sashok21
Весь контент sashok21
  1. Поищи программу самообучения, там описан этот движок и изучи.
  2. Только не забудте на автобусе написать БЕЗ ТОРМОЗОВ,
  3. Как поживают аккумуляторы? Не прикуривали раньше
  4. И как ведет сейчас себя блок, на связь выходит? Какие ошибки?
  5. Причина, перегрузка или влага. А стол который занимает пол фото не несет ни какой информации, Делайте фото в другой раз по крупнее.
  6. не чего ты не забыл, в первом посте все указана, черная коробка. Замена кан драйверов поможет
  7. Снимите эбу двигателям, и везите к мастеру
  8. повышайка напряжения
  9. в номере точно нет ошибки, не 0281?
  10. замени масло на 5в40
  11. зайди на отомотив форум, там точно помогут.
  12. Так как устранили одну из возможный причин, я так сам тоже считаю что это не совсем правильно.
  13. Официалы скажут что для дальнейшей правильной диагностики нужна замена проводки,И все тут будет ровно и правильно, суд не подкапается.
  14. а чего сразу не написал,что бы не ждать пустые советы. Меняй эбу мотора
  15. по мне , это кто тот щупами при проверке питания расширил контакты, встречал и не раз.
  16. если в осциллографе есть функция сравнения фаз, то увидите свои шестерни.
  17. датчики передают сигнал в эбу двигателя , тот смотрит синхронизацию и делает впрырск. а также по кан шине передает сигнал дпкв на приборку. нужно подключить к эбу двигателя осциллограф и понаблюдать за сигналами дпкв т дпрв. бывало проверяльщики щупами разширали контакты в штекерах и были аналогичные проблемы.
  18. я менял микросхему на плате и все работала
  19. на коробке сверху три датчика, справа на 2 и 3 смотреть проводку. 1 если стоит зто скорость первичного вала для индикации передач.
  20. Даже через месяц еще не устранили, зато новые блоки добавили, окно выбора параметров переделали бы как у OpenDiagFree, с быстрыми наборами.
  21. Почему нет искры и впрыска , что на это влияет ? ДПКВ и влияет, ЭБУ двигателя не видит вращения коленвала и нет искры и впрыска, нужен для проверки осциллограф, либо подкинуть новый датчик.
  22. наберите в поисковике Ford Transit "прошивка форсунок" там все разжевано
  23. Попробуй поменять компорт.
