Юрий22
Весь контент Юрий22
  1. Делал пару А4 Авантов этих годов дергал пин с моторного х100...мпв Китай ложил чипы...пин 4х значный...
  2. Писать новый смарт пробовал после резета!? Вообще если нет возможности делать резет или писать ключ спец оборудованием то надежнее снимать блок Иммо и еепром руками чистить плюс исходники будут...снимай Иммо и дампы в студию...
  3. Смотри все в этом замке:)
  4. Америка??
  5. За печкой...
  6. На Марче часто без Иммо ключи просто радиоканал... Смотри замок...концевики
  7. Делал не раз мпв китай и х100...вообще нет проблем...
  8. Есть нюанс с этими лансерами...3 раза ВКЛ зажигание ключом без чипа или не прописанным в Иммо...оно блокируется... Потом писать чип в дамп отстой с ВКЛ прописанным ключом не менее часа и по дырке заново ложишь и вуаля:)
  9. Ауди А4 2004 год Авант пин с моторника дернул ключи дописал...
  10. Главное что работает и ценник интереснее...и обновления есть...
  11. посмотри в первом посте дампы рабпара+ключ+запуск...очень похоже на твое...
  12. Читал кодридером...тирис завтра смогу скинуть уже дома...лежит первым ключом в последних дампах
  13. Как вариант и такое возможно...если бы он не диагностировался было бы сразу ясно а тут на связь выходит...
  14. Поправил дамп залил родные картина не поменялась....видно по моторнику что слетает как синхра...еще заметил что при прокрутке стартером загорается значок стояночного тормоза...с чего бы это..на дампах видно что меняется может кто что подскажет...дампы прилагаю залил.rar пара + запуск.rar
  15. в 3 посте я думаю корректный дамп моторного...
  16. Выходит...температуру, открытие дроселя, вольтаж и т.д показывает...ошибок нет Сейчас прочитал OKI как 93с56...вроде понятнее...прилагаю Поправлю родной дамп и завтра попробую. Может 93с46 на 93с56 поменять? oki m951g (93c56 16 бит) cat.BIN
  17. Всем доброго времени суток! Имеется данное авто. Случилось следующее: меняли аккумулятор, не расчитали высоту клем закрыли капот коротнуло. До меня проверили пырики, проводку вроде все цело. Моргает чек постоянно. Ошибок в моторнике нет. Иммо диагностируется. Блок Иммо 33970-70E02 еепром Х24С01SI Эбу 33920-78EQ-77ЕА еепром ОКИ 951. Снял блоки прочитал еепром. В иммо вроде все норм а вот в моторнике чушь. Хотя читал как 93с46, так как нечем OKI читать. Дампы прилагаю. Взял рабочую пару тут с форума, залил еепром в иммо и блок (поставил 93lc46). Дописал родной ключик туда. Результата нет. Накачка есть. Дампы прилагаю. Подскажите что не так? иммо x24c01.BIN oki m951g (93c46 16 бит) хр.bin Рабочая пара EMZ.rar раб пара + ключ+запуск.rar скрин ключа.rar
  18. Была похожая ситуация! Дилеры сказали что карта неисправна :)...прописал за 1 мин (пин посчитал по дампу раньше) прям на стоянке у дилеров :)...хозяин просто охренел...
  19. Техас 60 или 64 надо..
  20. Попутал с кнопкой...сейчас глЯну
  21. Массу на ДВС смотри...и вообще массу...где то нет её
  22. Все ещё требуется рабочая пара предложения в личку или тут... блок immo 33970-65D01 x24c01 ecu 33921-67D7 Hitachi 93c66
