Весь контент nepeu
- продам микас 10.3+ не выходит на связь
360 раз....
увалил чиплодырем продаю теперь m113092tf142032
микас 10.3+ не переходит в режим диагностики
так вот я как то же ее залил...ее размер 512.. и предыдушию залил 512...и настройки не менял. галки возле "вычитывать бут лоадер" небыло. чил лоадер работает с прошивками размера 512.
yalymka спасибо!
хочу понять что послужило причиной входа из строя блока. давайте я прикреплю прошивку та которая стояла и после чтения которой вылезла ошибка а вы посмотрите. она была скачана как оригинальная. скорее всего ею и являеться поэтому я не думаю шо причина в ней. ОРИГ СКАЧАНАCHIPSOFT_291114 11.0.0 - AEC 02.32.092 Mar 22 2007.bin
загружал прошивку размером 512 кб как и нужно для чиплоадера. потом ошибка выпала после прочтения старой. потом я удачно записал новую. но чек продолжал гореть и насос не заработал после нажатия кнопки перейти в режим диагностики. опенбоксом при выборе блока м11 ругаеться на контрольную ссуму прошики как 576кб так и 512кб незнаю почему но на вкладке м11 опенбокс постоянно выдает ошибку кс. на вкладке м10.3 тем же опенбокосм пишет ошибка програмирования при обоих размерах прошивки. в режиме bsl ничего не меняеться тоже самое, только гаснет кнопка считать фоеш на м10.3. вот.
стоило самому попробовать вы так не думаете? и я вас не заставлял мне помогать или писать сообщения, если вам трудно.
- куплю микас м113
пытался шить сразу при включении питания - нету связи. перепробовал много раз.
ну по вашим инструкциям же делаю...(( где я могу ошибаться или нетак делать вроде все просто. в лоб не читает идетны и не грузит - нету связи пишет. сегодня опять попробую. все соберу на столе. попробую питание включить выключить и сразу писать. еще варианты есть?
где где передергиваеться питание? в опенбоксе? это как? или вы имели ввиду приготовиться нажать кнопку "загрузить флеш "(точнее окно в опенбоке с выбором прошивки) и снять-включить питание 12в на всем? и на адаптере и на блоке?
рад слышать шо еще есть шанс)) но вот схема правильная, опенбокс рабочий вроде. но нету связи с эбу и все тут. какие дейсвия дальнейшие? а и в режиме bsl нету разницы вообще) а если есть возможность купить блок дешевле и заменить то я куплю, а то пешком надоело, а этот если кто то сделает то продам. но сам я процессор не перепаяю. мне говорили если идентификаии нету то все капут, а ее у меня нету...
ага понял. только микас 10.3+ (м113...)
спасибо за расшифровку. что на каких позицыях означает я знал. вопрос в следующим - в любой блок микас можно залить мою прошивку? или должны быть какие то критерии) зарание спасибо
я читал и вот сейчас открыл но немогу понять о чем вы. вопрос почему не написано моего блока? например бош с + есть. в скобках. а до этого я спрашивал уже и мне сказал человек с форума шо можно пробовать любой, если не мой то не получится, у меня не получилось) о спасибо за совет. микас 11.4, микас 10.3 - это сенсы и ланосы так? а на виде какие блоки. просто если не трудно скиньте ссылку где можно почитать про взаимозаменяемость блоков или напишите названия вы. чтобы я уже начал искать и цены пробивать. зарание спасибо. и если я куплю один оз блоков, он спокойно прошьеться опенбоксом? (ну разумееться моей прошивкой)
мужики а заменить мой микас 10.3+ любым другим блоком без глобальной перекоммутации проводов нельзя? (в целях економии)
просто если микас 10.3 и микас 11 это не мой микас 10.3+ то получаеться моего блока нету в опен боксе. может еще чем то попробовать?
перемычку с мануала на микас 11 я увидел (делать есть ризон?) а шо за провод с ноги 43 и куда?
Файл: AEC 02.32.092.bin Нет связи с ЭБУ.Выключите,включите зажигание. Ошибка програмирования.
ну выбираю ком порт, выбираю микас 10.3, выбираю режим bsl, написано Чтение/программирование через bootstrap. и все (галочка появилась напротив bsl и гаснут кнопки некоторые в том числе загрузить флеш) если нажать считать flash - jib,rf чтения flash. тоже самое пробовал с блоком микас 11. только в нем после перехода в режим bsl кнопки не гаснут. и если загрузить флеш то родную прошивку не принимает, пишет ошибка КС, тоесть этоп получаеться не мой блок а для ГАЗелей ? вот такая борода)
короче подключил на столе. все правильно по схеме, в опен боксе не выполняеться команда идентификация...пишет ошибка нет связи с ЭБУ. диагноз готов?? (((
вообщето мне некто ничего не давал а просто ссылку на сайт дали
нормальных людей прибавляеться...
шо именно точно как у меня? чек горел при включении зажигения? и не считывался флеш лоадером? или просто похожую ситуацию? и у меня прошивка была очень даже подходящая...но увы
