Весь контент igorunm
Прошивки Mitsubishi
Здравствуйте. Как определять какой процессор стоит в эбу? Например 1860B956
Прошивки Hyundai
Да, ошибся, спасибо. А есть такая прошивка тюнинговая? Кто возьмётся сделать? Хотелось бы порезвее...
Прошивки Hyundai
Ребята, а кто-нибудь сталкивался с элантрой, кузов рестайл,2007 г.в.,с акпп, mg7.9.8, Прошивка GHD-7K6CQ83-А000? Нигде не могу этого стока найти...что за зверь,есть ли аналоги этой прошивки?
Прошивки Hyundai
AXEL, в этой теме есть без иммовая прошивка на акцент, так что ищи.
Прошивки Hyundai
если шить через бсл, надо лить фул флешь, но для начала списать родную прошивку, переписать калибры вручную, и только потом шить. А как быть с КС?
Прошивки Hyundai
Да, забыл, двигатель бензин, 2,7 АКПП
Прошивки Hyundai
Здравствуйте. Подскажите, Хондай сантафе старой конфигурации, 2010 г.в. Тагазовский, ЭБУ так подозреваю стоит там Siemens 5WY SIMK31/41/43/SIM2K-47 какой-то из них. В этих ЭБУ как известно нет ЕЕПРОМ, поэтому данные ИММО находятся на флешке. Вопрос: можно ли эти ЭБУ читать/шить котлетой как ШЕВРОЛЕТ Siemens 5WY 29F200BB / 29F400BB ?
Прошивки под распредвалы
Понял, Тас, спасибо большое. А РДТ есть специальной модификации на разное давление?
Я готов и насос заменить,нужно настроить эту машину. а нельзя ли обратку пережать, таким образом поднять давление? Поделитесь прошивкой?
нет в наличии ШДК, извините за глупый вопрос, давление топл. насоса?
подскажите, что подойдёт мне на распредвал 10.93, 1.5, 8 кл., ЭБУ Я 5.1.1. Хотелось бы отклик на педаль бодрее
Checksum
Мужики, какой софтиной можно пересчитать чексум прошивки рено логан?
renault scenic 4 diesel edc17c84
Подскажите, как пересчитать КС прошивки (фул флешь)
Kefico Accent'a не шьётся ни в какую
Тип Рхх на хундаях другой,в отличие от ТаЗа, и распиновка соответствено его разная. Для замены блока необходимо заменить рхх через переходник, и сделать перекроссировку разьема. Подробнее на форуме есть...
А как же КС прошивки? WinHех подойдет для этого?
ledokol, подскажите, как это реализовать (занести в фулфле свои калиброви), по каким адресам записывать и т.д. С данными по иммо все понятно... Спасибо Вопрос все еще актуален. Подскажите,как работать с этими прошивками?
К сожалению модуля нет для комбика. Может есть другие варианты, например ручками в хекс редакторе заменить область калибровок? Может есть утилиты такие?
Добрый день. Подскажите, неясность возникла: практически фсе выложенные в этом топике прошивки весят 32 кб., понятно что это не фулфлэш, а только калибры. Эти калибры можно лить на любую прошивку? Есть также файл logan454_16_siz.bin , он весит 64 кб. Вопрос: Чем шить данные файлы? В наличии старый комбик, и Чип-лодырь с поддержкой ЕМS 3132. Спасибо.
Прошивки Hyundai
чтобы скачивать файлы с форума, необходимо набрать 10 постов!
я вам не доводы, а факты говорю. Проблема скорее всего была в адаптере.
EDC_16 корея.
не хочу разводить офтоп здесь. Но слышал что есть другие способы вскрытия.
EDC_16 корея.
расскажите пожалуйста о методах вскрытия 7.9.8
Прошивки KIA
извиняюсь,не в тему конечно, но всеже, кто разбирал,прошивал блоки 7.9.8, поделитесь хитростями разборки и засадами этих блоков пожалуйста.
блол 7.9.7. Нет,ничего не перепутал. Блок 7.9.8 даже подключается и дорабатывается по другому.
программирование микас 7.1
комбиком попробуй. А в Чиплодыре можно попробовать одновременно подать питание на все нужные выводы эбу, и сразу же нажать *установить связь*
