Raivo
Весь контент Raivo
  1. Ти сто то перепутал, какой драв. Какая скорость обмена. Диагностика то проходит.
  2. Спасибо, мысль понял. Пробывать надо конечно. Хотя проблему уже решил, поделка не пропадет-генератор какой нить долеплю лабораторный-на аттини 2313 схем просто море, хорошо что с китая не заказал-они слизывают все подрят лижь бы купили ихние поделки
  3. Извиняюсь там блок центрального замка от другова т4, а корпус испытуемого вот-стрелкой показан блочек на клапане тнвд, который бы пока не хотелось курочить.
  4. Если вы так настойчиво утверждаете- значит я делаю чет не так может быть, Вот он голубчик- это Т4 98 года дизелек пострадавший от рук хулиганов по идеи должной эмуль порвать его как тузик
  5. Полазил по нету-набрел на такое сообщение" Kasian74 был четыре месяца назад Приезжала такая же, только 2000 г.в., собрал, завести с этой марахайкой не получилось, перебрал кучу вариантов фьюзов, та же песня, нашёл, другую схему на 89с5120 тоже, не получилось. В итоге машина завелась, путем изменения 4 байтов в EEPROM ЭБУ 95040… Попадётся другая машина попробую ещё, но сомнение есть что это работает, на фрикер.ус BEGE написал :-"Ребята можете не собирать схему и эмулятор который на сайте.Это я специально подогнал фуфло му…м с сайта kodgrabber2004,кидальщики конкретные.Год тому назад продали за 100 баксов схему и прошивку на КГ.Оказалось фуфло, прошивка была под атмел ну и я загрузил ее в отладчик.С портами вообще не было связи.Так что этим му…м я прошивку на эмулятор от фуфла дал.Схема родная, сам рисовал с эмулятора. "http://www.drive2.ru/l/3115992/ Расскажите как вы умудрились собрать и установить более 20 эмулейй на аттини 2313 по такой вышеуказанной схеме и прошивкой??? Прилагаю то откуда это пошло http://www.transpondery.com/projects/vag-immo-emulator.html -правда похоже, только кварц другой-короче может и рабчая вещь- но нужна правильная прошивка.
  6. Ну если не работает, 4 детали. Прошивка выложенная здесь всеми- одинаковая-подозрительно маленькая, ошибка есть в схеме на делителях приема-при 14 вольт-входящий "1" будет превышать питание на 2 ноге микрухи. Ну пусть это ерунда, но эмульт то с 3 ножки должно же сигналы какие то в обратку слать? А он не шлет- причем совсем. А так если разбираться то можно прост резистор в цепь "w" поставить и тоже самое будет, такое подозрение что прошивка-поделитесь прошивкой, попробую-я не против эксперементов- прсто срочно надо- а с китая долго ждать и наверно тоже самое-хрен знает. Счас на столе все иммо 2 и эмуль и вагком и прогер минипро, есть еще подозрение что это просто заждержку он делает- вообщем не знаю Вы можете обьяснить как он работает? Прежде чем его делать интересовался-(считывая сигнал "ав" он должен в ответ послать"ва" -зеркало). Микруха аттини 100% рабочая, трется пишется -все путем.Но не работает.
  7. Собрал я тоже сей девайс на атини 2313-задница полная-молчит как партизан-оторвать бы руки тому кто в таком виде это сюда сунул или по башке стукнуть. Шучу. Жалко потраченного времени-похоже прошивка не подходит. Появлятся сигнал должен хоть какой то на 3 ножке микрухи- сидит там "1" и все и фузы менял-по всякому. Принес иммо 2 скоммутировал все на столе- нихрена не работает. Диагностика видит ошибки читает и стирает.-а этот молчит как немой. Нахрена выкладывать такое фуфло и врать что оно еще и работает? Занятся нечем что ли
  8. Ну что сказать, нормальный отличный прибор, есть места на которые следует обратить внимание и как я сам недавно понял и после долгих обсуждений на разных форумах. Слабое место это-реле, супрессор, кл-драйвер с неправильными стабилитронами(эт ко всем отоится) Плюс программа для него таже самая отличается для пятизначного с шестизначным. Пример. Пятизначный на манах кидает к-линию на 3 пин разьема, шестизначный на 7 пин, по многим маркам такая фигня. Как это все проверять на многих форумах отписал- так что повторятся не буду. У меня такой же работает нормуль - не хуже одноплатного, а даже лучше.
