Весь контент sergei24
cn900
Знает кто чем флешки прочитать? какой формат? эксперементировать не хочется пока, декодер 12рублей стоит
cn900
Сейчас приору попробовал чип сделать, все нормально работает копирует, видно китаец не простой какой то был.
CN900 неисправности,ремонт и модернизация
Тоже залил этот дамп все тоже самое. В оригинале проц ренесас стоит, в этом не понятно
cn900
А при чем регистрация? он работал нормально, я не обновлял, попробую сегодня на другой машине, если не прокатит значит чтото с флешкой. Но мне почему то думается что в нем просто инфы по этому чипу нет, не понимает как его декодировать
cn900
Всем привет сегодня пытался скопировать чип 46 на чери тиго 2011г. тагаз. сниф дату снял прибор начал декодирование и выдал ошибку error sd1/ Пытался несколько раз все одно и тоже. Сталкивался кто нибудь? Он не может его скопировать или хана декодеру? Что там за чип не 80bit случайно?
cn900
Прошивка та что надо пробуй писать должно все работать.
cn900
чипы писать пробовал? версия прошивки какая?
cn900
Если твой 4d не отремонтируют могу подогнать тебе свой рабочий у меня их два.
тойота приус 2007
Ну мля не поглядел, он не один такой еще может кому пригодится, тему не закрыли.
com8
- cn900
cn900
Я из тех же не счастливчиков))) сначала по неопытности купил клон с 4D декодером, китайцы сказали "обновляй намана все холосо будет" прибор убился естественно валяется теперь без дела, решения по нему пока нет. Потом, спасибо форуму, почитал вникнул и заказал еще один нормальный с двумя коробками. Разница, как мне кажется, между клоном и оригиналом у меня такая: 1. ножки у прибора резиновые а не просто пустые места под них; 2. блок питания с евровилкой нормальный такой, 3. ну и в комплекте 4 диска шли а у клона флешка на 16 гб (единственное полезное что от него осталось) Если кому нужен 4D декодер пишите в личку кстати а то у меня 2 теперь. По стоимости клон обошолся с декодером 17000р Оригинал с двумя декодерами 35000р.
Не получается лоадер не хочет видеть его. Ком порт определяет правильно, при обновлении пытается соединится и выдает что нет ответа. Может память ему стереть и попробовать этим лоадером еще раз, где то здесь читал что обновление тогда запускается но тормозится на третьем шаге, может старую прошивку схавает все же?
Заставка моргает и все хоть выбрасывай)
Да купил сначала клон и запорол его обновлением, сейчас купил оригинал и думаю может с его помощью можно восстановить убитый клон. Как com port определяется нормально, но ни один лоадер его не видит. На сколько знаю решения с клонами пока не нашли вроде...
Есть ли способ восстановить клон если под рукой есть оригинальный сн900?
cn900
Всем привет пришел с китая сн900 с обоими декодерами, все работает хорошо, только прошивка 60sc кто знает реально такая есть? потому что на сате последняя 50sc.
Туплю... На оф.сайте не пойму как покупать там просто информация
У вас клон или оригинал?
А лоадер какой у вас? у меня с прибором работает только ND900. Брал с 4D декодером сейчас хочу заказать 46, но обновляться палево, сразу он с ним вряд ли работать будет.
Autocom CDP Pro
Драйвера в порядке с программой автоком сканер работает без проблем, а с делфи не хочет. Или драйвера для CDP под программу делфи другие нужны?
Autocom CDP Pro
Ребят подскажите, взял autocom cdp с блютуз версия 2.13.1 программа автоком встала нормально, в комплекте пришел еще диск для делфи new vci версия 13.3, установил тоже как сказано в китайском видео на диске, когда спрашивала программа каким прибором буду пользоваться-выбрал ds150 new vci как в инструкции сказано. Программа встала нормально только сканер не видит (тест не проходит) Программа автоком работает нормально. Сталкивался кто? как заставить работать?
Дампы HONDA
Honda Insight (инсайт гибрид) 2009г. пробег 77000км. Honda insight 2009, 77000, 93c86.rar
тойота приус 2007
Машина очень простая в установке как и все тойоты. Приус 2007 это 20-ка(NHW20) делается весь по аналогу, т.к. CAN работает только при включенном зажигании. На сайте автосига есть точки подключения на него, единственное про контроль запуска скажу: 1. Можно как самый простой способ по напряжению, при условии что 12в АКБ хороший, потому что приус заводится всегда и в любой мороз (у самого приус праворукий тоже 2007 года стоит по напряжению за 3 года владения не разу не стоял просто со включенным зажиганием) 2. Можно контроль взять с лампочи CHEK там аналоговый сигнал, фиолетовый провод в белой, дальней фишке которая идет на приборку. Фишки находятся под верхней накладкой торпеды где кнопка старт стоп. Там на приборку 2 фишки идут в них можно смело тыкать контролькой, ничего не загорится даже на запущеной машине. И по обходчику тоже ньюанс, лучше брать BP3 ирамку которая идет в комплекте медная, вытянуть в узкий овал и закрепить под нижней частью ключеприемника вдоль него, вокруг если мотать только на праворуком и то на моем, получилось, на всех леворуких больше не прокатило сколько не пытался. О приусах много чего знаю, что нужно будет спрашивайте.
Обсуждение, вопросы по обучению,
Здравствуйте, когда следующее обучение?
