Весь контент exspeedytor
Помогу с подсчетом пинов для НЕКОММЕРЧЕСКОГО использования
Всем доброго вечерочку. попалась Audi A8 D2 2001 панель 4D0919882LX внутри 24с17 вычитал как будто мусор, Ни один кальк и keyMaker не принимает дамп. по этому номеру панели очень скудно инфы, разве что наткнулся на пост с таким же номером и сравнив 2 дампа видно что есть очень много схожего по структуре. Криптованная что ли. Знающие подсобите с пином. в приложении мой и для сравнения найденый дампы. Благодарю. найденый 24c17_a8.bin Родной AudA8 24C17.bin
- Infiniti QX50 2018
Продам Сканматик 2, UPA-USB 1.3
Я после)
жду контакт, готов пообщаться и обсудить доставку.
Я за ALPATOVым бронь.
Peugeot Boxer 2011г
есть фото платы, что внутри была? наступал на китайские грабли
LC200 '11 кварц
замена эбу i40 sim2k-241
в этом случае 100% только если снимать с машины. неоднократно Барыги, а иначе их не назовешь, лепят горбатого вместо ВИНа и потом начинаются качели с возвратом или обменом блока. если нет чем писать читать, то ток так. ну или высылать блок, тому с кем договоритесь.
вот найденный на просторах инета фул с Якобы известным Пином. в дампе видны только номер калибровок и так по мелочи. может кто найдет пин. к сожалению вина от него нет. на моих фото выше подключение есть. но рекомендую перепровериться. 39100-2EVR0 5WY4Y50C vf2ys2ms1d7a ((1d7a) PIN CODE ___ 266591).rar
все в трикоре. должно выглядеть примерно так. неделю воевал, пока не купил флешер от Ромика кидал свои файлы 3 людям и одному с этого форума, пина и вина не нашли.... хотя попробуй может тебе повезет
как и чем Пин донора будете считать?
Kia Sorento 2012 года
это да надо понять что случилось потом по обстоятельствам. и причину понять чтоб повтора не произошло. вин корейский кинь. можешь в личку
Достань ключ из слота. и пару раз нажми на кнопку старт стоп - когда не видит ключа то около слота будет моргать зеленый светодиод ( типа просит ключ/) если нет этого и тем более горелым. кроме отвертки пока никто не поможет. и вин нужен корейский для калькуляции пина, если перепрограммировать будешь
ремонт блока BCM фиат браво
Год прошел..... так и не поставил блок чтоли
Kia Rio 2014 1.4A замена ЭБУ MEG17.913
Китайская катлета + boot + skp900 + 15 мин = готово. будут вопросы пиши
Kia Sportage 2011 Smart Key
Дружище у тебя пин 2х9х8х был ??? мотя закрытая ? тоже предстоит такая процедура)
Opel zafira B 2006
Добры день подскажите,как вычитать пин код в панели 95080 при прочтении FFFFFFFFFFFFF
Китайские смарт ключи Nissan
с 2009 года вам нужен смарт ключ 7952 на эти машины. я же писал на теану J31 она выпускалась до 2008 года. это 2 разных поколения ключей.
В какой именно ниссан пытаетесь прописать? Судя по ключу он может подойти в первую Теану, где 7936 находится в металлической вставке, а радиоканал пишется отдельно! от семки. вот танго его и не видит так как видеть нечего. писал как то в J31 такого китайца, полет нормальный.
- Kia Bongo 3
immo decoding v3.2.rar
Спасибо автору, запустилась с первого раза по инструкции с 3 поста
Code Wizard Pro2
ICC, AD600, CWP и следовательно CWP2 это все детище одной конторы. По поводу альтернатив скудно...
Code Wizard Pro2
Сигмабит перешли на токены. Каждая калькуляция за бабки. Сегодня получил новый ключ от CWP2 и аху...л. до этого купил и калькулируй, ну или если новые калькуляторы под новые авто добавились, надо прикупить, но было терпимо. А ща чтоб получить пин например от соляриса надо потратить 5 токенов а механический код 7 токенов. Токен стоит в зависимости от кол-ва покупаемых токенов. Берешь 20 платишь 50 эуро. 50-75; 100-100; ..... если брать на 7500€ токенов то по 30 центов за один. Вот и пища для размышления. Вот и сказке КОНЕЦ....
