Весь контент Дмитрий Иванович
- Фольксваген пассат б5 1.8 турбо
Mercedes A160, FTC, замена блока управления
Есть ли на сегодняшний день какая либо информация по обучению и адаптации данного агрегата? У нашего клиента коробка свалилась в аварию и соответственно могла продолжать движение только в аварийном режиме. На диагностике было выявлено отсутствие связи ЭБУ коробки с остальными блоками, ну и сама коробка на связь по диагностике не выходила. После проверки исправности CAN шины до самой КПП, был приговорен как неисправный ЭБУ данного агрегата. Далее клиент заказал Б/У ЭБУ , якобы из Германии и уже с кодировкой именно под его автомобиль. После замены ЭБУ, коробас стал выходить на связь и авто поехало, но едет оно до тех пор пока мы его разгоняем, то есть, селектор в положение "D" , начинаем разгонятся, пошли переключения передач, педаль акселератора либо держим на одном уровне либо плавно увеличиваем нажатие, достигаем скорости 120 км/час впрочем не важно, но стоит нам чуть отпустить акселератор назад, как кпп. уже в аварии и мы катимся на типа нейтралки без возможности включить какую либо передачу. Затем скатываемся на обочину. глушим заводим, и автомобиль позволяет нам сделать следующую пробную поездку которая заканчивается аналогично, так несколько раз порядка всего трех, и кпп встает в глубокую аварию разрешая двигаться только на "R" задней передаче. Следующие попытки езды возможны только после очистки памяти неисправностей в кпп. По ошибкам, извиняюсь протокол лежит на работе, позже могу указать их конкретно, а по памяти общий смысл такой: одна из ошибок гласит о неисправности ЭБУ кпп и говорит что она устранимая, а далее идет ругань на гидроклапана в плане что через них не создается нужное давление масла. 1.Как считаете, после замены ЭБУ, должна машинка сразу поехать более менее адекватно без адаптаций? 2.Существует ли в Star диагностике адаптация, обучение которая решает данную проблему?
Lifan 720(Cebrium) 2014 MT22.1 1.8L_VVT ошибка бедная смесь
Дым может быть как результат сгорания масла на изношенном двигателе. Переобогащенная до беспредела смесь это черный дым, а у вас в названии темы " ошибка бедная смесь". Какие показания идут с датчика кислорода в цифрах?
Так какие показания идут с датчика кислорода №1?
Golf 3 1993 г.в. 1.8 AAM Вопрос по лямбде, напряжение больше 1в
Существует такая неисправность у датчиков кислорода, сигнальный выход внутри датчика при разогреве начинает подкорачивать на спираль подогрева, не всегда на коротко, но отсюда появляются данные проблемы.
Система охлаждения ДВС, и отопления салона VW TOURAN
Термостаты вскрывал, сами вставки по температуре и расположению полностью соответствуют схеме (рисунку) из первого поста. Версию ПО посмотрю. Хозяин временно забрал авто на 3-4 дня, по работе она ему нужна. Сейчас созванивался, подобрал он временно следующий алгоритм: Заводит холодный авто, минут пять греет, вклучает АКПП в положение D и поехал, как только стрелка прибора ТОЖ становится на 90 градусов переводит селектор АКПП в ручной режим и едет с выбором передач что бы обороты ДВС превышали 2000 об/мин. тогда и отопитель начинает греть, и мотор не закипает. А если он начинает сразу ехать на ручном режиме превышая 2000 об/мин.то может словить ситуацию когда не происходит открытие термостата и машинка уже готова закипеть, с отопителя при этом соответственно холодный воздух. Я почти уверен что при этом не открывается термостат который 80градусов.
BMW 316 1993 г
С чего решили что EWS (иммо) на данном авто отсутствуют? Почему ЭБУ с другим номером, вы распиновку проверяли? Даже если не будет связи или синхры DME(моторный) с EWS, моторнный ЭБУ при исправной проводке и правильной распиновкой на связь по диагностике выходить все равно будет. Пробуйте на столе запитать ЭБУ и выйти с ним на связь по диагностике.
