Весь контент telemaster_39
продам Combiloader, Автоком К-L Line адаптер
комбик с ключём б,у база + кабели комплекта + ключ + универсальный кабель 7000 автоком китайский отлом но пашет отлично (хваленый лаунчь не смог сделать адаптацию АБС на ауди, автоком сожрал его влет ) 2000 состояние почти новый адаптер от мастер кит чисто символическаяцена кто сколько предложит. по приобретению и вопросам в личку спасибо фото выложу позже
Продам Abritus, IProgPro, Combiloader, ChiptuningPro и др. оборудование
посылку получил, все отлично человеку можно доверять, спасибо !!!
Xprog V5.0 и MC68HC11F1
запитай ЭБУ подними ногу Reset
настройки ком порта правильно выставил ? на скриншоте он висит на ком 1, если прогер подключён через юсб то он не прочитает и надо сменить номер ком порта на тот что определился в диспетчере устройств, если ком порт физический то уже смотри что недоподключил или перепутал
- cas2 mc9s12dg256C 2k79x xprog bdm
XPROG-BOX 5.55_Исправленные баги с данной версией (опрос)
может прошивку выложете во фри
X-prog 5.55 china белый донгл, ошибка "safengine"
личку почисть дам ссылку на скачивания
XPROG-M v5.5.1
да и бесплатными можно работать,
XPROG-M v5.5.1
если актуально могу подсказать
x prog m5 и 25lc040
первое правило при покупки у узкоплёночных девайсов не включать в комп а разобрать промыть и пропаять и еще раз промыть только потом втыкать в комп
- x prog m5 и 25lc040
XPROG-M v5.5.1
а на фаил конфиг не ставил галочку только для чтения ?
XPROG-M v5.5.1
вирус через флешку может попасть к примеру
XProg при прошивке перепутал пины
вышли может подниму, если получится отправлю обратно тебе на запас
если версия прошивки 555 и софт который инсталируется то скачай вот эти дрова если не поможет то латица да правильно у него все выставлено сам не раз свой х прог оранжем прошивал так как он указал на картинках old_windows_xprog_drivers.zip
если можно я тоже не откажусь
1D69J (MC68HC05X32) как вычитать full
там не нужен ром достаточно еепром перезаписать
UPA и адаптер 78K0
может не в тему а кто поделится даташитам на uPD78F9146
Как прочитать MC68HC08AS32 Xprogom 5.55
если что обращайтесь рад помочь
если при чтении буфер обмена содержит все AD или AF точно не помню (работаю оранжем5, х-прог достаю редко) то это значит что проц закрыт и надо вводить SS код. вводится SS код как на картинке Безымянный.rar
адреса можно подправить в нем можно задавать область чтения и там сс код руками надо вводить если она закрытая, ну а так хорошо что кому то пригодилось
там перемычка
Fgtech Galletto 2
а свежим софтом можете поделится ну или хотя бы 2014
От процессора зависит подключение. Несколько вариантов запуска . Первый - по мануалу Х-прога , если коннекта нет идем к второму шагу Второй - отключаем джампер PTC3 ( понижается частота внутренней системной шины процессора) ,когда процессор уверенно запускается то будет работать на любой частоте системной шине , если нет коннекта идем дальше Третий - подключаем джамперы на Vssa и Vdda ( при таком подключении желательно установить кондер 0,1 мкф на вывод CGMXFC)
а вот вам господа адаптер для 08 серии для х прога, правда не моя разработка но всё же а вот ss коды от оранжа SprintLay6_0 адаптер 68HC08 Xprog m.rar ss-code.txt
