Xor
Весь контент Xor
  1. Механически удален сажевый фильтр, нужно удалить программно, чтобы не висели ошибки и не включался режим прожига.
  2. Люди ищут специалиста, который поправит блок прошивкой без сажевого фильтра, в Челябинске, Екате или Тюмени. OPEL ASTRA H 2007 ECU: Motor type: Z13DTH Part Number:55565449 Software version number: 3305A360
  3. Для паники пока поводов нет, никакой это не законопроект, это всего-дишь личное мнение каких-то двух упырей, а народ как всегда подхватил новость и раздул до масштабофф катастрофы "«Самое основное, что надо сделать на законодательном уровне для улучшения атмосферы вокруг б/у сегмента - это ввести уголовную ответственность (мошенничество) за коррекцию показаний одометра или, иными словами, за скрутку пробега автомобиля», считает Сергей Ткачев, генеральный директор компании «АВТОПробег». Поддерживает это направление и Ленар Шакиров, заместитель коммерческого директора ООО УК «ТрансТехСервис» первоисточник этих сплетен: http://www.autostat.ru/news.asp?n=10073 Так что рано закапывать девайсы
  4. Автор в первом посту написал, что стоит 24с16, чего вы его с моторолками долбите Мне S-мах попадал несколько раз с 24с16, у такой панели экран на весь щиток цветной.
  5. Благодарю!
  6. Что-то он 3,18 не хочет русифицировать, но в инет ломится, как сумашедший. И в соглашении обязует смотреть рекламу месяц (
  7. Была такая же проблема недавно на SRS Элантры, маска только другая. Пока не выпаял , проц не читался, упа писала, что он не отвечает. В подключении все уровни были в норме.
  8. Подскажите, через какую программу можно Ланчем на Delphy MT20 адаптировать датчик коленвала (ошибка 1336) В Hover не нашел такой функции, может в chery есть?
  9. Там речь идет о снятии дисплея, а как к еепромине добраться без снятия стрел ? (внутрисхемное программирование в расчет не берем)
  10. стираемые трет
  11. А новый Orange пробовал?
  12. Что-то фанаты "попять" молчат, сказали бы xоть слово за свой оxрененный девайс
  13. вранье чистейшей воды, accent можно сделать по одному проводу, но через OBD его не сделать, потому что диагностический пятак не подключен к разъему.
  14. переверни микру, или припаяй как следует
  15. Бывают готовые, подпружиненные крючки:
  16. За каким хреном эту тему полугодовой давности надо было поднимать? Или так, посты понабивать?
  17. Энигма или из той же ценовой категории, под 10000 евро. Такое ощущение, что народ иногда покупает эти приборы, чтобы в каждой теме потом писать - "не страдайте фигней, все делается по одному проводу". Купили, и молодцы, а до того как купить, чем работали? Этими же ETLами, упами, омегами.
  18. суперклей (цианакрилат) с содой, теxнологию поищи в инете, склеивает намертво, превращаясь в камень
  19. Заколебали уже со своими "нормальными приборами". В некоторыx регионаx они просто нерентабельны.
  20. на Accente ноги поднимать не нужно.
  21. Базовый блок - это Омега
  22. посчитаны нормально, может не записалась 24с16? И еще, первые две строки почему-то изменены.
  23. В 4-м моторолок нет, в 5-м есть. Кальки на 4-й есть, на 5-й пока не слышно, может только если для себя кто кропает. 4-й работает через LPT, 5-й через USB.
  24. Если только для EEPROM - классный прогер. Поддерживает модификацию дампа. Для внутрисxемки заточен лучше, чем УПА (есть возможность программно изменять Vcc в широком диапазоне). Так что для японцев очень даже подойдет. Но вот моторолки и NEC он не делает, к сожалению.
