сивцов
Весь контент сивцов
  1. Господа доброй ночи. Разыскиваю прошивку 1860B578(кроме 04) может кто поможет. Спасибо откликнувшимся.
  2. Доброго дня. имеется авто 2018г митсу аут 2.4 N1860с995 Е6Т79782... там проц r5f72531-?, долго читался по кан это норма? для это го проца? пишет тоже по кан? спасибо
  3. нужен винн авто ,и было бы не плохо ориг бирку с мозга...для правильного ответа
  4. а чем читали мозги (как я понял со вскрытием)...
  5. новый мотор...и машина ... у китайских "шарманок" ничем не посмотришь. Думаю по ОБД что то покажет. а так только дилер...
  6. Добрый вечер . можно отрезать иммо в прошивке? кто может это сделать? yamaha.bin
  7. если мы говорим про штатную сигналку то она контролирует периметр по открытию дверей...смотрите концевики дверей.
  8. может правильно процедуру программирования произвести МУТом и все заработает (если она с болванки+КОС заводиться)
  9. где то - читал то что с него читают править нет возможности. ()
  10. мне делали прошивку на такую витару с е2(полноценные) но вот по оборотам не скажу, о меня запроса не было.
  11. п.6 так должно быть , когда прогреется и выйдет на режим контроля начнет работать. выложи график 1 лямды при езде на 3 передачи (под нагрузкой)
  12. вот мне тоже интересен ммс-рейдер....
  13. SX4 RW415/RW416/RW420: 02.2007 - https://mega.nz/#!W10gjDKK!dOwN-t081...-aeBhiqHTj9sqI 06.2007 - https://mega.nz/#!K8shTYIZ!V0byevpzF...Xe_Svd6u7pMSQQ 09.2007 - https://mega.nz/#!a09RlKbI!ZmM0dZQb8...DY1eA9QA_i_tUc 08.2009 - https://mega.nz/#!C58hibKb!quF7EeJK7...yJRTi5jKT3jRc8 12.2010 - https://mega.nz/#!ihMnEaBJ!DRFv7JMrc...SZQYHINYARImjE http://autoprogs.ru/rukovodstva-instrukcii-suzuki-303/rukovodstva-po-remontu-i-el-shemy-suzuki-11941/ тут много что есть...только нужно зарегиться
  14. ....можно поподробнее, чем закончилось
  15. сивцов ответил magino тема в Suzuki, Isuzu
    николай ...вот ээто все что написано вообще не понятно. какие коды ошибок. и последовательность их появления.
  16. ищу сток сузуки эскудо 1,6 ркпп. очень нужно, у кого есть прошу поделиться.
  17. а пиасини можно сделать. смотрел в хелпе пиасини - тойота заявлена по к-линии блоки бош. но не понятно - бенз или дизель.
  18. а чем удалял сажу ?
  19. чем мыть, что именно меняется после этого... у меня по параметрам забитости нет, прожиг проходит, значения состояния прожига - не в ошибке. какие у вас параметры были До и После (хотя бы приблизительно) проблема роста уровня масла - одна , эта форсунка(ки), или процедура прожига не завершенная (остановленная) Возможно я не прав.
  20. сивцов опубликовал тема в Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu
    Форумчане прошу технической помощи. Есть машина с дпф, по динамике нет нареканий, параметры по даталогеру по дпф 25 - 50% в разные периоды обращения. Вопрос основной в том ,что после замены масло прошло 1000-1500 км уровень масла вырас в 2раза. Основная проблема этого (мое видение) короткие режимы эксплуатации (клиент подтверждает 10-20 км езды утром и вечером обратно). Может знающие тайоту люди поправят, ну или направят. Буду рад выслушать...
  21. Уважаемые форумчане нужна помощь. Необходима осциллограмма датчиков коленвала и распредвала с авто сузуки вагон Р 2000г (после рестайла) 1.3 мотор (413). в идеале если у кого есть возможность с фоткать звезду коленвала на метке и распредвала на метке. История авто : авто из Венгрии куплена лет5 назад с кодом неисправности P0340. датчики ставили, метки смотрели. Все тщетно. Заметил следующие - есть 3 датчика(один новый, два б\у неизвестно какой родной, какой с разборки) с одним датчиком - осциллограмма правильная (от верха в низ спад), у другой на оборот снизу в верх подъем. при первом ошибка не горит но мотор работает не ровно по осциллограмме видно нет синхронизации примерно 1-2 зуба. при втором датчике горит ошибка - соответственно мотор работает ровно и едет прекрасно (если стереть ошибку тресет и колбасит -при перезапуске пишет ошибку) повторюсь метки стоят правильно. Из предположений - какая то гребенка не от этого мотора. ну или что то еще.... поэтому прошу фото.... Спасибо.
  22. да была ошибка, но я когда блок отключил ошибки не было. думаю стерется. а можешь по точкам подключения просветить.
  23. возник такой же вопрос про краш на сузуки. В принципе могу найти чистый блок (без краш) но нужно пояснение чем прочитать. у товарища возьму J-Link, читал но форумах что им можно прочитать.Это правда.? Есть блок с крашем в работе, но с ним можно немного поиграться для практики. что бы на чистом не тупить.
