igorunm
Весь контент igorunm
  1. да,инфа интересная очень. А где опрос осключается?
  2. Должно помоч www.auto-bk.ru/forum/topic/359-immo-killer/
  3. для начала проверьте мантаж, затем попробуйте разные скорости чтения, повысить питание до 15 вольт. На крайний случай попробуйте с другим адаптером.
  4. тас, на фотке не понятно немного, причем тут пластина? Что 104 ногу землить это понятно, а резюки при этом перебрасывать нужно? И кстати, читал что блоки эти читать надо на малых скоростях.
  5. лимит в этом топике лежит. Ищите
  6. мужики, чем шить элантровский блок 7.9.8? Доработка такая же как и 7.9.7?
  7. какая засада? Пользуете халявный хондай флешер?
  8. Каким боком? совместимость тоже не прокатывает!
  9. Sanio, это на оф комбике такие проблемы?
  10. Правильно, команды на чтение ключа нет это раз, и второе - ключи ведь ты не прописал!
  11. Вредители или нет, но безопасный нейспользуемый потенциал двигателя констуктора всегда предусматривают при проектировке и построении.
  12. немного не так. Блок его отремонтированный ему обратно воткнули. Но думаю буду экспериментировать на машине друга, на крайняк пока буду блок мучать, можно в акцент и я7.2 воткнуть, но будет без рхх.
  13. я так понял рисковать мало кто хочет с этим. Почему? Программно можно увалить блок?
  14. тас, сказал - как отрезал :) действительно зачем сейчас ковырять еепром, если есть возможность безиммовой прошить, но эксперимент нужен(до этого никто не пробовал?) Может в перспективе сделают такую утилитку, которая сама будет править слитый еепром, ну или у флеш убирать обращение к иммо...
  15. мда, еще бы заиметь для начала сей девайс хайскан
  16. это понятно. Хорошо,как раз подъищю подопытного :)
  17. тас, ну во первых ты сам сказал,что на 1.5 нету отученных прошивок. И где я ее возьму если еепром родной не запишется? 1.6 я встречал 1 раз всеголишь. И во вторых если еепром родной не зашьется, то я палюбому теряю иммо,при любом раскладе. Прежде чем буду пробовать надо основательно подготовиться, просчитать варианты. Рискнуть не против.
  18. хм,вот в чем дело. А на той же странице выложена *сладкая парочка* это есть флэш и еепром заточенные друг под друга? И если в акц 1.5 залить эту парочку, а потом другой прошивкой от акца прошить, заведётся ли авто?
  19. ясно, а от матрикса разве нет прошивок без иммо на акцент? (пост 732, стр.37)
  20. кому как. Для меня ничего страшного и сложного нет доработать блок. Кстати у tiamat с первого раза доработка получилась, и на связь вышел.
  21. мужики, нужна прошивочка без иммо, тобишь с чистым еепром на ассеnt или elantra. Говорили есть на форуме, но найти не могу. Спасибо.
  22. прочитав весь топик от начала, делаем вывод что все проблемы при не выходе на связь, обрывы связи возникають чаще всего из-за адаптеров и их скоростей работы.
  23. имеешь ввиду пластмассовый корпус? Или что?
  24. флешером риск больше завалить, и потом серавно если завалишь дорабатывать надо. Кстати флешер шьет только одинаковые идентификаторы. И чем отличаются кефико с платой митсу? Как их отличить?
  25. Ну и конечно про доработку незабывай :)
