Роман_77__
Весь контент Роман_77__
  1. Я рискнул, снял с рабочего смартбокса верхнюю плату. Поставил на плату реле от подопытного. Результат = плата реле не причем, максимка не перегревается, смартбокс нормально соединился с КПК и при запросах релюхи щелкают. Взял одну из плат целевых, выпаял LM1117, подоткнул - загорелся синий огонек от блютуза, с КПК соединился, но при запросе от КПК через марк - смартбокс не опознается. Видимо это тот новый смартбокс не привязаный к КПК, так я подумал. Перепаял катушку на другую плату, тоже выпаял LM1117 и стал так же пробовать его родным смартом - сволочь максимка один хрен греется и синенький не загорается. Прежний хозя смартбокса мертвого, сказал что он умер после перепутки акб или перезарядке.
  2. Сергей, приветствую! Жавно не заходил я в эту тему и не занимался своими смартбоксами, в силу обстоятельств сначала забросил, потом их хозя забрал, теперь он снова мне их подарил))) Напомню ситуацию: -на руках имею полностью рабочий комплект КПК+Смартбокс. В случае чего, то есть возможность что то померить, разобрать и прочее для сравнения. Но разбирать лишний раз для тупого тыкания паяльником или ещё чего - не хочется. -так же на руках имею неисправные 2 смартбокса и почти рабочий КПК от одного из этих смартбоксов. Второй самрт приятель заказывал на замену первому у китов и вроде как он отвязан (не уверен) -необходимо ко второму(почти рабочему - кнопка включения на соплях) КПК сделать из 2х 1 рабочий смарт. В прошлый раз работа остановилась на катушках. Когда я снимал катушки для проверки, они развалились. На замену котушек я тогда не нашел, таких что бы потом в корпус уместились. Теперь на втором нерабочем смарте есть катушки, и я их пробовал перепаивать на тот смарт - в любой комбинации (любая плата верхняя из двух с припаянными катушками), при установке одной платы реле - греется MAXIM5090CA на обоих верхних платах. Тоесть верхние платы две, а катушка только одна - вот я и пробовал при установить эту катушку по очереди на одну и на другую плату. Плата с реле одна какая то подозрительная, там реле на плате уже кто то мучал - под реле плата себя уже хреново чувствует. С этой платой реле как раз не греется максимка, но и не включаются лампы тоже. Вобщем вот такая путаница. для себя и может кому то поможет вспоминаю как питание заходит и как и что проверить... получаем питание +12 на 16 контакт разъема OBDII, входит в плату, проходит круглый предохранитель - звонится на коротко, идет на черный защитный диод - в одну сторону звонится в другую нет, с диода идет на катушку - катушку если просто прозванивать, то звонится на 1,5 ом. На рабочем смарте и на плате с релюхами все звонятся на 0,5 ом
  3. Саша! Поздравляем тебя с Днем Рождения! Позволь пожелать тебе здоровья, успехов в работе, материального благополучия! Уррряяяяя! С Днем Варения)))))
  4. Петя, дорогой наш товарищ! Поздравляем тебя с ДНЮХОЙ! Пусть твоё здоровье, семья и дом будет крепким! Остальное всё вокруг крепкого корня само будет Крепчать! Удачи тебе и упорства!
  5. Дружище! Поздравляем тебя с Днем Рождения! Всех тебе благ, здоровья, финансового благополучия! Пусть твой клиент будет от тебя в восторге и будет готов отваливать любые заявленные оплаты + хорошие чаевые)) Семье здоровья и благополучия!
  6. Вот я и говорю - интересная конструкция. Видел подобные на тоётах, хондах.... На с4 видил как они над патронами изголились. Видел на старом крузаке с пласинками ,но везде внешне есть разъем патрона. А как иначе подключать? Либо разъем у Сани один на всё сразу, на весь модуль, на косе висит. Может там как то посмотреть отличия линии на патрон? Обычно в разъемах на патроны перемычки от статики да и вообще они как правило оригинально выглядят, Нисчем не перепутаешь
  7. нет разницы разница если считать в 8 или в 16 битном формате. остальное должно быть идентично.
