Весь контент Роман_77__
- citroen jumper 2014
X-100+ Auto Key Programmer
про не берет?
Kia Sorento 2013г. Autoliv 95910-2P580
Я не раздаю и не продаю дампы. Тем более на такие блоки. Рекомендую ступать в платный раздел.
Да, читается прямо в авто. Вариант - только рабочий дамп с донора помог
прошу совета, что взять для газель-камминз
inline
Ребят, кто делал X100+ или Pro пробеги по Solaris ? Есть мнение, что крутит до 12 года плюсовый, а посвежее отсосал. У меня прошка, но прежде чем ехать крутить вечером, хотелось бы понять брать его с собой или не париться и руками сделать. Спасибо!
Там какой то трекинг самолетов опубликован. Не могли бы понимающие в этом вопросе прокоментировать и пояснить где что кто и куда летел и как всё происходило по этому трекингу? Спасибо!
Toyota Land Cruiser 2011 - помогите с натяжителями передних ремней
Нужно смотреть ремень. Где то при разблокировке накосячили
Ремни (катушки) разбирал? Какая конструкция патрона? Трубочка черная?
Что с автором не известно. Наверное кто то сним общается, но никому не говорит. А возможно где то под илловайском на проводах висит - не хотелось бы конечно печального конца. Парень то не плохой.
- BMW X3 e83 3.0l
X-100+ Auto Key Programmer список удач и не удач с пропиской
IX35 2014 ключи 7936 влетели. пин нужен свежий, по старой схеме не пойдет.
- Focus 3 CM5T 14B321 0 285 011 126
ACDelco E83
Игорь, так ответь в личку, ты задачу поборол или это всё у тебя закончилось покупкой в питере и пониманием что писать надо самому?
eihan С днём рождения!
С Днем Рождения!
Какбы товарИща Димончик привлечь к очистке своего почтового ящика. Ибо хочется пообщаться на проф тему.
нет
Ремонт Smartbox Diagun (давайте поддержим эту тему)
Сдул модуль блютуз с последней, где грелся максимка - один черт греется. Привязка смартбокса и номер где лежат и как этот контроль происходит, свой-чужой ??
Я рискнул, снял с рабочего смартбокса верхнюю плату. Поставил на плату реле от подопытного. Результат = плата реле не причем, максимка не перегревается, смартбокс нормально соединился с КПК и при запросах релюхи щелкают. Взял одну из плат целевых, выпаял LM1117, подоткнул - загорелся синий огонек от блютуза, с КПК соединился, но при запросе от КПК через марк - смартбокс не опознается. Видимо это тот новый смартбокс не привязаный к КПК, так я подумал. Перепаял катушку на другую плату, тоже выпаял LM1117 и стал так же пробовать его родным смартом - сволочь максимка один хрен греется и синенький не загорается. Прежний хозя смартбокса мертвого, сказал что он умер после перепутки акб или перезарядке.
Сергей, приветствую! Жавно не заходил я в эту тему и не занимался своими смартбоксами, в силу обстоятельств сначала забросил, потом их хозя забрал, теперь он снова мне их подарил))) Напомню ситуацию: -на руках имею полностью рабочий комплект КПК+Смартбокс. В случае чего, то есть возможность что то померить, разобрать и прочее для сравнения. Но разбирать лишний раз для тупого тыкания паяльником или ещё чего - не хочется. -так же на руках имею неисправные 2 смартбокса и почти рабочий КПК от одного из этих смартбоксов. Второй самрт приятель заказывал на замену первому у китов и вроде как он отвязан (не уверен) -необходимо ко второму(почти рабочему - кнопка включения на соплях) КПК сделать из 2х 1 рабочий смарт. В прошлый раз работа остановилась на катушках. Когда я снимал катушки для проверки, они развалились. На замену котушек я тогда не нашел, таких что бы потом в корпус уместились. Теперь на втором нерабочем смарте есть катушки, и я их пробовал перепаивать на тот смарт - в любой комбинации (любая плата верхняя из двух с припаянными катушками), при установке одной платы реле - греется MAXIM5090CA на обоих верхних платах. Тоесть верхние платы две, а катушка только одна - вот я и пробовал при установить эту катушку по очереди на одну и на другую плату. Плата с реле одна какая то подозрительная, там реле на плате уже кто то мучал - под реле плата себя уже хреново чувствует. С этой платой реле как раз не греется максимка, но и не включаются лампы тоже. Вобщем вот такая путаница. для себя и может кому то поможет вспоминаю как питание заходит и как и что проверить... получаем питание +12 на 16 контакт разъема OBDII, входит в плату, проходит круглый предохранитель - звонится на коротко, идет на черный защитный диод - в одну сторону звонится в другую нет, с диода идет на катушку - катушку если просто прозванивать, то звонится на 1,5 ом. На рабочем смарте и на плате с релюхами все звонятся на 0,5 ом
- Поздравим нашего товарища, коллегу и друга Sanek-pm с Днем Рождения!
Поздравляем нашего коллегу, активного форумчанина - Petyanya С Днем Рождения!
Петя, дорогой наш товарищ! Поздравляем тебя с ДНЮХОЙ! Пусть твоё здоровье, семья и дом будет крепким! Остальное всё вокруг крепкого корня само будет Крепчать! Удачи тебе и упорства!
- Поздравим нашего товарища, коллегу и друга САНЫЧ с Днем Рождения!
Ошибка SRS BMW 550 F01 2013
Вот я и говорю - интересная конструкция. Видел подобные на тоётах, хондах.... На с4 видил как они над патронами изголились. Видел на старом крузаке с пласинками ,но везде внешне есть разъем патрона. А как иначе подключать? Либо разъем у Сани один на всё сразу, на весь модуль, на косе висит. Может там как то посмотреть отличия линии на патрон? Обычно в разъемах на патроны перемычки от статики да и вообще они как правило оригинально выглядят, Нисчем не перепутаешь
Калькуляторы к UPA-USB
нет разницы разница если считать в 8 или в 16 битном формате. остальное должно быть идентично.