Toyota RAV 4, 2L, 1AZ, 2002г.
Только сначала нужно убедиться что проблема именно в катализаторе, если один из них забит, придется удалять оба. Нормальная система все штатно, а машинка похоже американка. Теперь замеряй на каком пине разъемов от ЭБУ висят эти 3 Вольта, а затем не подключая к датчикам имитируем с блока питания эти же 3 V и подаем поочередно на первый и второй разъем, далее на БП регулируем данное напряжение в малых пределах +-0.5V, а по сканеру убеждаемся что ЭБУ это изменение видит, и только после этого будем делать выводы.
В расширительный бачок жидкость через обратный штуцер поступает, это говорит нам о том что помпа работает, но понять хватает ли у нее производительности мы не можем. Не задолго до наступления данной проблемы на данном моторе были заменены клапана (впуск, выпуск) ну и соответственно прокладка ГБЦ, как вариант возможен ли подвох с прокладкой, к примеру занижены сечения каналов ОЖ?
Противодавление не должно превышать 0.3 bar. Прошивкой на Евро-2 вопрос не решается, так как первые датчики все равно остаются в работе. Датчики кислорода сколько проводные? Какое напряжение будет показывать сканер если оба датчика отключить и повесить разъемы в воздухе, ведь и по входу в ЭБУ может быть проблема.
Здесь я с вами соглашусь, хотя и берем в крупном автомагазине где все порги по индефикации запчастей нехило платные, они ежемесячно платят по 40 000 - 50 000 руб. по каждому каталогу, но все равно есть человеческий фактор, молодой продавец не опытный, обиделся на начальника ему все сегодня пофигу, просто посмотрел не на ту позицию и т.д. Вот и приходится фотографировать, снимать размеры, но это когда продавец явно не уверен, а когда он уверен то надежда только на него и забываешь что все равно нужно все перепроверять.
Помпа менялась грубо говоря больше года назад. Про разные индексы помп не знал, но заказывалась по VIN. Пока тоже приходим к выводу, что нужно снимать помпу и смотреть ее состояние.
Насос работает, явно слышно и видно когда автомобиль заглушен. Догревателя нет 100%, шланги разведены в соответствии со схемой в первом посте.
Здравствуйте уважаемые мастера и профессионалы! Автомобиль VW TOURAN 2007г. VIN: WVGZZZ1TZ8W014214 Двигатель BMY 1.4TSI КПП: KDC На данном автомобиле совсем не все в порядке с системой охлаждения. Все началось с разрыва короткого малого шланга 10мм. отвод охлаждающей жидкости от турбины . Хозяин самостоятельно заменил данный шланжик, понятно что сложного там не чего нет, но далее обнаружилось что машинка перестала правильно прогреваться, для разогрева ДВС требовалось приличное количество времени даже в движении, соответственно в условиях города разогреть авто было практически нереально. Морозы крепчали и соответственно машинка прибыла на сервис. На первый взгляд все было понятно, заклинило термостат, в результате открыт всегда большой круг, авто не греется. Так как на данном двигателе установлены два термостата было принято решение заменить сразу пару. Были установлены аналоги по Gates, первый на 80 градусов, второй на 95 градусов, свежий антифриз, прогрев, удаление воздуха из системы, Машинка стала прогреваться как положено, отопитель заработал, термостаты открылись,карлсоны сработали. Авто отдали клиенту, а проехав буквально 7-10 км из отопителя пошел холодный воздух, ну началась колбасня то теплый, то холодный как лед, то кипяток, то карлсоны врубаются а радиатор как лед соответственно термостат закрыт. Система герметична, течи антифриза нет. Пробка бачка и сам бачок проверены в соответствии с инструкцией под давлением. Уровень масла на месте. Пара с выхлопа нет. Давление в системе охлаждения создается При движении на высоких оборотах выбросов антифриза нет. В бачке каких либо масляных пленок и газов не обнаружено. Радиатор отопителя не забит. В процессе поиска проблемы выявлена такая зависимость - если держать обороты двигателя от 2000 об/мин и сколь угодно выше, естественно и стоя на месте и в движении, то вся система работает идеально, с отопителя горячий воздух аж уши горят, термостаты открываются, карлсоны включаются при горячем основном радиаторе,и в таком режиме можно ехать как угодно долго и при этом все хорошо, как только обороты двс падают в диапазон ниже 2000 об/мин. воздух с отопителя начинает остывать и далее уже закономерность отсутствует, затем опять поднимаем обороты и опять вся циркуляция восстанавливается и опять все прекрасно. Пожалуйста, у кого какие мысли или советы по данной теме, буду благодарен за помощь. 1-Расширительный бачо 2-Насос охлаждающей жидкости 3-Впускной коллектор 4-Головка блока цилиндров и блок цилиндров 5-Теплообменник отопителя 6-Корпус термостата 7-Радиатор 8-Радиатор охлаждения моторного масла 9-Циркуляционный насос ОЖ -V50- 10-Турбонагнетатель
Плохо заводится на горячую Renault Scenic 3 1.5DCI 2009г.
