SergKuga
Весь контент SergKuga
  1. SergKuga ответил dom19 тема в Mazda, Ford
    уж 3-ий фокус точно пропуски бы показал, если только из маски не вырезаны.
  2. код ошибки на последний момент?
  3. над педалью газа, в недрах корпуса печки, не завидую его снимать.
  4. оставьте авто у себя и погоняйте сами на улице его, можеи при утреннем запуске акб дохнет и потом прикур не верный, ну это пример, со слов клиента можно много что не услышать, массы на эбу все исправны???
  5. еепром наверное надо искать, фото хоть эбу сделай.
  6. ещё и амерекос
  7. дак наверное фокус 2, ключи в щите
  8. на шинку Вам это точно, больше ни как
  9. Куплю исполнительное устройство сцепления / 2N1R-7M168-BF / 2N1R7M168BF/2N1R-7M168-BA,за не дорого
  10. снмал, и другой датчик с разбора он привез, но не факт что он живой, и крутил всяко разно. просто может по дампу как то можно его в ноль выставить
  11. Окончательная цена?
  12. ее ремонтировали, просто как выставить его хоть куда крути. не показывает и не калибруется.
  13. SergKuga ответил al-31f тема в Mazda, Ford
    пардон не увидел, вот по вину 1.pdf
  14. В общем код C1B00-85-2F-датчик угла поворота рулевого колеса, в дата мониторе нет значения угла поворота руля, ни в IDS ни в сканерах, ни в ADS, кроме как в Forscan, и то они добавили когда переписывался с тех поддержкой,показывает 0 градусов и не шевелиться ни в какую,понятно что угол в не допуске, вот сколько он там провернут не известно, началось все после снятии рейки, не калибруется ни как, был приобретён с разбора, такая же хрень, возможно что на разборке тоже провернуть хер знает на сколько оборотов,есть предпалажение на подрулевой блок, но датчик цепляется мимо его. Дак вот снял разобрал вычитал мотю, 9S12XS128CAE_D_FLASH.bin9S12XS128CAE_P_FLASH.bin. может как то можно сделать по дампу сброс на нуль??или может кто сталкивался с этим??Клиент ездит ровно год с проблемой, побывал везде, новый датчик с переключателем в сборе не хочет покупать. P.S. на дисплее только горит ESP и всё.
  15. SergKuga ответил al-31f тема в Mazda, Ford
    Vin дай-будет схема
  16. обратитесь к специалисту в своём городе, он вам все раскажет
  17. круз был, выгорели все мозги, удар был тоже на ходу, в антену радио, все блоки вскрыл, всё мертвые, всё под замену
  18. попробовал, одо загорелся, аналоговые сигналы которые зажигают лампы светяться, а то что проц должен зажигать не хочит
  19. не один щиток был отремонтирован, и не один не вернулся, с этим авто первый раз столкнулся, если щитаешь себя очень сильно умным, то мог бы промолчать, а не камни кидать, изначально попросил дамп для сравнения, а потом спросил можно ли его запустить на столе, в мой адрес накидал всякого не хорощего, держи иногда язык за зубами.... просят совета а не грязи . мне тоже приносят щитки всякие и что?? ремонтируем и все довольны. один щит который я не смог пока осилить, это финик 56, ну думаю сделаю когда нить......
  20. дорожки просмотрел, трещен не обнаружил, протёр спиртом шлейф от дисплея и на плате, дисплей заработал, вот вопрос остаётся открытым, как запустить на столе, питание подаёшь лампы отмаргивают доли секунды и всё, или только на авто?
  21. залил, стучать начинаешь появляется и потом проподает, с моим вообще не светился, ещё вопрос, мне без машины его реально заставить лампами светить?
