ars
Весь контент ars
  1. В свое время я задавал это вопрос производителям, на что получил ответ, что это вполне реально, попробовать могу но нужен блок, в запаасе только МЕ17 от ВАЗа. Если у кореи бут не под паролем, а он не под паролем, то я думаю прокатит.
  2. Лично мне по душе 7.3 пришлась ))) пару лет катался пока машину не продал на 124 двигле
  3. Неделю назад приехала ко мне молодая пара "ну типа нам прошить тачло" паренек и его спутница, прошил-поехали прокатились, машина с пробегом 20 тысяч все там нормально и красиво. дал поработать как всегда поехали прокатится, Едем он сразу тапок в пол и до отсечки, и говорит я что то ничо не чувствую прибавку двигло крутит до отсечки на каждой передаче , в базар вступает сидящая рядом подруга которая каким то ивирисческим алгоритмом через сидение оценивала прибавку и заявляет да типа ничо не прибавилось, все как было так и есть. Тут я понимаю что попал на самую интересную категорию решивших прошиться, которые решили получить макларен как минимум или феррари . Разговор и каки либо предложения дальше просто не имели никакого смысла. В итоге полдруга сказала что чиповка -это не что иное как развод, а друг ее тупо махал гривой соглашаясь с любым ее высказыванием.
  4. Ну а чо тут непонятного? ты купил тупо лицензию на их софт. Твоё железо и провода+ пайка проводов + геморой. Работать Мастеркитовский будет там принцип один и тот же , на ФТДИ чипе сделаны оба. Ключ я так понял для лицензии на моторлоудеру тебя . проще было взять Скан мастер с каном да и все там ключ(сенслок) внутри + сканер))). лицензия на сканер у них отдельная. Демо драйвер наверно нужен для устройст которые поддерживают другие протоколы при работе с сим софтом например для 74 кан.(какие-не могу знать.мож ЕЛМ 327) АД- 5 это и есть простой К лайн адаптер их производства(аналогичен мастеркитовскому), вполне сносный девайс.
  5. Очень интересно покатать дастер твоей прошивкой Виктор. У меня 2.0 МТ, катаюсь на Дасторе уже полтора года. Тем более что на стоковом софте много косяков, один ХХ чего стоит.
  6. А что им остается делать... понаштамповали КЕССов
  7. По мат части Гирьявца почитай, там конечно нужно обладать средними знаниями высшей математики, но в принципе можно разобраться что к чему при наличии желания, просто много терминов которые там встречаются проходят только в ВТУЗАХ на тех специальностях, но книга позновательная и полезная немного подустарела правда. Прога у Эммибокса давно есть.
  8. Поддержу вопрос тоже, несколько загрузчиков сидят на татриксе, мультифлешер , чиплодырь, и т.д , пока очкую обновлять, знаю что ММС 2 работает прекрасно. с 15 версией, друган проверял. а вот с другими бы не хотелось обламываться.
  9. Иденты отдает? 2 недели не показателть))) можно и пол года этим гамном пробовать читать , а внутри непропаяные сопли или еще куча всего, от драйвера много зависит, прошивки, и еще нюансов море, а по К линии может работать прекрасно.
  10. Поднимал через дырку галлеттой? К-Тагом поднимаются 100%. Проверено на личном опыте. А вот пиасини с рено говорят, не дружит(не проверено).
  11. Каждый обладатель девайса должен пройти этот интересный путь))) С дровами все должно быть четко, конечно он из драйверного кэша тебе подкинул имеющийся по PID Vid, сноси все папки, чисти драйвера , лучше и реестр, и ставь все по новому. Кстати ну а по функционалу то 54 чем лучше, что она берет такого, чего нет в 53, слышал что софт пытались прикрутить от португальской?
  12. С трикорами в БСЛ работает любая версия без проблем, будь то 48 или 53, что лично проверял и не испытывал проблем. Версия обычная 53, подсказки русские и передедены переводчиком сразу видно, делается за 3 минуты находишь файло eobd2_english.txt и переводишь, закидывай назад и частичная руссификация готова, конкретно меню БСЛ перевод лежит в другом месте, на нормальный перевод я несколько дней убил.
  13. Он самый, может и в подключении , а может еще в чем, но факт остается фактом, блок даже не прочитался! Лично я много шил трэйдом раньше, проблем не испытывал, но потом постепенно перешел на другой загрузчик, сейчас иногда его достаю. А по логанам скоро небось скажут что К и Л линию нужно соединять или еще что то в этом роде...)))
  14. МР 140 -Скан мастер Кан Знакомый решил прошить ланос, снял Эбу на столе при нормальном ИП на 10-20 % считывания получает такое Хорошо тачло завелось и уехало. Слышал тут писали что МР 140 шьет как АК, лично я для этого ЭБУ предпочетаю чиплодырь или комбик.
  15. Его Кесс 2 по дырке делает без проблем.
  16. И постоянные ребусы...
  17. Возьмет, я делал Кольтом 768 кб с подачей бут пина на 11 ногу ОБД2 розетки через Опен порт, MH8304F проц , я вытаскивал вилку ОБД 2 выводил провод для бут -пина соединял его с Опен портом и шил. Но только я делал его ММС Флешером2 . EcuFlash тоже должна сделать. Синхру нужно переносить как в 9 лансере , адрес тот же. Рекомендую софт от Ледокола , Клиент с Паджерика очень доволен! как раз был 3.8
  18. Тюнинг бокс поставь, и не заморачивайся, я думаю там защит как у ежика иголок.
  19. Любят из-за спины в 4 глаза смотреть ища , что то знакомое и схожее для понитмания в твоем ноуте , наверно заветную кнопку, с помощью которой решаются все проблемы...
  20. Может не мусор, а бэкап читаешь?
  21. Будет если время и желание могу перписать хелп, но Начну я его словами "Отче наш ... "
  22. Смотрю в 28 версии в мануале уже Сименм емс 3132 , думал через дырку, а там со вскрытием. Интересно дефки пляшут...
  23. Вот эту, скажу больше в моем Дасторе 2.0 МТ При вскрытии блока и сравнении с мануалом К-тагу оказалось что ЭБУ полностью соответствует Валео 40. При наличии К-тага и фула - шей смело ))) поднимается без проблем. На фотке Китаец 53 версии.
  24. А ты в Хекс редакторе открой калибровку и вопрос отпадет по 114 микасу сам мобой там одни FF FF
  25. Не уверен , что софт от португала прокатит.
