anddax
Весь контент anddax
  1. Проблема оказалась самой банальной - позеленевшие контакты реле стартера (добраться до него удалось правда только на эстакаде). Ошибки датчика были уже следствием незапуска двигателя.
  2. На ходу не глохнет, и может неделями заводиться и ездить нормально, и ошибка ДПКВ появляется далеко не каждый раз при неудачном запуске. Будем пытаться ловить сигнал, когда в след раз не заведется. Но если бы ДПКВ или его провода, то и на ходу бы глох?
  3. Периодически не заводится Сузуки Гранд Vitara 2007г, и на холодном двигателе и на горячем. Аккумулятор в порядке. В сервисе были. Сервисмены ничего не видят и предлагают дожидаться, когда проблема из плавающей станет постоянной. Иногда после неудачной попытки загорается CE c ошибкой P0335 - ошибка датчика положения коленвала. Есть подозрения на плохие контакты в цепи этого датчика. Проконсультируйте, пожалуйста, отказ в цепи этого датчика может быть причиной не старта двигателя или эта ошибка уже следствие того, что двигатель не завелся?
  4. Это собираемся пробовать. но авто пока не совсем рядом. А реально осциллом сверху подобраться? Или что бы добраться к датчику нужно что-то снимать?
  5. Несколько раз авто завелось с проблемами (щелкало реле или вообще тишина -стартер не шевелился), после некоторых неудачных попыток появлялась ошибка P0335 (ДПКВ). После проблемных запусков было несколько нормальных. Потом проблема повторилась. На аккум. не похоже. Насколько я понимаю, надо смотреть в сторону стартера и его цепей . Или ДПКВ может быть причиной?
  6. Я пока не слышал про кривые WIFI ELM327. Software 2.1 в данном случае скорее все-таки относится к софту на прилагаемом диске. Проблемы c Bt возникли когда китайцы решили для удешевления отказаться от отдельного Bt модуля (и процессора PIC) и использовать интегрированный в процессор BK3231 Bt модуль, а интегрированный Wifi вроде еще пока не сделали. Поэтому WIFI дороже. (ИМХО !!!!). Надо узнавать какой процессор в ELM-ке - пусть шлют фото внутренностей.
  7. немного уточню со своего понимания 1. Отсутствие поддержки KWP2000 создает проблемы не только у Ваз-ов, но и, например, у Suzuki. 2. Кривизна ELM не однозначно связана с номером версии, а с связана с вариантом схемотехнической реализацией. Встречались v2.1, сделанные на PIC-е и нормально работающие. Проблемные появились когда китайцы перешли на процессор BK3231 c интегрированным модулем BT (раньше модуль BT был в виде отдельной платы). В новом процессоре посчитали не нужным или просто не получилась поддержка некоторых команд. (C новыми иномарками v2.1 и на BK3231 работает). 3. Проблемный MAC AA:BB:CC .... встречается в v1.5 (если используется модуль BT не двух микросхемах, а на одной, как раз той же BK3231). про схемотехнику http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=144556&st=20
  8. Не поддерживает некотрые команды и http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=585411&view=findpost&p=36948674
  9. версия 2.04.5 M74, старый большой BT v1.5, автоопределяется и работает нормально Спасибо!! Заметил опечатку в финишном сообщнии об отключении от интерфейса - в слове интерфейс пропущена "н". другой ВТ v1.5 c адресом AA:BB:CC:11:22:33 и с "пробелами и без" уверенно не работает. - вообще не подключается. С более старыми версиями программы начинал работать и терял связь. C BT терминалои на этом же смартфоне на простейшие AT командыv типа ATZ, ATRV и т.п. этот же прибор отвечает.
  10. Адрес BT - AA:BB:CC:11:22:33 ?.
  11. Я не рекомендую, у меня два девайса с таким адресом со смартфоном не живут, но была инфа что с планшетом работает нормально.
  12. рекомендую Wifi http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=585411&view=findpost&p=39437209
  13. Elm v2.1. На сегодняшний день ничего, в теме об этом много написано.
  14. Про МАС адрес это было пожелание многоуважаемому sidrva добавить в лог.
  15. А еще во всех логах хорошо бы вначале, где выбранный блок, сохранять MAC адрес ELM-ки, c которой идет работа. А то, к сожалению, даже из двух v1.5 один работает явно менее устойчиво. И при переключениях легко перепутать. Тем более часто после зависаний лог перестает записываться.
  16. И судя по графиками положения педали и заслонки заслонка набирает проценты гораздо круче и вдруг резко упирается в 40%, уж очень похоже на вычислительное ограничение.
  17. Спасибо, посмотрю повнимательнее, но мне показалось, что Torque в сходных условиях показывает меньшие значения.
  18. Блок Итэлма M74. ВАЗ2114 e-Газ. Все показывает вроде как правильно, за исключением положения дроссельной заслонки. Показывает изменение в диапазоне 0 до 40%, а, если я правильно понимаю, должно быть 0-100%. В приложении лог и его картинка в анализаторе DiagView: При изменении положения педали газа от 0 до 100% положение заслонки быстро растет до 40% и долго стоит с ограничением на 40%. Показания в самой программе OpenDiagMobile выглядят аналогично. Вероятно где-то лишний множитель 2.5. В виндовой версии OpenDiag показания выглядят также. Кидал сообщение о таком поведении и в ветку про ошибки OpenDiag. Torque на этом ЭБУ тоже кое-что показывает, при этом положение заслонки отображает корректно (0-100%).
  19. А по ATZ отвечают, что V1.5, и не работают, или и отзываются как V2.1?
  20. Были ли у кого-нибудь китайские маленькие голубые BT ELM версии 1.5? Нашел продавца, который утверждает что Hardware 1.5. Можно ли верить или их в природе не было? (На днях пришел маленький с кнопкой, продавец говорил что 1,5, а пришел все равно 2.1 )
  21. итэлма M74 (ВАЗ2114 2011год e-газ ) положение дроссельной заслонки отображает в диапазоне 0-40%, вероятно где-то потерялся множитель 2.5.
  22. . .На просьбу уточнить версию hardwarе ответили, что версия 2.1. может отвечающий не совсем в курсе или уже новая партия?
  23. Спасибо! Мне этот продавец пока не попадался, их там просто какое-то бесконечное количество. По этой ссылке версия со шнурком, но у них есть и BT по гуманной цене, пишут в описании что hardware v1.5,
  24. Спасибо! А что сообщает про свою версию? и давно покупался?
  25. Кто-нибудь заказывал недавно такие http://ru.aliexpress...ommendVersion=1 называют vGate, в описании указана версия 1.5 и процессор PIC. На запрос ответили что у них все ELM версии 2.1. Была информация, что бывает v2.1, который работает как v1.5. Может это из таких, раз на Pic-е?