  8. Не хами. Останешься один на один с жизнью.
  9. Может моталка обычная
  10. Так раз у тебя есть иста с каждого угла, взял бы и подсказал парню. Саш, а черная крышка, куда провода тонкие уходят, не снимается? Что там заплавлено? Так мы не разберемся с патроном, если кто то не подскажет кто разбирал такой ремень. Я такой ремень в первый раз вижу. Надо разбирать как то. Хотя на первый взгляд привычного патрона не видать. Ну или схему как то надыбать и по цветам смотреть Вообще то странно. Если к примеру тебе ремень на новый надо поменять, то получается где разъем? Выходит что один черт крышку снимать или сам разъем где то дальше по косе, сразу на весь ремень и мотор катушки?
  11. Мы не знаем как дело было. Я на дилере работал и там тоже по 2 года стояли авто битые. Ходили какие то полуобмороки клиенты, то одно возьмут из машины, то ещё что то. Потом клиенты с перекупами приезжают, потом те же перекупы к той же машине без клиента и понеслась... Не мудрено что клиент просто врет. Может сам просрал блок или ещё что. У меня на сдилере стояло с десяток трупов брошенных на заднем дворе станции. И звонили клиентам и писали письма, пугали их штрафами за стоянку и прочее, а клиентам похер. Вот в таких авто чаще всего блоки и пропадают.
  12. я в таком случае не парился,, прям в блок долепил ему резюков))
  13. Виталий! С Днем Рождения! Здоровья, всех благ, успехов в жизни и бизнесе!
  14. Пришел такой умник, хочу чипы делать, и спрашивает совет. А все сидят и думают, а умник этот у кого под боком конкуренцию хочет развернуть - у меня или у моего друга под боком в его городе. Вот и советуй таким.... Рулетка блин какая то. Ты "бомж" пока что, и по этому никто тебе ничего тут не захочет советовать.
  15. Андрей, сорь, я без претензий. ОК ....Зашел по ссылке на сайт, не вкурил смысловую нагрузку темы и сайта. Это раздача или продажа? Хотя по ссылке тут всё скачалось. Давно хотел углубиться в изучение ослика, да всё как то на ненашем языке напрягает читать и изучать. Если эта темка для раздачи безвозмездной, то наверное в поддержку было бы круто пояснялки писать, куда какие файлы надо заменить и прочее. Спасибо !
  16. Там по ссылке, половина линков не работает. Кстати, я к тебе обращался однажды, а ты меня потом из списка контактов в скайпе удалил. Видимо у тебя коллеги, друзья, народ одноразовый.
  17. Ну если некоторые блоки отвалились от связи, значит либо питание, либо кан. Проверять предохранители, массы, потом линию связи.
  18. Валера! Поздравляем тебя с Днем Рождения! Успехов тебе во всех делах, здоровья, стабильной работы и успешного бизнеса!
  19. С Днем Рождения Олег! Всех благ, здоровья, удачи в жизни и в работе!
  20. Потеря связи с блоками наталкивает на мысль про питание этих блоков или кан шину. Срочно найти елм, доработать и читать авто через форскан.
  21. Вадим! Поздравляем тебя! Желаем удачи, здоровья, счастья, благополучия. Оставаться всегда таким же, веселым, великодушным, ЧЕЛОВЕКОМ!
  22. Колеги ! Пожалуйста, кто располагает распиновкой блока от Kia_Sorento_2014_95910-2P580 Поделитесь пожалуйста подключением через разъем на столе. Клиент не дождался раздачи оставил блок на авто уехал.
  23. Колеги ! Пожалуйста, кто располагает распиновкой блока от Kia_Sorento_2014_95910-2P580_http://www.auto-bk.ru/forum/topic/53124-kia-sorento-2013%D0%B3-autoliv-95910-2p580/ Поделитесь пожалуйста подключением через разъем на столе. Клиент не дождался раздачи оставил блок на авто уехал.
