1 896 -
Победитель дней
2
Весь контент Дмитрий Иванович
Термостаты вскрывал, сами вставки по температуре и расположению полностью соответствуют схеме (рисунку) из первого поста. Версию ПО посмотрю. Хозяин временно забрал авто на 3-4 дня, по работе она ему нужна. Сейчас созванивался, подобрал он временно следующий алгоритм: Заводит холодный авто, минут пять греет, вклучает АКПП в положение D и поехал, как только стрелка прибора ТОЖ становится на 90 градусов переводит селектор АКПП в ручной режим и едет с выбором передач что бы обороты ДВС превышали 2000 об/мин. тогда и отопитель начинает греть, и мотор не закипает. А если он начинает сразу ехать на ручном режиме превышая 2000 об/мин.то может словить ситуацию когда не происходит открытие термостата и машинка уже готова закипеть, с отопителя при этом соответственно холодный воздух. Я почти уверен что при этом не открывается термостат который 80градусов.
С чего решили что EWS (иммо) на данном авто отсутствуют? Почему ЭБУ с другим номером, вы распиновку проверяли? Даже если не будет связи или синхры DME(моторный) с EWS, моторнный ЭБУ при исправной проводке и правильной распиновкой на связь по диагностике выходить все равно будет. Пробуйте на столе запитать ЭБУ и выйти с ним на связь по диагностике.
Только сначала нужно убедиться что проблема именно в катализаторе, если один из них забит, придется удалять оба. Нормальная система все штатно, а машинка похоже американка. Теперь замеряй на каком пине разъемов от ЭБУ висят эти 3 Вольта, а затем не подключая к датчикам имитируем с блока питания эти же 3 V и подаем поочередно на первый и второй разъем, далее на БП регулируем данное напряжение в малых пределах +-0.5V, а по сканеру убеждаемся что ЭБУ это изменение видит, и только после этого будем делать выводы.
В расширительный бачок жидкость через обратный штуцер поступает, это говорит нам о том что помпа работает, но понять хватает ли у нее производительности мы не можем. Не задолго до наступления данной проблемы на данном моторе были заменены клапана (впуск, выпуск) ну и соответственно прокладка ГБЦ, как вариант возможен ли подвох с прокладкой, к примеру занижены сечения каналов ОЖ?
Противодавление не должно превышать 0.3 bar. Прошивкой на Евро-2 вопрос не решается, так как первые датчики все равно остаются в работе. Датчики кислорода сколько проводные? Какое напряжение будет показывать сканер если оба датчика отключить и повесить разъемы в воздухе, ведь и по входу в ЭБУ может быть проблема.
Здесь я с вами соглашусь, хотя и берем в крупном автомагазине где все порги по индефикации запчастей нехило платные, они ежемесячно платят по 40 000 - 50 000 руб. по каждому каталогу, но все равно есть человеческий фактор, молодой продавец не опытный, обиделся на начальника ему все сегодня пофигу, просто посмотрел не на ту позицию и т.д. Вот и приходится фотографировать, снимать размеры, но это когда продавец явно не уверен, а когда он уверен то надежда только на него и забываешь что все равно нужно все перепроверять.
Здравствуйте уважаемые мастера и профессионалы! Автомобиль VW TOURAN 2007г. VIN: WVGZZZ1TZ8W014214 Двигатель BMY 1.4TSI КПП: KDC На данном автомобиле совсем не все в порядке с системой охлаждения. Все началось с разрыва короткого малого шланга 10мм. отвод охлаждающей жидкости от турбины . Хозяин самостоятельно заменил данный шланжик, понятно что сложного там не чего нет, но далее обнаружилось что машинка перестала правильно прогреваться, для разогрева ДВС требовалось приличное количество времени даже в движении, соответственно в условиях города разогреть авто было практически нереально. Морозы крепчали и соответственно машинка прибыла на сервис. На первый взгляд все было понятно, заклинило термостат, в результате открыт всегда большой круг, авто не греется. Так как на данном двигателе установлены два термостата было принято решение заменить сразу пару. Были установлены аналоги по Gates, первый на 80 градусов, второй на 95 градусов, свежий антифриз, прогрев, удаление воздуха из системы, Машинка стала прогреваться как положено, отопитель заработал, термостаты открылись,карлсоны сработали. Авто отдали клиенту, а проехав буквально 7-10 км из отопителя пошел холодный воздух, ну началась колбасня то теплый, то холодный как лед, то кипяток, то карлсоны врубаются а радиатор как лед соответственно термостат закрыт. Система герметична, течи антифриза нет. Пробка бачка и сам бачок проверены в соответствии с инструкцией под давлением. Уровень масла на месте. Пара с выхлопа нет. Давление в системе охлаждения создается При движении на высоких оборотах выбросов антифриза нет. В бачке каких либо