Весь контент ars
Программатор Трэйд М
схема там простая там даже ни 1 го тумблера нет ! да и в адаптере защиты стоят.
Когда я созавал эту тему , просто собирал инфу, поехал к этим хлопцам поговорил и купил, в основном для М 73 го и остался в принципе доволен , боши стараюсь шить по старинке с допайкой и перепайкой резюков, иногда шью без доработки. М 73 без проблем, автэлы тоже . диагностика мне в принципе не нужна, есть сканматик, а вот промывку инжектора делаю , сам за вечерок спаял кабель, покупать не стал. и все пашет четко, никогда на движке так не промыть форсунки как визуально подключая . все готово в настройках , разной частотой как хош , меряй смотри распыл производительность... Эта функция мне очень и очень нравиться, скоро докуплю мотор тестер , у них же и шнурок для тестирования катушек зажигания , а мож и сам спаяю, схемы там плевые .
Обсуждение,вопросы по прошивкам ledokol
У меня весь поселок, не верит, что на программе Виктора new I317LR02 led E2.bin парень укладывается в 5 литров ровно, ВСЕ С ЕГО СЛОВ. тачка прошла 20 тыс. при чем если вливают ей до жо.. 160 и более говорит расход не более 7. до 110 в 5 стабильно !!!! Замер и по БК и по заправке . Так что , верить и не верить это решать каждому! так же, я писал на плюсовом боше 15ка 1.6 8 кл ка укладывалась по трассе в 5.2 опять же со слов хозяев, я думаю если бы расход был неадекватный приехали сразу же.
подтверждаю , расход как у ребят 6-7 литров , шил ее многократно все довольны !!! наверняка дохлый ДМРВ или еще что нибудь.
можно прошить блок М73 итэлма, классика без перепайки резистора или нет?
и не забудь если будешь шить на свой страх и риск всеми этими прогами про декриптованный софт!!!
Отличная прошивка, прошил ей недавно 14-ю (машина почти новая) и динамика и расход, все на высоте, сам прокатился, идет хорошо , ровно и очень эластично. а дроссель дык ваще очень, очень порадовал!!!
Виктор, а на перспективу планируется?
У меня была аналогичная ситуация бош 7.9.7 + 1.6 евро 2, 8 кл прошивка Виктора поставил едет отлично заводка, тяга, клиент ссыт кипятком, но блок то мой подменный , а его М 73 ждал очереди не было у меня программатора , потом я взял программатор , зашил его М 73 , опять же прошивкой Виктора, вроде сначала ничего , с утра грит подтраивать стала, я М 73 этот кидаю на абсолютно новую тачку и все проблемы ушли в никуда , клиент на нем так и ездит до сих пор и ссыт кипятком и рекламу хорошую мне делает и расход 5 литров, а свой бош я ему отдал, покатался он на нем 2 месяца, стала машина тупить , промыл он форсы, выбил КАТ , тачка ожила на целую неделю после совсем умерла, троить стала, оказались 2 клапана впускных микротрещины , шла детонация и пропуски. Так что, попробуй на другой тачке, может проблема и разрешиться!
лил ее много раз, чувак стрелку грит ложу спокойно, и по городу расход упал примерно на литр , все с его слов.
а поточнее new 95 B174DR(LR) Е2 рейс.bin какая? new 92 B174DR(LR) Е2 final.bin или эта?
ниву не читает
многие к этому выводу приходят после бесплатного софта под к лайн
низкий уровень шума двигателя и обрыв ДД с пропусками по 2 цилиндру
сам тоже грешу на форсунки , неисправность плавает, машина вечно в разъездах сказал им выбирайте время сниму и на стенде посмотрю. еще может дуну на фазе сжатия в этот цилиндр не попрет воздух ли в глушак.
Всем Доброго времени суток, ребят, подскажите, приехал друг, я ему перешивал машину прошивкой Виктора бош 7.9.7 до этого все было отлично 4 месяца , жалуется на плохую тягу и горение чека, подключаю сканматик 3 ошибки пропуски 2 цилиндр, низкий уровень шума двигателя и обрыв ДД , что сделал, выкинул аж 3 ДД потом поставил со своей машины та же песня, выкинул модуль с проводами свечи , проверил управление 2 форсунки все нормально , цепь до ДД 19 и 20 пины комперссия 12-14 во всех цилиндрах .подкидывал январь 7.2 подменный без ДК те же ошибки по ДД 2 штуки , до этого недели 2 назад промыли ему инжектор не снимая форсов, неделю грит ездил все отлично а до этого тоже тупила, я ему посоветовал промыть инжектор. потом начала тупить.что думаете? клапан трещина или форсунка ? может еще что?Иногда едет нормально, не троит, потом как задергается и идут пропуски могут даже по разным цилиндрам .заглушил движек перестает троить.
