Весь контент Bezproblem
Логан 2
Блоки по рублю. Подкинь с одной подушкой и не парься..
Nissan Tiida 2011г. Intelegent Key
Барашком заводит, а ключом нет? Правильно? Защёлку обучите..
Renault Scenic 2004 1.9 DCI блокирован двигатель
По колесу стучал? Пепельница полная? Подключай Клип, по удалёнке посмотрим..
Да потому, что иммо отработал, и дал команду на запуск. А какая то неисправность блокирует двигатель, такая как отсутствие масла в картере...
DF 038 Computer, memory internal electronic fault Рекомендуют рабочий дамп залить и аккум заменить )))
Проверь уровень масла и датчик.. Возможно форсунку замкнуло, хотя мало вероятно. Без Клипа гадать на кофейной гуще лучше ))
Audi q5 2012 г.в. полная утеря
Абриком можно, даже Чайновским. Думаю справится
Logan 2
Считать не может. ID ключа в дампе проверь. Или в проводке от антенны к бодику, может в разьёме нет контакта. Проверяй..
megane 3 2009
Новую защёлку подхватывает как на 2 Мегане. FF не прокатит ))
Logan 2
Диалоджис подгружай и пошагово... Посмотри в бодике параметры и причину последнего неудачного запуска двигателя. И на главный вопрос не ответил: авто после дтп?
Logan 2
Так какой всё же EMS 3120 или 3020? A то я уже засомневался.. Нашел у себя EMS3020, но это с авто в последнем кузове..
megane 3 2009
Слав, интересно как ребята из Днепра радиоканал уложили. Очень хочется надеется, что кнопки на ключе работают ) Если фиксирующий болт вывалился и защёлка ещё цела, постарайтесь вернуть его назад не сломав защёлку. А если сломалась, то жесткие половые отношения с ней обеспечены.. Сначала найти её, а потом обресетить..
megane 3 2009
По существу вопроса Вам подсказывают. Когда защёлка щелкать начинает при включении зажигания руль подёргайте.. Защёлку заклинило.. Ну почему сразу разбирать то )))))
megane 3 2009
Так ребята с Днепра, которые эксперименты проводят над Вашим авто, наверняка знают что делают )))) 1. Для работы с этим авто необходим Can Clip. 2. Какие ошибки по ЦКБС? Их можно в тёмную прочитать, и посмотреть Клипом параметры и причину последней неудачной заводки. Тяжело будет Вам разобраться. Отдайте авто специалистам. Не мучайте ни себя ни клиента. Заведут за 2 минуты (сток только верните в блок). Стряхните ещё синхронизацию и Вам смогут помочь только дилеры... П.С. Меня улыбают специалисты програматоры), которые не имеют понятия как организованна работа блоков между собой в данном авто, но дампы уже вычитали (на всякий случай).
XPROG-BOX 5.55_Исправленные баги с данной версией (опрос)
Пока Вы ожидаете все давно читают и пишут. Пожалуйста )
Logan 2
Аййй, Серёж не подумал. Да, на Дастере и Cандерах стоят и на Логане должны ))))
Chrysler Sebring 2007_Защелка руля
Когда мне рассказывали, я думал ребята прикалываются ))) Оказывается, правда.. Дилер приезжал ключ прописывать и защёлку менял. Потому как приезжали несколько мастеров, и все покурили.
Слышал, что новую ставят.. + к стоимости работы )
Logan 2
Это как? Наполовину завелась?)))))) Что из сканеров для работы с авто есть? Помощь то вообще нужна или мы тут все просто почитать зашли? ))) У Флюенса нет болезни. Просто автолюбителям нужно вовремя аккумулятор менять, а не ждать до последнего пока не перестанет заводиться. Иначе аккум будут менять дилеры ))))))))
Платная помощь по очистке crash
Дамп нормально вычитайте. Нормальный размер 2048 Лучше мастеру отдайте. Пока есть что читать..
Logan 2
Лен, там у него небольшая очепятка )) 3120..
Logan 2
Год какой? И немного предистории.. После ДТП? Если читаете мультимарочниками, то они могут быть не знакомы с этим блоком.. Нет Логанов на Валео.
renault scenic 4 diesel edc17c84
Может всё же EMS3134 ????
Да Вы всё правильно поняли. Детонация возможна при замене сириуса на емs Если калибровки перелить с блока от 1,6 то всё теоретически ровно должно быть. Я Симболами не занимался, но не думаю, что там какие то координальные отличия.
Renault Logan 2016 SPC560P50L3
Юра привет! Я этот блок и за 3 рубля чистить не буду. Когда у Zenda на сайте только дамп поправить 3,5т.р. А ещё прочитать и записать надо. То что на сайте помошников задёшево поправить предостаточно, это конечно плохо. И что с того что этот блок за 5 минут делаю на машине или на столе. Я програматор не в Китае за 5 рублей взял. Таким оборудованием не работаю. А то что торгуют новыми блоками по 2 т.р. так это всё временно. Воровайкам с Автофрамоса когда нибудь канал перекроют. И цены на новый блок будут как год назад 20т.р.))) И не факт что купленный у них блок подойдёт по конфигурации. И тогда начнётся секас. Блок назад не возьмут, потому как продали исправный 100%. А я конфигурировать его меньше чем за 3т.р. не буду )) Пускай ищут где и кто за пиво сконфигурирует. Меня вообще удивляет ценообразование с позиции мне сказали, что там за тыщу трут краш. Так идите туда, какого извините хера ко мне обращаетесь? У меня 100% гарантия на выполнененные работы, делаю быстро и цену своей работе знаю. А кто не знает тот пусть тренируется.. В Казани хлопцы по рублю трут блоки что с епромом, что с процем. Оптовики блин херовы. С Москвы им даже блоки привозят. Видать больше эти ребята ничего и не умеют )))) Если один баран ценники уронил, это не говорит о том что я епром перепрограммировать меньше чем за трёшку буду. Могу этому специалисту только посочувствовать. Я Вам больше скажу. Новый Логан не надо недооценивать, это уже не такая угоняемая машина, как раньше )))) Есть такой блок, с подвохом уже. И портить дамп ненадо. Кому надо, могу выслать, для продажи рубасу )))) При желании можно прокатиться и десяток таких насобирать у коллег. )) Так что очкуйте демперасты ))))