  9. Да нормально будет, там полевик стоит - ему по барабану что подключать Сейчас актуальны огни дневного света, много пробывал всевозможных водонепроницаемых лед лент, практика показала что они на выдерживают больше полугода, как в салоне так и снаружи- где попало в непредвиденных местах проиходит коррозия. Более мощные защищенные светодиоды очень сильно греются уже при напряжении 12 вольт и потреблении тока 100-120 ма, интересные огни стали делать на керамических плашках. Питание для них можно и не такое мудреное делать что срабатывания от движения, можно сделать при включении зажигания или еще как то, более прикольно управлеие на таймере 555 как в первом посту - без микроконтроллера- потому как при остановке на светофоре и всяких других -нужно много сигналов управления. Блочка такого схем море просто. Управение короткими импульсами малой сважности -самое то. А дневные огни можно вечером и не выключать, самый простой вариант устанавливать на габаритах, чтобы электроника не верещала у новых тачил вместо 10-20 ватных ламп. На современных такчах последних практически везде применяется уже импульсное питание, да и лампочку там поменять-нужно уже ехать в сервис, а порой и снимать фару или какие то узлы. Тема очень интересная эта и вариантов огней море и развивать её нужно обязательно кто чтосебе ставил и пробывал.
  10. Была интересная, а счас так почитать на сон грядущий
  11. Ну если я смог.... хотя у меня с трудом прошился на 2013.3.3- потом начались - то берет то не берет, на другом компе стояла 2013.2.2-берет с этой же прошивкой 2013.3.3, дай думаю уйду с неё- не прошивается и все- причем везде, сунул в вову 14.23 с накатом обновлений которая- тоже, на третий только раз прошился. Потом стал прошиваться нормально на 1410 и так далее, но все равно чет не то -то берет то не берет на 2014.2- вообщем задолбало меня это-откатился на 2013.2-обновил до 2013.2.2 и забыл. Хочется конечно по новее проги- купил двухплатик 100251 самый дешовый-в нем плюсы самые главные- картридер есть-вещь конечно обалденная понять там передув турбины или еще чего.Так вот все что 2012 года не берет шестизначный-хавает этот пятизначный-причем очень шустро.
  12. Месяц назад смотрел реношку 2011 года, автоком 100251 на программах 2014.2,2013.3, wow15.3, wow5008 не взял несколько блоков, может быть они и не особо важные такие как радио т.д. Пятизначный на 2013.2.2 взял все, прописал сервисы всякие и т.д. Проверсию 2013.2.2 вообще ничего не пишут что она плохая или там чет она не работала как на легковых так и на грузовиках
  13. Основная масса работает, а некоторые программы нет, хотя сейчас в вин есть расширение для 32 -ых прог. Вы напишите какие надо?
  14. Можно и копеечкой поделится, почему бы нет- только я не понимаю какие расширения, если все программы видят наши китайские побрекушки как ds100? например у меня пятизначный с хитрым номером на 2013.2.2 с самостоятельной активацией без патчей причем и дельфи и автоком приняли серийник и к моему удивлению особо я ничего не заметил кроме того что берет все что заявлено. Но все равно приходится лязить по блокам и моделам и искать какой движок скажем подойдет, например в делфи ds 500 я вижу что рядом с активными кнопками скажем марки двигателя стоят другие неактивные кнопки всех вариантов. А у нас надо щрзить по всей марке чтобы найти подходящий двигатель ну и много чего еще, в wow например в бмв есть куча активаций и адаптаций- половина не работает. Поэтому откатился от эксперементов и сделал себе рабочую лошадку пятизначника на версии 2013.2.2 и для эсперементов приобрел еще 100251- так оказалось дешевле. Еще оф лязат по форумам и предлагают или сдать клон и за 500-1000 евро купить их прогу на год с поддержкой или не сдавть а за 1000-...... и больше купить оригинал вместе программой. А если особой разницы нет? Они не пишут что он лучше, пишут что он другой- ну не китайцы же его придумали. Также уже люди меняют 100251 на другой- но в совокупии ничего нового не происходит, потому как ну потрачу я десять минут на поиски двигла- ну так это бесплатно. Тем более счас все идет с усб ключем. Должны быть просто определенные коды которые вводишь и программа раскрывается полностью- вот в чем вишка. Там половина диагностики по еОБД- так и 10 копеешная элм327 даже лучше это делает чем автоком
  15. Больше похоже на сказки. Автоком завяхан на ид номер копьютера, свой номер тестера, версии программы, прошивки тестера и связи с сервером. Есть версия 2014.2 дельфи и там типа про то что вы написали. Только скажем берете сааб 2003 года- ошибок ет, переходите на 2004 год-куча ошибок, а модельный ряд один. Если вы рассказали подроней про эту технологию думаю обществу было бы полезно
  16. Переходники частенько с браком для мб продают.
