Весь контент Cmas
- toyota auris
- toyota auris
- SUBARU XV (2014) сразу беды не узрел
HYUNDAI Getz (2008) дамп приборки 94005-1C041
А при заливании другого дампа что-нибудь меняется?
А что не работает?
Audi A4
А блоки остальные все на связь выходят?
Любой возьми с Форума, их навалом от таких приборок и пробуй!
PEUGEOT 408 не делает X-Tool
Нет не сделает! Руками нужно делать.
CITROEN C5 (2008) выбивает 0 на панели
Скорее всего Рассинхранизация пробега между бодиком и приборкой! Нужно пробовать пересчитывать другими кальками!
крайсле с300 нужна помощь
Я в своё время такое Авто сделал x-100 при полной утере!
- Toyota PRADO 150
- TOYOTA Rav4 2016 чем делать свеженький проц MB91F060BS
INFINITY QX70 2014 что ждать от зверька
Стрелы дергать не надо, что точки что Чип сзади !
Vw touareg 2004 американец.
Если это не краш записан, то можно убрать пищание при помощи диагностического шнурка, поправив кодировки в Авто!
SKODA Octavia A7 (2013) хозяин дал разобрать
Делаются по obd2 но и то не все! Смотря какой производитель комбинации приборов и год автомобиля! Делаются далеко не все!
Citroen C5 2003 г. 2.0 л бензин
личку почисти! переполнена!
- Outlendr 3-ий замена Бодика
Вообщем ситуация в следующем: есть Оутлендр 2012 года у него полетел подрулевой блок предохранителей. Симптомы: машина могла заглохнуть на ходу, либо не запускаться! Грешили на установленную сигналки и иммобилайзер, но дело было не в этом. Ну а последний глюк на этом Авто такой, что машина запустилась и не глушилась через кнопку старт/стоп. Пришлось аварийно её глушить после чего осталось включённая приборная панель с горящими всеми лампочками. При всём при этом кнопка старт/стоп работала и включала/выключала магнитолу и остальное питание в Авто! Когда выключаешь магнитолу, то есть Как будто выключаешь полностью машину ( при этом Приборка продолжает светиться) ЦЗ на авто с радио канала работает! Получается зажигание и Аксессуары отключены, но Приборка работает! Ошибок было много и все сейчас не перечислишь, помню что на приборке горела неисправность электросистемы авто, неисправность иммо, система 4х4 итд. Вообщем поменяли блок, Приборка погасла, но все ошибки остались! Подключились к блоку абриком, в нем другой vin был, мы его поменяли на нормальный, машина его приняла и записала. А вот ошибки которые были и горели на приборке остались. Управление ЦЗ пропало, а вот зажигание включить при наличие ключа можно, а когда ключа нет то соответственно нельзя. Ключи пытались прописать заново, пишет что все удачно выполненно, но результат не меняется! Вопрос такой как и чем можно адаптировать и привязать блок к авто?
BMW 750Li E66 ошибка по AIRBAG
Хорошо спасибо. Там датчик же должен стоять, да?
Всем привет! вообщем проблема в следующем. попросили продиагностировать машину и удалить ошибки по AIRBAG. по подушкам было две ошибки. диагностировал BMW Explorer. 1. Блок Сателлит заднего сидения. проблема была в разъеме пиропатрона в подушки задней правой двери. разъем поставил на место и ошибку удалил. 2. а вот со второй ошибкой возникли проблемы. ошибка в блоке Сателлит в передней левой двери: + 9663 STVL: ошибка ЭБУ. Ошибка удаляется и снова появляется. разобрал дверь. все разъемы на местах. в разъеме между дверью и кузовом было окисленных контакта, они звонятся и проблема не из-за них. эти провода относятся к пиропатрону подушки в передней левой двери. так-же в двери есть небольшой блок STVL и я так думаю проблема в нем, но вот в чем именно? Может кто сталкивался с такой же проблемой и победил? вообщем прошу помощи!!!заранее спасибо!
Lexus ls 460l vgrs
Колеса у лексуса стоят ровна. И развал с хождением тоже вроде норм. Машину никуда не тянет, так что как то не очень пока охота делать развал-схождения. рейку я снимал, электромотор тоже снимал и разбирал, ничего подозрительного там не нашел, разъемы которые подходят к рейке и к электроматору все целые, сухие и не окисленные. Инициализацию с перемычкой я не делал, про нее читал но как то думаю что она не поможет. Так что как то так! а этот привод и есть тот мотор который стоит непосредственно на рулевой рейке!? Или вы про другое имеете ввиду? Подскажите по подробней если есть возможность. И у меня делема, снимать рулевую колонку и смотреть что-нибудь в ней или нет? Как вы считаете?
toyota alphard
Вообщем разобрались. проблема оказалось в приборной панели. Она была от 2.4 Рестайл и хоть все проводку люди в ней поменяли и распределили по пинам, но оказалось что панель не подходит. Просто взяли новый блок ECU2 и поставили в другой Alphard 3.0 и все заработало как надо! Без всяких нареканий. Так что проблема была не в ECU и не в дампе.,а в проводке и приборке! Всем спасибо кто откликнулся.
Lexus ls 460l vgrs
Фигова! А не знаете есть смысл разбирать рулевую колонку. Там есть что-нибудь что относится к vgrs?может кто вкусе?
toyota alphard
ну немного устали. Зато все рассказал что делал;)) номер и год чуть позже скину!
