exspeedytor
Весь контент exspeedytor
  1. Всем доброго вечерочку. попалась Audi A8 D2 2001 панель 4D0919882LX внутри 24с17 вычитал как будто мусор, Ни один кальк и keyMaker не принимает дамп. по этому номеру панели очень скудно инфы, разве что наткнулся на пост с таким же номером и сравнив 2 дампа видно что есть очень много схожего по структуре. Криптованная что ли. Знающие подсобите с пином. в приложении мой и для сравнения найденый дампы. Благодарю. найденый 24c17_a8.bin Родной AudA8 24C17.bin
  2. !) при много Благодарен. уже есть результаты !)
  3. Доброго времени суток Господа. Может у кого есть доступ дилерский или не дилерский, одним глазком на IPDM - подкапотный блок предов и TCM коробас СХЕМки глянуть. после ДТП и крыс под капотом не выходят на связь и питалова нет. Благодарю)
  4. жду контакт, готов пообщаться и обсудить доставку.
  5. Я за ALPATOVым бронь.
  6. есть фото платы, что внутри была? наступал на китайские грабли
  7. exspeedytor опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Коллеги подскажите название кварца что стояло в красном окошке на фото?
  8. в этом случае 100% только если снимать с машины. неоднократно Барыги, а иначе их не назовешь, лепят горбатого вместо ВИНа и потом начинаются качели с возвратом или обменом блока. если нет чем писать читать, то ток так. ну или высылать блок, тому с кем договоритесь.
  9. вот найденный на просторах инета фул с Якобы известным Пином. в дампе видны только номер калибровок и так по мелочи. может кто найдет пин. к сожалению вина от него нет. на моих фото выше подключение есть. но рекомендую перепровериться. 39100-2EVR0 5WY4Y50C vf2ys2ms1d7a ((1d7a) PIN CODE ___ 266591).rar
  10. все в трикоре. должно выглядеть примерно так. неделю воевал, пока не купил флешер от Ромика кидал свои файлы 3 людям и одному с этого форума, пина и вина не нашли.... хотя попробуй может тебе повезет
  11. как и чем Пин донора будете считать?
  12. это да надо понять что случилось потом по обстоятельствам. и причину понять чтоб повтора не произошло. вин корейский кинь. можешь в личку
  13. Достань ключ из слота. и пару раз нажми на кнопку старт стоп - когда не видит ключа то около слота будет моргать зеленый светодиод ( типа просит ключ/) если нет этого и тем более горелым. кроме отвертки пока никто не поможет. и вин нужен корейский для калькуляции пина, если перепрограммировать будешь
  14. Год прошел..... так и не поставил блок чтоли
  15. Еще актуально, по последней цене?
  16. Китайская катлета + boot + skp900 + 15 мин = готово. будут вопросы пиши
  17. Дружище у тебя пин 2х9х8х был ??? мотя закрытая ? тоже предстоит такая процедура)
  18. exspeedytor опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Добры день подскажите,как вычитать пин код в панели 95080 при прочтении FFFFFFFFFFFFF
  19. с 2009 года вам нужен смарт ключ 7952 на эти машины. я же писал на теану J31 она выпускалась до 2008 года. это 2 разных поколения ключей.
  20. В какой именно ниссан пытаетесь прописать? Судя по ключу он может подойти в первую Теану, где 7936 находится в металлической вставке, а радиоканал пишется отдельно! от семки. вот танго его и не видит так как видеть нечего. писал как то в J31 такого китайца, полет нормальный.
  21. необходимо зарезетить Смарту пином от таксона в вшем случае, чтоб она тоже была в нейтрали. а потом вашим пином уже писать ключи.
  22. Спасибо автору, запустилась с первого раза по инструкции с 3 поста
  23. ICC, AD600, CWP и следовательно CWP2 это все детище одной конторы. По поводу альтернатив скудно...