  17. Никто никого не учит, вы подставные лица, нарушаете правила форума, подставляете администрацию, разжигаете войну, обостряете ситуацию, материтесь, унижаете других или не согласных. пУБЛИКУЕТЕ ПРОПАГАНДУ И НЕ ПРОВЕРЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЕТКУ ЗАКРЫТЬ
  18. Распространение материалов разрешено только со ссылкой на источник.
  19. А вот и доказательства приплыли - так сказать долго не заставили себя ждать. Русские сняли кино- а Алекс сочувствует-ЧТО ЭТО ЗА ВЕТКАзакрыть
  20. Понятно, слова крутого парня из Ростова, когда ты работать то успеваешь? Сидишь тут копипастишь- мастеровой технарь- профессию сменил? Болше в деньгах не нуждаешься- поперло. Я вам еще раз обьясняю- вы разжигаете межнациональную вражду, копипакостите непроверенную информацию и каждый отвечать за это должен, кроме того вы подставляете администрацию. Люди сочувствуют и делают все чтобы обострения не было. А на этом форуме как то это наоборот получается и это есть факт
  21. Вот вы взрослый человек, выложили это видео- молодца- круто с одной стороны, а с другой парнишка либо даун конченный который решил загибнуть в застенках СБУ или это кино- есть ту вас точная информация- нету, а здесь как я понял мастеровые тусят. Значит вы берете выбросы не проверенной информации и тащите сюда- зачем? Ладно там Шарий- он стебет свое любимое правительство и систему в целом. ВЕТКУ ЗАКРЫТЬ Есть определенные ресурсы как http://rusvesna.su/news там можно зареганится и помидорами кидаться и еще много есть, а на техническом форуме как то не нормально это, потому что за вашу писанину отвечать будет админ.
  22. А как же 40 миллионов украинцев-русских? А как же 120 миллионов русских за 100 лет?
  23. Сашенька твой ник или Алекс- родину продал. зА МАТ ТЕБЯ В БАН НАДО- КУДА БЛИН АДМИН СМОТРИТ- ТУТ ВСЕХ В БАН НАДО.ПРОДОЛЖАЕМ КОПИПАКАСТИТЬ И ЖРАТЬ ПОМИДОРЫ зАКРЫТЬ ВЕТКУ ИЛИ ФОРУМ ЗА РАЗЖИГАНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ВРАЖДЫ Кто проплачивает ресурс этот?
  24. Похоже ты натуральный ФСБ-шник, все время наровишь фейсом своим об собственный тейбел-монитор удариться. Уже начали меня в раздвоении. Ларчик то один-а выскакивают по двое и больше. Сидят тут перепысывают чужие посты. Копипастер непризанныё-мирового значения лузер. Корчагин в гробу перевернулся от вашей писанины, а где свое, где родное творчество. Прямо бедных тут искусали и заклювали. Никакая пропоганда для вас не нужна, потому что клоунам цирк нужен или балаган. Хоть бы что умного написали. Коллективное мышление зашкаливает?. Все и всех копают. Что где когда и с кем? Очень стыдно- зашёл человек - сразу все в его трусы заглянули- эстонец-шавка- а можетя китаец- тоже шавка или серб или мавр. Грустно все это. Завязывать нужно эти старушкины посиделки и заблокировать ветку. А так писанину оставить для истории- как влияет интернет на мозг человека. Идите работать- строить справедливое общество и начните с мусоровозов. Выкинте свой мусор в мусарню, он там нужней и не стучите на соседа, он тоже человек, он ананасы любит и не виноват в том что вам помидоры жрать только хочется. Да- русский парень вам написал счас, а до этого немного эстонец- за три дня вывод. Интернет сделал вас дебилами в этой ветке, а это не нормальо и её нужно прикрыть для вашей же пользы.
  25. Ладно предлагаю споки поки,трех дней экзекуции хватит- не пишите фигню всякую- достало. Пограмотней желательно будте, а так только позорим Великую нацию Момент когда можно было избежать кровопролитие прое-н. Все будет как будет теперь. Народ России в этом не виноват-это ве понимают.