Ford Contour 2L 16V
ребят подскажите, лично я иномарками не занимаюсь, только русскими, но тут попросили глянуть, форд контур 2 литровый 16 кл коробка автомат, перебрали движек собрали нет искры, что я смог проверить, вырубил сигрналку( соединил напрямую) размыкали чип который под торпедой втыкается, к катушке 12 вольт подходит , но управления нету (проверял светодиодиком), ни на катушке ни на любой из 4 х форсунок Датчик коленвала менял, при включ зажигании на фишке. Дат коленвала есть 2.4 В как бы нормально, ошибок в памяти нет, в каком направлении копать? думал может перпутаны фишки они одинаковые на модуль зажигания и Датчик ХХ или ДПДЗ, но там на нем 5 вольт поэтому менять не стал. подкинуть бы новый контроллер да где ж его взять в нашей деревне. думаю не выпалил ли он ключи. кто сталкивался подскажите, Заранее спасибо!!!
она Е - 0 стало быть без ДК совсем, значит надо и 1 отцепить . И еще вопрос какая из прог на классику меньше по расходу I327LR09_v7.2? или I327LX09_v7.2? кто обе зашивал что скажите?
new_22YB072S(LR) e2.bin эту обнову ? а то я как раз на днях собрался прошить одну.
Нива 1,7 пропуски воспламенения в 3 цилиндре
коришу 10 ку делали он купил 4 форсунки новые , поставил еще хуже работать стала, я говрю снимай проверю на стене из 4 х новых форсунок купленных в магазине 2 просто "ссали" за 20 сек 200 грамовый стакан налили , а 2 нормально распыляли. Новые, не значит нормальные!!
ваз 2114
не очень удачная прошивка, я ее давно как то одному зашивал, в ней вырублен ДФ и с ХХ тоже там не очень хорошо, мне не понравилась , хотя прет нормально, ну а если с педалькой заводится может хана ДПДЗ, шаги нужно глянуть сколько на ХХ промывка ДП , или его замена. в каком состоянии форсунки УОЗ ?
нет искры .
Братуха спасибо, но я ее сделал как раз когда ты по времени писал это сообщение, как раз в этом и был косяк!!!!!
нет искры .
Мужики !! всем кто откликнулся спасибо, только что приехал и спешу сказать что нашел я искру в этой машине, и скажу вам откровенно что даже немного огорчился, я в электрике не ас ,но немного понимаю я больше компьютерщик, но прозвонить цепи читать схемы, могу и прочие дела без проблем, тот раз у меня не было под рукой принципиалки , сейчас распечатал все посмотрел взял за основу январик 5 й я думаю она не сильно отличается, микруха на датчик синхронзации та же небось и все встало на свои места, причина была как я и предполагал В ПЕРЕПУТЫВАНИИ ПРОДОДОВ НА ФИШКЕ ДПКВ, ТАК ЧТО РЕБЯТА ТЕ КТО МНЕ ГОВОРИЛ ЧТО ЭТО КАТУШКА С СЕРДЕЧНИКОМ СОВЕТУЮ ПРОВЕСТИ ЭКСПЕРИМЕНТ ради спортивного интереса перепутать их нереально, просто в моем случае фишка не родная и провода одинаковые сине белые были , скажу что контроллер , не выпалите. я взял профессионального авто электрика, кориша моего, прозвонили мы все цепочки он в принципе делал все что я тогда померяли катушки все нормально выкинули чудо сигналку чтоб и она не путалась , эти сопли которые 3 провода + 12 размыкали вернули на место, искры как не было так и нет , поменяли провода и все пошло. и искра пошла я ее продиагностил как положено еще кучу косяков нашел комперссия тачка делалась ан продажу ДФ выкинули перевели на одновременный впрыс с РСО но это уже другая песня. Вот что я хотел сказать.
Не вредна ли промывка форсунок на моторе?
согласен абсолютно и полностью
нет искры .
сие сделал как только подошел к этой тачке, там 20 мужиков уже стояли из этой деревни, когда я сверил фазы грм , достал ноут там сразу сказали щас он нам все расскажет компутер , но увы ошибок 0 я уж думал может драйверная диагностика что покажет, не фига.
- нет искры .
нет искры .
тут я, модуль уже думал еще 1 , сегодня поеду и подкину с рабочей тачки и управление гляну , приходится выезжать в соседний район (машина там ), у нас ребят тут глушь полная, специалистов совсем нету в этой области(другие предприимчивые как только загорается чек сразу промывают винсом форсунки не подключая сканера) , и вот я дабы обслужить свое авто начал сам разбираться, но знаний сисадмина маловато, тут опыт нужен хороший, а взять его негде сам верчусь и разбираюсь хорошо хоть есть где спросить, а то все мысли уже исчерпал какие были.
нет искры .
на диагностику выходит без проблем обороты не смотрел, гляну
