Юрий22
Весь контент Юрий22
  1. вроде есть...1. Программирование 2. резет смарта 3. резет id 4. регистрация id 5.вроде регистрация защелки... есть еще х100+...им не пробовал
  2. так в чем дело то может быть? тачстрима пока не нашел..
  3. дописывал им не один смарт на тойоты от 2006 до 2013 года, по утере делал только камри 2006 года, но он нормально и зарезетил и прописал смарт...про течстрим понял...ищу...
  4. Проверили смарт читается без проблем и по чипу и по частоте...так что думаю дело не в нем...
  5. это и ежу понятно что смарт б/у не с работающего авто нужен..
  6. я думал что при чистых дампах и программировании кнопка будет опрашиваться...мысль понял буду проверять...можно же мой смарт в другой машине проверить?
  7. понял...будет возможность проверю. Нюанс то в следующем, когда программируешь смарт с открытой дверью и выключенным зажиганием нет накачки на кнопке! Я вот пытаюсь понять почему..
  8. нет не показывал...а что это покажет?
  9. Тема актуальна, может кто сталкивался с похожим случаем. Буду благодарен за любую информацию.
  10. Течстрима нет к сожалению...я пробовал без Ваших дампов...только завтра смогу проверить на машине, могу проверить только завтра
  11. Попробовал, ситуация такая же, время тикает...ключ молчит при выключенном зажигании еще и накачки нет на кнопке...проверил карманом ошибок нет кроме в279а по моторнику...попробовал карманом прописать 30 секунд идет а эффекта нет...
  12. В первом посте исходники лежат.
  13. вот и я об этом...что не так то может быть ? может Х 100 попробовать прописать? я всегда дописывал МПВ без проблем все проходило...сейчас процедура то начинается но ключ не регистрируется...
  14. Фото смарт блока Новый оригинальный ключ для TOYOTA VERSO (AUR2#,ZGR2#) с 02.2009 по 01.2016 г.г., P1-98.MDL B75EA. сзади надписи TA-2008/354 approved morocco: MR4134/2008 TRCZ s/r/o/ B75EA Возможности скрина нет...прибор на работе а я на выезде. только завтра скорее всего, или чуть позже.
  15. Эвик так пишет если память не изменяет пейдж 1 -98. Я не присматривался к смарт блоку, но к еепром сдувал первый судя по лаку.
  16. 100% 98 пейдж, эвик выдыл вроде 6В, смартов с 94 нет у меня, есть в базе копированные смарты с Рафа, камри, лексуса...закинуть на ТПХ и дать полнюхать ?
  17. Проверил. Без ключа две коротких вспышки с ключом первый короткий второй длиньше.
  18. Нет смотрел мультиметром нажимая педаль тормоза.
  19. На code 5 v Txct непостоянный сигнал от 4.3 до 2.2 v Vc5 5 v
  20. По осцилографу сигнал не тот который нужен...не та диаграмма и сигнал слабее
  21. Вот что получилось вроде следов что сюда лезли нет
  22. Я смотрел накачку катушки светодиодом...а коде смотрел осцилографом...может отнрсительно vc5?