масляных пленок и газов не обнаружено. Радиатор отопителя не забит. В процессе поиска проблемы выявлена такая зависимость - если держать обороты двигателя от 2000 об/мин и сколь угодно выше, естественно и стоя на месте и в движении, то вся система работает идеально, с отопителя горячий воздух аж уши горят, термостаты открываются, карлсоны включаются при горячем основном радиаторе,и в таком режиме можно ехать как угодно долго и при этом все хорошо, как только обороты двс падают в диапазон ниже 2000 об/мин. воздух с отопителя начинает остывать и далее уже закономерность отсутствует, затем опять поднимаем обороты и опять вся циркуляция восстанавливается и опять все прекрасно. Пожалуйста, у кого какие мысли или советы по данной теме, буду благодарен за помощь. 1-Расширительный бачо 2-Насос охлаждающей жидкости 3-Впускной коллектор 4-Головка блока цилиндров и блок цилиндров 5-Теплообменник отопителя 6-Корпус термостата 7-Радиатор 8-Радиатор охлаждения моторного масла 9-Циркуляционный насос ОЖ -V50- 10-Турбонагнетатель
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/58105-программирование-эбу-с-питанием-от-usb/?hl=вадимк#entry734959
Профиль заполнить полностью, с городом проживания. Данный нюанс может зависеть и от оборудования с которым вы подключаетесь к ЭБУ. Какой прибор используется в качестве сканера? Какой прибор используется в качестве программатора ?
Данный вариант тоже нужно будет проверить.
Сейчас клиент эксплуатирует автомобиль каждый день, и всякий раз когда возникает проблема (авто не заводится), для того что бы завести nissan ему приходится снимать клемму АКБ, и машинка заново оживает. Считаете что при снятии клеммы и возвращении питания контакт каждый раз восстанавливается?
Все верно, иммо стоит прямо на замке зажигания. Вас понял, будем отрабатывать данное направление . Благодарю за помощь в поиске этой проблемы.
Здравствуйте уважаемые мастера и профессионалы! В продолжении темы, автомобиль Nissan Almera N16. Приехал на эвакуаторе, в моторном Р1610 - неисправность противоугонной системы и соответственно Р1612 - неисправность противоугонной системы. При выключенном зажигании лампа иммо моргает. При включенном зажигании лампа иммо гаснет. Прокрутка стартером есть, двигатель соответственно не заводится. Ошибки в моторном не трутся. Проводка от иммо до основного жгута, вокруг рулевой колонки , повреждений не имеет. На плате ИММО трещин не обнаружено. Разъемы на ЭБУ двигателя окислов не имеют. Далее, снимаем на 5 минут клемму с АКБ, ставим, включаем зажигание, заводим и авто заводится. Ошибки трутся и заново не появляются. Далее машину из боксов на улицу, на холод, и в течении двух суток подходим с разной периодичностью и автомобиль каждый раз заводится. Машинку отдаем клиенту, и практически ежедневно или максимум два дня и данная история повторяется, помогает только снятие клеммы с АКБ. Есть второй родной ключ, с ним таже самая история. В каком направлении посоветуете двигаться, дабы устранить данную неисправность?
Так бывает, что давление номинальное есть а производительности у насоса уже нет, поэтому часто приходится проверять под нагрузкой в движении, отсюда самая правильная проверка - на производительность насоса. Низкое входное давление 5Bar/
Про форсунки не пишите? С форсунками 100% все хорошо?
Вот здесь вы явно не оправданно поторопились. В данном случае подключайте к топливному ресиверу (рейке) механический манометр и методом исключения ищите виновника отсутствия давления топлива.
Далее в процессе мойки всего говна с ГБЦ, а также чистки клапанов, принимается решение о замене всех клапанов, так как на седлах клапанов остаются раковины, которые в последствие не к чему хорошему не приведут, эта ситуация хорошо видна на фото. Распылители форсунок моем в ультрозвуке. Затем притираем новые клапана, все собираем с новыми прокладками и уплотнениями, и, соответственно, получаем желаемый результат, мотор работает как положено без пропусков во всех режимах и радует своим поведением хозяев данного автомобиля.
Небольшой отчет по данной теме. Ситуация подобная как и в первом посте, а разница в том, что на холодную идут пропуски только по четвертому цилиндру, со всеми вытекающими далее последствиями. После прогрева глушим, заводим, и проблема исчезает до следующего холодного запуска двигателя. После всех выше перечисленных проверок в данной теме принимается решение снимать ГБЦ и чистить все в разобранном виде.
Так нужно посмотреть какие показания идут с первых датчиков кислорода , в режиме ХХ, на оборотах и в движении. Данные диагностики сюда, а на их основании ситуация и прояснится, да и сам увидишь что происходит.
