димонн
Весь контент димонн
  1. мотает через диагнозу.разбирать не надо.
  2. тахопро мотает без проблем
  3. хотелось бы!но чего то я ,про такое не слышал.
  4. спасибо поржал))))очень на правду похоже)))))
  5. вазики от 1000р,иномарки от 1500р.дешевле не интересно
  6. Alex!спасибо огромнейшее!
  7. работать будет,но плохо.производительность не та.а купить нужные форсунки не легче(проще)?
  8. у меня не получилось.пока.попыток тоже много было.правда софт не отсюда.прога запускается,но коннекта нет
  9. для начала ,нужно определится с модельным рядом авто.Т300 неплохой прибор
  10. и так и сяк и никак
  11. возьми на разборке отработавший блок и попробуй восстановить.а потом решишь просто это или нет.и сразу поймешь,какое оборудование надо.кстати почитать документацию тоже надо
  12. купи другой))))
  13. мегабайт много,а толку мало. ;)
  14. димонн опубликовал тема в Иммобилайзеры
    нужна безиммовая прошивка.сааб 9000 97 года мотор 2.0т или кальк.и даташит тоже нужен.если есть у кого поделитесь пожалуста. :)
  15. можно прошивать,но не все.
  16. так там ,вроде,елм327 надо.год машины какой?
  17. какой эбу?какой прогой пользовался?правильно ли настоил адаптер?правильно ли его подключил к колодке?по фразе "нихрена не заработало!"ничего и не посоветуешь.
  18. а я своей ноут купил и к нету подключил.теперь спокойствие в семье)))
  19. не 100,а 200%!сам парочку запоганил,но сделал, потом конечно,хотя и помучился.раз на раз не приходится.
  20. если финансы позволяют,то бери :)
  21. 1 На умывальники не подается вода. 2 Ушел тосол (и не вернулся) 3 Не работает стеклоподъемник левой правой двери. 4 Иногда храпит двигатель. 5 Установить местонахождение топливного фильтра. 6 Отсутствует связь двигателя с колесами. 7 Газовый педаль бьется под ногами. 8 Реанимация замков дверей. 9 Неприятный запах в салоне. 10 Пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился. 11 Иногда загорается аварийный знак Поддон" 12 Уровень масла в ручнике. 13 Зима идет проверить все. 14 Подкачать тормоза. 15 При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами. 16 Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос. 17 Оптовый осмотр автомобиля. 18 Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды. 19 У меня между ног что то звенит. 20 Горит лампа неисправности масла. 21 Перемещение деталей передней подвески. 22 Постоянно горит лампа перегрева топлива. 23 Наблюдается биение самовара о кузов. 24 Переодически горит лампочка подтянуть хомуты. 25 Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние. 26 Гранатовый подшипник. 27 В системе зажигания слышен звук замыкания. 28 Синдром подыхания рулевого механизма. 29 Дергается на дороге (а так нет) 30 Тахометр медленно опускается (тросик смазать) 31 Задняя дверь не закрывается и не открывается. 32 Запах бензина из карбюратора. 33 Заикается магнитола. 34 Не работает обдув зеркал. 35 Горит лампочка Переобуть шины" 36 Тех-уход 1 37 Замена сигнальной дудки 38 Отрегулировать утреннее зажигание. 39 Подтянуть тросик тахометра 40 Не работает скоростемер. 41 Заднее сидение отклеилось. 42 Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть. 43 Сцепление ( выездной подшипник ) 44 Дымит глушитель. 45 Обмен масла. 46 В салоне не горит бычий глаз. 47 Прыгает стрелка карбюратора. 48 Холостой ход - устранить. 49 Смените водило. 50 Заморозительная вода течет. 51 Машина ковыляет. 52 Дворники не работают в положении прикосновения. 53 Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду. 54 Протечка тосола и охлаждающей жидкости. 55 Часы не работают , а если работают то сильно отстают. 56 Брызговик стеклоочистителя. 57 Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора. 58 Замерзает стрелка спидометра. 59 Ориентация рулевого колеса. 60 Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач. 61 На панели горит неопознанный сигнализатор. 62 Двигатель не работает, доехал на одной турбине. 63 Задняя писалка писает в салон. 64 Установка четырех биризгателей (брызговиков). 65 Замена комплекта резинов
  22. на сколько я понял ,книжек ты уже начитался и телевизора насмотрелся,поэтому напиши ,что конкретно надо.
  23. у меня мио 220rev320.поставил на него все что есть в кпк.только звонить не умеет.из навигации стоят автоспутник,навител,ситигад,айгоу,оззи какойто и еще чего то.не на радуюсь.