Продается отдельно 100%. Нужно к продавцу который поопытнее.
Чтение и прошивка эбу
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/58105-программирование-эбу-с-питанием-от-usb/?hl=вадимк#entry734959
Профиль заполнить полностью, с городом проживания. Данный нюанс может зависеть и от оборудования с которым вы подключаетесь к ЭБУ. Какой прибор используется в качестве сканера? Какой прибор используется в качестве программатора ?
Nissan Almera N16 ошибка P1610
Данный вариант тоже нужно будет проверить.
Сейчас клиент эксплуатирует автомобиль каждый день, и всякий раз когда возникает проблема (авто не заводится), для того что бы завести nissan ему приходится снимать клемму АКБ, и машинка заново оживает. Считаете что при снятии клеммы и возвращении питания контакт каждый раз восстанавливается?
Все верно, иммо стоит прямо на замке зажигания. Вас понял, будем отрабатывать данное направление . Благодарю за помощь в поиске этой проблемы.
Здравствуйте уважаемые мастера и профессионалы! В продолжении темы, автомобиль Nissan Almera N16. Приехал на эвакуаторе, в моторном Р1610 - неисправность противоугонной системы и соответственно Р1612 - неисправность противоугонной системы. При выключенном зажигании лампа иммо моргает. При включенном зажигании лампа иммо гаснет. Прокрутка стартером есть, двигатель соответственно не заводится. Ошибки в моторном не трутся. Проводка от иммо до основного жгута, вокруг рулевой колонки , повреждений не имеет. На плате ИММО трещин не обнаружено. Разъемы на ЭБУ двигателя окислов не имеют. Далее, снимаем на 5 минут клемму с АКБ, ставим, включаем зажигание, заводим и авто заводится. Ошибки трутся и заново не появляются. Далее машину из боксов на улицу, на холод, и в течении двух суток подходим с разной периодичностью и автомобиль каждый раз заводится. Машинку отдаем клиенту, и практически ежедневно или максимум два дня и данная история повторяется, помогает только снятие клеммы с АКБ. Есть второй родной ключ, с ним таже самая история. В каком направлении посоветуете двигаться, дабы устранить данную неисправность?
AUDI Q7 2007 BUG клапан N276
Так бывает, что давление номинальное есть а производительности у насоса уже нет, поэтому часто приходится проверять под нагрузкой в движении, отсюда самая правильная проверка - на производительность насоса. Низкое входное давление 5Bar/
- Ford tranzit и диагностика IDS
Тигуан 2.0 TFSI CAWA пропуски воспламенения.
Пропуски естественно были из за нагара, и именно на клапанах и седлах, так как варианты с форсунками, катушками, ВКГ, впуск и т.д. были отработаны до принятия решения о демонтаже ГБЦ. Машинка 2012 года, пробег реальный знать не могу, если судить по приборке то 110 000км.
