Весь контент amun777
- Прошивки OPEL
Прошивки OPEL
Всем привет, ищу прошивку OPEL INSIGNIA сток желательно full вместе с еепром. Заранее благодарен! Двигатель - A16LET Год выпуска - 2012 HW: 0261S08180 SW upg.: 1037521902
NISSAN PATHFINDER датчик положения руля
Если еще актуально могу помочь.
Добрый день! Можете поделиться чистым дампом!
Touareg NF привязка блока распознования фаркопа
Вообщем разобрался по поводу того, что не читается блок, там версия КАН разная. подключился напрямую в КАН у самого блока. Ошибок в нем нет, вся световая индикация на прицепе работает, единственное что не работает это кнопка выезжания крюка, и соответственно и привод крюка. В блоке в текущих данных написано, что блок не активен. Адаптация и базовые не проходят, выходной тест также не получается запустить. есть у кого какие соображения. На другом форуме у человека похожая ситуация была, он также с тура 17 года поставил фаркоп на тур 13 года, у него все работает, только связаться с блоком не может!
- Touareg NF привязка блока распознования фаркопа
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, Приехал Тоурег с установкой электрического штатного фаркопа. Причем фаркоп и блок распознавания покупал отдельно. блок абсолютно новый. На место тсу поставили, проводку согласно схемам в ELSA протянул. Столкнулся с проблемой привязки блока к автомобилю. Соответственно в CAN-Getway галочку поставил, в моторном, парк-ассисте, в центре электроники и др тоже галочки поставил. Попробовал блок прочитать - не вышло. пишет нет связи. Взял VAS5054 и ODIS Service, через него начал процедуру адаптации ПО, дошел до того места где нужно подключиться онлайн, так как у меня нет регистрации. Соответственно приходиться прерывать процедуру. Пробовал из составления плана диагностики выбирать "Адаптация ПО офлайн" он пишет, что нужно ввести логин. в машине поискал в сервисной, ни чего не нашел. Знающие люди подсказали что можно вытянуть из моторного, но его нужно вскрывать, чего мне не хочется пока делать. Теперь вопрос: "Есть ли возможность вытянуть пин не разбирая моторник? Можно ли еще как то сделать параметрирование и адаптацию блока распознования фаркопа? Есть ли какие-нибудь еще способы ввода в эксплуатацию этого блока?" Когда захожу ОДИСом, то блок "69 - Trailer" распознается, показывает что ошибок в нем нет, значит связь и обмен данными с ним есть, но на диагностику не выходит. Скрины и ошибка в блоке информационной системы. ее я так понимаю тоже надо адаптировать, чтоб показывал на экране картинку с прицепом.
ЭГУР TRW Skoda Fabia 2009г
Добрый День Всем! Чтоб не открывать новую тему, спрошу тут. Имею ЭГУР TRW с фабии, умер проц, или прога в проце, пока точно не определился. Все питания по даташиту на проц приходят. Чтобы точно понять я ищу прошивку на проц Infineon SAK-C164CL-8RM. Если кто-то когда-то читал, можете поделится дампом! Заранее спасибо! Фото платы. Предыстория! Изначально приехал с неработающим ЭГУР. Разобрали, внутри насоса - бяка, и сгорел транзистор, Видимо из-за больших токов при пуске. Транзисторы поменял, плату почистил, но на связь так и не вышел, после подключения на столе и проверки питания стола понятно, что процу хана, вот только на программном уровне или физическом, пока не понятно!
Ford Transit 2013 замена ECM
Пробовал IDS, не получается. через программирование и через инсталяцию нового блока, тоже не прошло, все равно пишет ошибку конфигурации.
Добрый день всем! делал ли кто привязку блока ABS после замены? Никак не могу сделать.Транзит 2007 года, 2.2 дизель
IDS на раз привязывает!
Залил рабочую пару eeprom в BCM и SID208, положил родные ключики и машина запустилась! Спасибо "Bogdanov"!
Добрый день! Можешь прислать рабочую пару на 2.2 2013 года.
- Ford Transit BCM
Ford Transit 2012г
Есть ли у кого FULL проца 9S12DP512VP(4L00M)/ Клиент решил машину сваркой "потыкать" в итоге унес в мир иной дамп проца!Буду очень признателен!
Ford Transit 2011 GEM CC1T-14A073-CC
Добрый день! Не знаю в тему или нет, я ищу full(flash+eeprom) проца с такого BCM. Проц mc9s12dp512vp. маска 4L00M
Chevrolet Spark 0.8l sirius D32 immo off
Чувак под ником vazbb (http://www.auto-bk.ru/forum/user/205250-vazbb/) разводила! Постучался в личку, сказал что поможет за деньги! по началу пытался что то сделать, по итогу замутнел и деньги не вернул!
Надо иммо отключить! 1BRC_full_sirD32.bin
Помогите с отключением ИММО.
- Tiguan 2008 ESP ошибка 02841
Всем Здравствуйте! Приехал на диагностику Tiguan 2008 года с горящей лампой ESP. Ошибка следующая: "02841 Гидравлический блок, выход за верхнюю границу". В аннотациях сказано что нужно заменить блок ABS на новый. Типа вышел срок работы блока. Все тесты проходит на ура, ошибка не удаляется. с кодировкой все норм. может кто сталкивался с такой проблемой? Скорее всего нужно либо сделать репрог, либо обнулить, но вот как это сделать (точнее где поправить дамп) мне пока не совсем понятно.Подскажите как это сделать!
Прошивки Peugeot
Ребят! Помогите пожалуйста! HW16.707.154 HW 9659580780 SW 16.814.034 SW 9660774680 Блок 6LPB
Дампы KIA
Kia Rio 2015 Приборка Y074 original dump rio2015 28372.bin
