Юрий22
Весь контент Юрий22
  1. уже смотрит дамп...и смарт и ид...приборы умеют писать и защелку про моторный не уверен...возможно спасет перемычка :)...и при родных дампах при прописке защелки она выходит на диагностику. Про приборы это да...но это первый трабл...тастрим ищу...пока безрезультатно.
  2. по первому не первая машина со смарт системой не было проблем.... Синхру делал только с положенным бу смартом... про последнее не в курсе...
  3. дамп в личке...человек удаленно резетил абрикосом...нет ничего подобного... личку почисть
  4. В родной клали бу ключ Течстрима нет :( Если можно было бы инфа тут была бы уже...если только танго? В смарте уже лежит, ключ распознается... С Сиги он всегда запускает...стоит инсталинк на ими...моделирует сигнал на моторник помимо смарт системы...про то что с ресетом не пишет ключи это всем тут не понятно... Б\у Ключ распознается включается зажигание...защелка молчит...лампа моргает...накачка присутствует когда и должна...стартер молчит... При добавлении нового ключа опрашивается прописанный писк...а дальше тишина...
  5. возможно...как решить это?
  6. да это я знаю наизусть уже с самого начала эпопеи...провода все целы, разъемы нормальны, питание присутствует, массы нет...осцилографом как ты проверишь сигнал с id до моторника если ключи в id рабочих нет ? в этом посте я про это говорил...
  7. Китайская МПВ, Х100+, Карман...на родных дампах кнопка выходит на диагностику и откликается при прописке ключей..
  8. При ресете нет накачки на кнопке при программировании...вообще нет...только реакция на дверь, педаль и включение зажигания 2 короткие вспышки... при появлении накачки кнопка реагирует на ключ 1 кор 2 длин...по диагнозе не стираются при родных дампах ключи...
  9. Может кто еще что нибудь подскажет?
  10. Это уже давно ясно и понятно...
  11. совершенно верно, кнопка отпиликивает и все....на родных дампах накачка есть...причем когда нажимаешь прописать сигнал меняется с 2 вспышек на очень частую 1...
  12. Приборы и сканеры которые имеются не могут не стереть ни прописать...надо тачстрим я так понимаю?
  13. обходчик удалял...он стоит в разрыве между id и моторником...эффект тот же...про еепром не знаю не было таких проблем...смарт блок вроде в норме...2 ключа видит...когда резет тогда ноль...про id не знаю как его проверить...вот про последнее прям в точку...так и происходит...что конкретно проверять и пробовать? может моторник и защелку ковырнуть и глянуть что там?
  14. я понимаю что не мешает он...а какие действия то?
  15. нет бу при при ресете не пробовали...при ресете даже нет накачки на кнопке когда заходишь в программирование...бесключевой обходчик инсталинк...
  16. так а я родные дампы и залил...машина с автозапуска заводится со старым бесключевым по кану...по защелке конечно вопрос...на прописанный конечно реагирует, включает зажигание ключ видит у кнопки...пытаюсь дописать новый отпикивает бу прописанный и все...тишина...
  17. Через ресет не выходит на связь кнопка при программировании нового ключа!
  18. Всем привет! Продолжение...положили в родной дамп смарта тангой бу ключик, зажигание включается, но машинка не заводится, в моторнике вся та же навящевая В279А-постоянная выдача сигналов высокого уровня в линии связи противоугонной системы...проверил все провода и разъемы которые вызывают данную ошибку, все нормально. Вот теперь думаю нет синхры, или как написано в Техдоке...замените ЭБУ электронного ключа...может кто что подскажет...
  19. У нас ночь как буду на работе отправлю.
  20. Танго все равно нет...решал как обычно...Варианты решения есть?
  21. У меня их 5 пар уже и не одни не подходят...и все утверждают что 100% рабочие все... Искать бу смарт 80 битный и Тангой ложить туда? Просто купленный новый после стольких попыток прописки возможно как новый может не добавится потом...или я ошибаюсь?
  22. Сегодня залил родные дампы обратно...кнопка работает как положено открыл дверь пошел сигнал на кнопку накачка идет двумя вспышками 30 секунд где то...заходишь в режим программирования смарта...нажимаешь программировать кнопка опрашивается одиночными короткими сигналами ...все как положено...2 ключа прописано...значит проблема в дампах? Или я что то не понимаю?
  23. Что для этого нужно сделать? Можно подробнее в личку...
  24. зачем это нужно глянуть? есть хпрог... еще есть нюанс на родных дампах без резета машина заводилась с автозапуска...
