Юрий22
Весь контент Юрий22
  1. был бы там еепром физически...а так не получается по обычному... а как меняют блок бцм? может есть чистый дамп?
  2. Всем доброй ночи ! Имеем вот такой автомобиль. Блок BCM johnson control, на плате нет вышеуказанной микры, есть дамп с 93с66 с другого Сандеро. Что нужно сделать чтоб оживить сей автомобиль? нужна ли рабочая пара моторник-бцм, или можно в имеющийся дамп положить ключик? А может по дампу пин посчитать и прописать чтоб синхра легла ? Прошу совета.
  3. Увидел разницу в профиле задал вопрос
  4. Обязательно это сделаю как время появится!
  5. Топикстартер что то мутит ...тут тема и на соседнем форуме одна а профиль заполненный отличается... профиль разный: О diman42 Страна:Russian Federation Город:Томск а тут : Возраст: 30 лет День рождения: Сентябрь 7, 1985 Пол Мужчина Мужчина Город Мариинск переехал ?
  6. первый вариант возможен...по второму могу заверить что делал все аккуратно...в общем как всегда...хотя всякое может быть...этого отрицать не стоит
  7. Подобных тем много...воспользуйся поиском.
  8. в ид ничего не менялось... привычнее...да и внутрисхемно читать опасаюсь...
  9. Выпаивалось как всегда феном при t = 305 градусов через флюс...так что вариант перегрева минимален...Прозванивали, нет замыкания, есть подозрение на резистор.но это только подозрение, а хотелось бы точно определить причину данной проблемы,
  10. Рещилась проблема заменой ид бокса...залил родной дамп и авто завелось бу ключом. Дописал новый все ок! Всем спасибо за помощь! Остался один вопрос что с родным ид могло случиться? :) но это уже совсем другая история...
  11. Завел:) Все прописал:) подробная инфа позже:)
  12. Висит всегда активная...других нет...
  13. С ресетом ничего не получается! Не пишется туда ничего! Даже на кнопку нет накачки при программировании! Каким образом туда ключ то писать?
  14. С ресетом при программировании даже накачка на кнопку не идет и секюрити в охране...
  15. Родной конечно же...первым ключом лежит бу смарт...
  16. Залил чистый дамп в ид в смарте бу ключ ложенный танго...больше ничего...автозапуск снят давно...лампочка секьюрити горит когда при программировании регистрации и т д после того как поднесешь прописанный бу ключ писк и лампочка горит...
  17. С чистым дампами обоих блоков лампочка секьюрити моргала обычно...в режиме охраны...одиночные сигналы...
  18. Всем привет! Залил чистые дампы в ид бокс...теперь при любых вариантах регистрации ключа, резета, регистрации защелки лампа иммо после писка прописпнного бу ключа загорается лампа иммо, раньше она всегда просто моргала...
  19. ирония с примесями юмора не уместна! как будто все сразу стали профессионалами и никаких косяков ни у кого никогда не было...умняка давят...
  20. попробую ид поискать... Слышал что левые дампы убивают ид? правда или миф ?
  21. Проверю все заново, отпишусь по результатам. Есть вопрос по поводу ид как этот бдок может умереть если с ним я ничего смертельного не делал? Дампы только родные и родные правленные туда лил...есть предположения? Варианты проверки,ремонта блока есть? Или только замена на такой же? Совершенно верно,проверял только идет ли время при регистрации нового ключа с откл. Ид боксом.
  22. Конкретнее пожалуйста? Что не так я делаю? Может Вы не знаете всего просто напросто? Или предложите план действий который по Вашему мнению является правильным! И какой может быть порядок когда сначала делаешь все как делал всегда, а тут такая ситуация неординарная...поэтому все в кучу...не более
