаный внешним программатором или Piasini. ЭБУ Denso проц. 7058. ПО Z681 - или моложе тоже можно.
Блоки аппаратно одинаковые, заменив ПО полностью (не только калибровки), получаем ЭБУ для нужного нам мотора. Это касается автомобилей ВАЗ
Редактирование м74
М74 разные бывают. В старых софтах работают одни карты калибровок, в новых - другие. Есть фильтр момента антиджерк. Вот там и смотри - скорость изменения момента и задержки по моментам. Этими калибровками и правится. Кроме всего прочего в рабочих режимах можно добиться желаемого результата. Просто кнопочки (увеличить/уменьшить) я предполагаю, что нет :)
